Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
плюса 2: если прошивка штатная и не хочется морочиться с изменением моста изменения напряжения, то аппа не будет пищать о недопустимо меньшем напряжении питания.
И второе: если поставить switching regulator, то получим еще полуторное увеличение времени работы за счет бОльшей энергии в батарее
если она отлично на 2 работает?
Можно пример 2х баночного акк. на такую-же ёмкость, чтоб влезал без распила корпуса.
подскажите пожалуйста. у меня на турниге начали исчезать время от времени меню на дисплее, надписи (просто пусто) а аппа работает нормально. что это?
Как минимум проверить шлейф подключения дисплея к плате кодера, может разъём не зажат.
буду пробовать
Парни а кто нибудь подключал тунигу к копму простым кабелем “моно джек 3,5 - моно джек 3,5” во вход звуковухи? Если да то можно поподробней как и что???
Или где купить кабель usb Который будет нормально с ней работать?
Где скачать симулятор чтоб потренироваться?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
В этой теме неоднократно об этом говорилось, в разделе “симуляторы” неоднократно об этом говорилось. Используйте поиск.
Например:
rcopen.com/forum/f75/topic7417
www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&q=кабель+FMS&aq=f…
Где скачать:
fms.rcdesign.ru;
manuelguillen.tripod.com/pcair2/air.htm;
www.leobueno.net
ну вот и пришел донор ХК 6ch… только радости от этого не прибавилось… разобрал и сразу же увидел, что потенциометры там такие, как и в самом простом радиомаге… большие такие… только на ручках - крутилках (не знаю, зачем там они) похожие стоят, но на 270 градусов…
пульт ХК или продавать буду или для сима (начальные азы получить) оставлю…
что же касается самой Турнижки, то пока решаю, делать второй заказ или нет…
У меня все работает через лин вход даже без резисторов, а за подробные (и полезные) ответы на Ваши вопросы здесь можно получить ридонли. Я в свою очередь просидел целую ночь пока соединил обсуждаемый пульт с тремя всем известными симами. Поиск, иногда онлайнперевод и собственный интеллект Вам в помощь. Если, ну ничего не получается, можно в личку.
Я правельно понимаю что по винду семерку с симуляторами не поработать?? Только под хр?
Вот получил я аппаратуру в комплекте с модулем и 8-канальным приемником, хочу, допустим, приемников прикупить несколько, попроще, 4-6 канальных. Как правильно выбрать, какой подойдет? Брать точно такие же 8-канальные вроде незачем, да и нет их в свободной продаже, ждать поставки придется.
Или приемники только в комплекте с модулем приобретать необходимо?
Вот получил я аппаратуру в комплекте с модулем и 8-канальным приемником, хочу…
Читать сюда.
Я исползовал две банки вот этих акков www.dealextreme.com/details.dx/sku.19770
Описание по установке есть тут www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
Если использовать не “родную” прошивку, то перепаивать особо ничего не придётся.
З.Ы. Одноко с 2 банками FM модули, скорей всего работать не будут.
Не “скорее всего” - точно не будут работать.
А это смотря какие FM модули. Например у Hitec Optic 6 Sport родное питание - сборка 6АА т.е. 7.2-9в. От 2 банок лития работает замечательно. Питание родного ВЧ модуля (40МГц) - 5в. Модуль на 2.4 от FlySky (HobbyKing) заработал без проблем, потребовалось только сделать переходник, чтобы подать сигналы на нужные контакты.
Вы читали хотя-бы заголовок темы?
Нежданно негаданно перестала включаться аппа, прошивается нормально, но не включается, залил стандартную прошивку, сделал restore, пищит и ругается на switch error, хотя все тумблеры от себя, на альтернативных прошивках вообще не стартует, что может быть?
сам не пробовал, но хоть напругу на выходах тумблеров проверяли? А то мож банально тумблер глючит…
альтернативки стартуют с любым положением тумблеров…
Александр, попробовали рецепты из лички?
Че то вообще непонятное творится, аппа перестала коннектится к программатору, уже и питание от усб подал на контроллер напрямую, буду разбираться потом попробую варианты Виталия
гм… совсем странно… перегрузить комп ?
возможно что подвис сам программатор…
Уже перезагружал не помогает, может конечно lpt порт выгорел из за постоянных подключений, проверить не на чем больше портов нет, завтра на другом компе проверять буду
программатор без резисторов ?
Без резисторов, убрал когда настраивал
без резисторов нельзя 😦
подключали включенную аппу к включенному в лптпорт программатору?
