Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
akn
АлександрСамара:
За “Хозяином” forum.ashobby.ru/download/file.php?id=1687&mode=vi… точно не турниги стоит;)
правда, на этой фотографии не Турниги… а Ассан может-быть да…
кстати, это впервые, что я слышу о проблемах с Ассаном… все везде им до сих пор довольны … без проблем… а о других 2,4 и их проблемах я уже слышал… включая новый модуль Турниги - когда его заменили Ассаном, аварий больше не было…
АлександрСамара
akn:
Ну почти;)
www.i-putra.com.my/images/…/futk87-main-2.jpg
Все в нашем модельном мире относительно, думаю не стоит грешить по 1-2 крашам на аппу, я тут недавно Аврору ремонтировал (точнее приемник) forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=6&t=542, так там сопля из олова была на конденсаторе, да такая грубо капнутая, как будто специально!!
Ну у Асана есть по моему мнению слабое место, это антена приемника на винтовом разъеме, лучше бы пайка и лучше бы пару антен;)
akn
АлександрСамара:
Ну почти;)
а я летал с такими приемниками http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7900&Product_Name=X8_R6_6Ch_2.4GHz_Receiver_(Short_Antenna)
или
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6309&Product_Name=X8_R7_7Ch_2.4GHz_Receiver_(Long_Antenna)
пара антен: правая - см. сверху - и есть антена; и левая дополнение с какой-то ролью - я не специалист… просто у меня в 6 моделях Ассан и аппаратуру украли… хочу применить Турниги с Ассаном; Турниги дома уже есть и я борюсь с программированием (там странности:); лучшую прошивку мне никто в Чехии не сделает, а я не разбираюсь, к сожалению), Ассан модуль где-то между Гонгконгом и Чехией… позже посмотрю: для некоторых моделей может быть будет Аурора, но мне кажется дорогой…
haron29
Сегодня встретился с интересным явлением при повороте крайней левой нижней ручки резистора против часовой стрелки моя турнижка выключается при повороте в обратную сторону - включается. Что это бага,фича или руки? И лечится ли. Приче коротыша и соплей не замечено.
Alexm12
haron29:
…Приче коротыша и соплей не замечено.
Это не значит что их нет.
Gremlin94
Так что, кто нибудь смог подружить эту аппаратуру в связке тренер-ученик? Какие варианты у кого работали? Вариант c OPTIC 6 получается кривым, добавил инвертор на вход OPTIC 6, то же криво. Просто очень нужна связка.
NVS
Alexm12:
+1
проверяйте питание, провода, места пайки, резюк на крутилке. наверняка найдете “сюрприз”.
PigTail
Gremlin94:
Криво в смысле назначения каналов иль еще что?
bumer520
У меня аппа правда не туринжи,модуль ассан стоит в санва,и летаю на такой связке почти два года ,без проблем,самолёты+планер.Собираюсь заказать туринжи и тоже с модулем ассан.
Gremlin94
Криво, это значит, что в режиме тренер-ученик (OPTIC мастер) сервы работают рывками и с некоторой задержкой. Пробывал подавать сигнал PPM на прямую на ВЧ модуль (SPECTRA 2,4), те же грабли. Сделал инвертор сигнала, то же самое. Вот и не могу понять, тут люди с футабьеми модулями дружили (с инвертором), а я никак. Что не так? Может ивертор не так сделал?
akn
bumer520:
Мне сказали здесь, что на одном месте, вблизи пражского аэропорта, где часть пражских моделистов летает, два человека упали с ТУрниги, в которой был вставленный Турниги модуль (прочно соединенный с аппой); перешли на Ассан, и все стало работать без проблем. Мы здесь летаем в довольно сложных условиях; в воздухе черт знает, что. На 35 Ггц это сегогня почти самоубийство а на 2,4 Ггц вроде-бы все в порядке, но есть иногда некоторые проблемы… я думаю, что не так помехи из окружающей среды, как изнутри модели… однако не знаю. 2,4 кажется в принципе ОК.
PigTail
Gremlin94:
Криво…Что не так? Может ивертор не так сделал?
Спектре инверсия сигнала пофиг, инвертор не нужен, скорее всего что то с ППМ у Турниги не так, не зря же часть USB проводков для FMS с Турниги не дружит
Gremlin94
Тогда интересно, баг аппаратный или программный? Значит нужно пробывать перешиваться на альтернативную прошивку. А я еще эту не укурил.
klarcky
Народ ткните плиз как сбиндить передатчик с приемником.
Alexm12
Наверное видеоудлиннитель со “Спидолой”…
papirus
klarcky:
У меня уже пришел приёмник привязанный к передатчику. Может китайцы проверяли ? И сам тоже пробовал забиндить , смотрю что то не получается. подсоединил серву и акк , а оно работает . Так что проверь на всякий случай.
klarcky
Sergey77:
афигеть. какие?
Alexm12:
Тема кажется называется “Переход на 2.4Ghz Turnigy 9ch”
Vadim_AK
PigTail:
Смотрел я осциллографом на этот ППМ - ППМ, как ППМ. Ручки привязаны на 4 первых импульса. Мой полупрозрачный шнурок тоже первого канала не видел, пришлось создать новую модель с именем “Simulator” и сделать 1 микс с первого канала на какой-то из 5-8 (уже не помню на какой именно делел), некоторые из этих каналов шнурок видит.
У меня сложилось впечатление, что проблема не в аппе, а в шнурке. Просто этот шнурок рассчитан максимум на 6-7 каналов, а от 8 у него крыша и съезжает. В описании всех шнурков, про которые говорилось, что они работают с этой аппой, явно написано “8 каналов”.
Александр_1-й
Vadim_AK:
Возможно. У меня все работает, шнурок - дорогой, 8-ми канальный.
Gremlin94
Значит посмотрел на сигнал вооруженным взглядом. Разница между OPTIC 6 и Turnigy 9ch есть! 1. Амплитуда сгнала 9в и 5в соответственно. 2 Разница в длительности канальных импульсов. Длительность импульсов: OPTIC 6 : min 0.5 ms; max 1.0 ms; между импульсами 0,3 ms. Turnigy 9ch: min 0.6 ms; max 1.2 ms; между импульсами 0,3 ms. Если надо могу выложить фото. Сигналы одной полярности. Из-за этого наверно аппарутуры и не дружат. Попытаюсь привести сигналы к одному размаху, если не поможет, значит только перешивать? А на что перешивать лучше?
Gremlin94
Уравнял амлитуду сигналов, не помогло! Значит длительность не такая? A из-за количества каналов лажи не может быть?
ВитГо
странные у вас замеры - должны быть длительности от 1 до 2 мс…
скорее всего все таки длительность…
нужно ограничить епа чтобы канальные импульсы были от 1 до 2 мс…
p.s. у меня в блоге ктото писал о таком… помоему победили именно установкой правильных длинн импульсов и паузой между ними…
