Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Кажется понимаю о чем вы
Приятно, когда с полуслова 😃 Отпишитесь, когда проверите, может это кому модель спасёт!
А с каналом газа и фейлсейвом как обошлись?
каналы не соответствуют маркировке. FS вроде работает, двигатель останавливаеться но у меня электрички…
с другой прошивкой попробывать можно было бы но нет програматора.
Зарядил свежую липоль - 12,6 на заряднике. Вставляю в пульт, пишет 11.5 вольта.
Это, интересно, почему???
Вас не смущает что вы ее нагрузили?
- не рекомендую ставить туда 3S липольки. 2S хватает за глаза если у вас аппа 2,4
- какая у вас прошивка?
У меня недавняя версия с ХоббиКинг, как посмотреть версию не знаю.
А что будет если с 3S?
Сам уже почти год использую данную аппаратуру с 3S. Пока все в порядке и от других тоже не слышал о проблемах. Но есть вероятность, что стабилизатор в цепи питания может не выдержать повышенного(от 3S) напряжения питания.
Уже засмущало, а из этого следует, что так и должно быть? На один вольт под такой нагрузкой меньше?
У меня разброс был 0.5 вольта, на альтернативных прошивках есть корректировка показаний АКБ
На хоббикинге пишут можно диодов поставить штуки три, и напряжение упадет на два вольта. Только нужно ли это, и почему диоды уменьшают напряжение?
На 2S нету Low-Discharge Transmitter Lipo…
А потому что физика так устроена…
Я понял, что диоды поставить стоит, но я не электронщик, а что если поставить диод и светодиод - будет за одно и индикация включения?
По току непойдёт.
Светодиод током стабильным должен питатся.
А тут ток через него будет тот же течь, что и через передатчик.
Можно паралельно с светодиодом резюк включить, но ето померять и посчитать надо.
По току непойдёт.
Жаль.
И тогда еще один вопрос, а диоды будут заметно ускорять разрядку аккумулятора?
Диоды препятствуют проxождению тока “в обратную сторону”.Как они могyт понижать напряжение? Может вы говорите про резисторы?
И “Не горячитесь”,как говорил тов.Сталин. Кетчупа всем на всё хватит.
Учебник физики средней школы, по моему 7 или8 класс.
На PN переходе, при протекании тока, падает 0.6 вольта, вне зависимости от протекаемого тока (в отличии от резистора).
За исключением диодов с барьером Шотки, но ето другой учебник.
А я , если честно, думал что в Германии об етом все знают…
Не, ну прикольно же…
А ничо, что он выше мерять не умеет? Вот и показывает, скоко может…
Или у когото 12,5 кажет?
Прикольно, а где это написано?
Тут некоторые, кстати, про нагрузку намекали еще!
Сами пробовали? я щаз заряжаюсь, но не помню, чтоб оно больше 12 показывало. Как сделаю - расскажу.
А про нагрузку… право, смешно.
О как…не знал.Заодно и защита от переполюсовки будет😁
проверил. паршивка штат более 11.9 вольт не кажет. Ибо китайцы сказали нех. Так что не заморачивайтесь, это как всегда не прибор, а показометр. Главное нижняя величина.
По поводу просадки напруги - ткнул тарированый вольтметр в балансирный разьем - пох. Ток нагрузки аппы с модулем 2.4 от короны не просаживает ли-по акк. Иначе было бы неправильно.
Так чта инсинуации про просадку ли-по акков ничтожны.
Диод и работает как резистор, только с дифференциальным сопротивлением или говоря простым языком - переменным в зависимости от приложенного напряжения. Найдите в инете вольт-амперную характеристику диода и рассмотрите участок для прямого включения - напоминает половинку параболы. Так вот, если на этой параболе вбрать точку и в этой точке провести касательную к графику, то тангес угла пересечения прямой с осью Х и будет дифф сопротивлением. Нетрудно заметить, то с ростом напряжения (значения по оси Х) угол касательной стремится к 90градусам, а тангенс соответстенно к нулю. Это и есть предельное значение прямого падения напряжения, для выпрямительного диода с р-n переходом обычно 0,6-0,8 вольт, где теоретически сопротивление равно нулю.
ЗЫ Для диодов Шоттки принцип остается тотже
Чтобы не перегружать аппу пользую 3S заряженную в режиме хранения. Получается 11.4 вольта. Просто заряжать чуть чаще приходится.
пользую 3S уже больше 3-х месяцев… никаких проблем небыло даже в +37 ( а на солнце было за 40!)
заряаю всегда полностью, разряжаю до 9.6-9.8 вольт
по поводу напруги показываемой на экране - просто в прошивке нет калибровки напруги показываемой аппой (или мы о ней не знаем пока)…
это точно не просадка под нагрузкой!
в альтернативках есть калибровка показометра…
но вообще сказали правильно - главное показания нижней границы… чтобы оценить когда заряжаться нужно…
у меня была большая проблема - пот со лба, модель терял… Кста, всех с праздником!
