Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Нет, переключатели вроде бы одинаково расположены.
Если не удобно их изначальное расположение - всегда можно их переставить 😃
Спаибо, будем брать, сделал заказ сегодня, для 450х буду пользовать(забодался приемники переставлять).😒
Сорри, если было уже.
В режиме глайдера на SPEED OFS не корректируется РВ.
Цифры меняются, серва стоит. Переключаю на стартовый, там РВ корректируется (серва двигается).
Глюк родной прошивки или у меня что-то?
Тут уже не раз отписвались, что родная прошивка в части планерной программы - никакакя.
Подскажите, кроме этого hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… аккумулятора какой в пульт можно поставить?
Или может подскажите где Rhino 2620 можно купить за ~20 баксов (в хобикинге по 15, но аут оф сток)
Может другой акум подходит по размерам? Коннекторы переставлю на другие
Я уже писал - Transmetic 2200mah 11.1v lipo battery for 9-CH remote control(FS-TH9X) (не реклама) - самое оно, даже разъемы сразу те, что надо. Есть в наличии.
Или BlackSwift 2200mAh 11.1V Futaba lipo battery (не реклама), но там разъм надо перепаять. Я себе купил такую. Правда средняя банка мертвая была 😦, зато у оставшихся ёмкость 2800, а не 2200, как заявлено 😃.
Уже заказал вот такой: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170401… (нереклама)
Пришли Трастфаеры “18650”
www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776 (не реклама)
действительно, кое-как влазиют в батарейный отсек,
толи у Деда отсек больше, что он “пенопласт” прокладывал,
то ли акки стали толще делать.
www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery4.shtml
Я использую 3S1P 850 mАh от “Ламы”. Влезают без проблем, хватает на 4 полётных дня. Вес небольшой.
Т.к. в мой акк неожиданно из 3S стал 2S, а новый ещё ждать придется, решил пока поставить 2S (а там может быть и приживётся 😃). Посмотрел, как Дед припаивал резистор, чтобы обмануть стандартную прошивку и решил, что я так над платой измываться не хочу, к тому же м.б. временно. Посмотрел повнимательнее - да там ничего царапать и не надо! Рядом с горящим при переполюсовке кондером есть чудное переходное отверстие, куда как раз входит нога 0.125 ваттового корпусного резистора, а вторая нога его вполне нормально припаивается к торцу керамического бескорпусного кондерчика. Сказано - сделано! Всё заработало. Фотоотчет ниже, может кому пригодится. Укладывать резистор на плату и дополнительно изолировать посчитал излишним - места по высоте достаточно, вес резистора маленький, на ноге, впаянной в сквозное отверстие платы он держится достаточно жестко. Если есть опасения - можно ноги у него подкоротить, тогда вообще жестко будет.
PS. А чтобы работал сим, в разрыв дорожки впаял такой же корпусной 0.125 ваттовый резистор, предварительно оборвав ему ноги (ну нет у меня под рукой бескорпусных, зато корпусных полная касса 😃). Надо будет ещё клеем из термопистолета капнуть, чтобы, случано задев, не поотрывать дорожки.
Мои тоже влезли только после подплавки отсека… Причина в разной толщине аккумулятора, я думаю.
Вот ваши аккумы
А вот соседние ультрафаеры на 2400
Но все равно непонятно…
3S Lipo за $12.7 с доставкой (не реклама)
www.dealextreme.com/details.dx/sku.46058
Если с размерами не обманули (10.0 cm x 2.8 cm x 2.1 cm), в отсек влезет легко!
А зачем брать 18650, когда есть 14500 и даже 16340. До емкости жадные? 😃 Собственно, первые две цифры в номере - диаметр, след. две - длинна. Конечно в китайских миллиметрах, т.е. скорее всего +\-1 мм на толщину термоусадки с эмблемкой и картонную шайбу. 😃
Алексей, спасибо, что прояснили эти “странные” названия элементов.
