Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Alexm12
extra:
…может есть смысл или возможность соединить их воедино и заряжать?
В аппаратуре даже дырка для этого есть. И приспособа.
RW3DBX
Amicusis:
откудо это известно? Мерили достаточно точным волтметром одновременно с включенной аппой?
вобше сабж стоит своих денег , когда за него платят $59. А купили за $54 … (шутка,конечно.Но мне обидно-я переплатил…) 😃
есть в моём распоряжении лабораторный источник питания с погрешностью 0.01V после проверки в ЦСМ.на нём выставил 11.1 а аппа показала 10.2 .
ВитГо
на стандартной прошивке помоему нельзя калибровать показания батареи…
HikeR
аппаратно - можно на любой прошивке 😉
PigTail
Упоминание калибровки относилось к отвалившемуся стику, а не батареям, для батарей не калибровка а подгонка делителя.
Gremlin94
Добрый вечер. Вчера на поле был произведен сравнительный экспресс тест на дальность разных аппаратур. Участники: Turnigy 9ch, OPTIC 6 c модулем SPECTRA 2.4, AVRORA9, ECLIPS c модулем SPECTRUM. Все передатчики находились в машине которая удалялась от моделей. Итак: все кроме Turnigy 9ch потеряли сигнал почти одновременно метров через 350, Turnigy 9ch еще держалась метров 150. При приближении первой восстановилась связь с ECLIPS c модулем SPECTRUM, потом AVRORA9, OPTIC 6 c модулем SPECTRA 2.4, а Turnigy 9ch последней. Да, приемник Turnigy 9ch единственный был вне фюзеляжа, аппаратура второй версии в стоке. AVRORA9 так же с модулем SPECTRA 2.4, но с 9 канальным приемником против 7 у OPTIC 6. Все модели находились вместе на земле. Тест ни как не претендует на правильность, эталлонность и прочее .
Еще есть вопрос- кто нибудь использовал OPTIC 6 и Turnigy 9ch в связке тенер-ученик? Сделал шнур, запаял сопротивление в Turnigy 9ch что бы виделся в симуляторе. При переключении управления на OPTIC 6 (мастер) сервы двигаются рывками и с запаздыванием. Такое ощущение что на пути между Turnigy 9ch и OPTIC 6 пропадают пакеты. В симуляторе все нормально. И где ковырять подскажите?
3DSMax
Извините, а как тренерский шнур устроен? Просто два мини-джека или что-то умнее? Я ни разу не электронщик, поэтому такие вопросы.
Gremlin94
Там на одном конце джек а на втором 6 пиновый разъем и все.
P.S. Доигрался, OPTIC накрылся.
Alexm12
Gremlin94:
…P.S. Доигрался, OPTIC накрылся.
Турнига жжет? 😃
Сергей_Вертолетов
Vadim_AK:
Посмотрел, как Дед припаивал резистор, чтобы обмануть стандартную прошивку и решил, что я так над платой измываться не хочу
Спасибо за фотки и описание процесса, скажите данная переделка повлияет только на более позднее срабатывание пищалки, или на экране вольтметр будет показывать неправильно?
HikeR
на экране будет завышенное напряжение, а пищалка срабатывает на <8.8В по экранным показаниям.
Лёшич
Вольтметр будет врать. Фикс предназначен для обмана стандартной прошивки.
Если есть возможность, то лучше “перепрошиться” на что-то “альтернативное”
Burgomistr
Созрел немного дурацкий вопрос…Хотя нет вопрос нормальный идея дурацкая. Вообщем Можно ли с пульта кнопки пробросить до компа?. Ну например чтоб полетать в тот же ИЛ-2 и пострелять к примеру.
Texnik
Зачем? Для этого есть джойстики.
Alexm12
Burgomistr:
А какими кнопками обсуждаемого пульта вы собираетесь “полетать в тот же ИЛ-2 и пострелять”?
papirus
Всем привет ! Или я плохо смотрел , но инструкции на русском языке я не увидел . DOC файл видел , но там написано что он не полностью переведён и т.д. Короче нашел в инете русскую версию , по моему очень качественный перевод и она мне очень помогла . До этого у меня была FLY SKY , которая программировалась с компьютера . Но пришла Турнига и мне она показалась тёмным лесом . Сам я танкист , а не лётчик , и что бы настроить аппу под танк , пришлось искать инструкцию на русском . И она мне очень помогла . Надеюсь и Вам всем поможет !
Turnigy 9X.part1.rarTurnigy 9X.part2.rar
ВитГо
это руководство уже было…
так себе…
достаточно посмотреть как настраиваются флаппероны… лично для меня в первый раз было вообще не понятно…
примерно такая же фигня и при настройке летающего крыла…
а уж как настроить изменение угла флапперонов - эта дока насколько я помню вообще не говорит…
papirus
Ну извините , значит просмотрел . Хотя я смотрю народ качает , значит нужен кому то .
akn
UAP:
Если речь о модуле на 2,4ГГц, то имхо штатный целесообразно менять только на FrSky, а у него питание организовано изначально через импульсник
А скажите, пожалуйста, с Ассаном у меня тоже будет работать?
АлександрСамара
akn:
Будет, но вот так forum.ashobby.ru/download/file.php?id=1602&mode=vi…
Когда хозяин forum.ashobby.ru/download/file.php?id=1687&mode=vi… попросил опытного товарища взлететь, то товарищ узнав что стоит модуль Ассан, отказался лететь, но хозяин его уговорил…
В итоге самоль на 100-150 метров перестал слушаться…
Это уже 2 случай с Ассаном.
ВитГо
может быть дефект конкретного модуля ?
чтото не вериться что ассан через 200 метров связь теряет… китаезные турниговые, хоббикинговские модули 300-400 метров бьют без каких бы то нибыло проблем… - а тут 200 метров и потеря управления…
АлександрСамара
Ну не зря же опытный товарищ, (летает больше 10 лет) отказывался, был опыт с таким же Ассаном…
Я летаю на короне V2, проблем ниразу небыло!
До этого летал на спектруме DX6-7, тоже без проблем.
Решать владельцу.
ИМХО
HikeR
я знаю как расположить антенны на стоковом приемнике так, чтобы через 50 метров связь пропала. думаю этот способ подойдет к приемникам любого производителя.
akn
АлександрСамара:
У меня опыт с Ассаном + Хайтек Еклипс - я летал пол года без проблем и очень далеко… (с электропланерами и другими самолетами) почти уже видно не было… но аппу своровали… и я хочу воскрести каким-то образом… поэтому Турниги… так что проблема точно не Ассан вообще, а Турниги???
АлександрСамара
akn:
За “Хозяином” forum.ashobby.ru/download/file.php?id=1687&mode=vi… точно не турниги стоит;)