2х 18650 уже куплены и влазиют в отсек, осталось раздобыть парочку балансирных разъёмов…😃
просто для инфы:
названия так расшифроваются: 14500
14-диаметр, 50-длина, 0-цилиндрический элемент.
по максимальной емкости распределение такое:
18650 ( 2200mAH )
17670 ( 1600mAH )
18500 ( 1500mAH )
17500 ( 1100mAH )
14670 ( 1100mAH )
14500 ( 750 mAH )
аналоги по размерам:
18650 = 168A / 600P
17670 = 168S / 600S
18500 = 150A / 300P
17500 = 150S / 300S
14500 = AA
16340 = CR123
вобще да. все что меньше 18650 слишком малую емкость имеют, а влезают все равно только 2 штуки.
всем доброго времени суток!вчера получил вот такую аппу www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. после включения выяснилось что показания напруги питания занижается почти на 1 вольт.что с этим можно сделать ? пост 3220 это про увеличение показаний?
откудо это известно? Мерили достаточно точным волтметром одновременно с включенной аппой?
вобше сабж стоит своих денег , когда за него платят $59. А купили за $54 … (шутка,конечно.Но мне обидно-я переплатил…) 😃
просто для инфы:
Химия не стоит на месте. Есть акки с емкостью - превышающей данную табличку.
Ну как же. Если по вашей табличке, то 14500=АА, т.е. их 8 штук должно влезть. Учитывая, что в варианте 2.4 - две банки питания будут в самый раз - то получается 2s4p 750 ( а на самом деле такие амперыне вполне доступны). Т.е. 3-4 амперный акк. Это выгоднее, чем использовать 2S1p 18650 в 2600 ма\ч
Народ, скажите пожалуйста, или если обсуждалось ткните плиз, вчера вечером проверял электронику - и неожиданно первый канал пропал, серва элеронов не отвечает, серва рабочая (в других каналах работает), причем не откликается именно на стик, пробовал на hov.pit вывести - крутится, стик - ноль эмоций. Какие варианты могут быть?
Попробовать калибровку, если не меняет значения настике ищите обрыв.
… показания напруги питания занижается почти на 1 вольт.что с этим можно сделать ? пост 3220 это про увеличение показаний?
Да, там увеличение, 2S маскируют под 3S.
Идеально должны влезть 2 элемента 25500 А у них емкость по 5.5А\ч. Можно будет заряжать раз в год 😃
я надеюсь вы не про эти акки?
Техническое описание: VL 25500-125
Стоимость одного элемента VL25500-125 составляет 27 000 руб. (с НДС)…
я, пожалуй, соглашусь на 8 штук 14500 ;)
Прикольный аки 😃 Но есть подешевле: www.dealextreme.com/details.dx/sku.26799
Ниразу не реклама! С деала акки 25500 - 9-10 баксов. Срок поставки месяц
Сорри, не успел
да перестаньте вы, ну откуда там 5.5Ач 😉
и в описании указано “Product print ‘5500mAh’, the exact capacity is 3500mAh”, и первый же комент говорит сам за себя:
I measured this with cut off at 3.0V (I’m using BC6-10 charger):
0.5A 2701mAh (335min)
1.0A 2573mAh (157min)
2.0A 2620mAh (80min)…
мне важнее была унификация акков, так сказать. сначала мертвые акки от ламы юзал, все равно девать некуда. 18650 элементы в фонарях стоят, даже зарядка была под них взята, в аппу влезли, значит можно юзать. при желании можно и в отсек для ВЧ-модуля дополнительный акк запихать (я этот модуль вовнутрь упрятал), заодно и центровку поправить.
тут смысл в том, что никто не запрещает использовать неродные источники питания, и к тому же аппа не сдохнет, как спектрум, к примеру.
ребят, а можно ли сделать полноценный аккумулятор из пальчиковых аккумуляторов, которые используем в быту? Просто есть 8 штук, на них работает аппа, но заряжать их довольно проблематично(сами понимаете), дык может есть смысл или возможность соединить их воедино и заряжать?
