Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Да длительности левые намеряли. С Оптиком не знаю, а модуль Спектра и 8 и 9 каналов хавает с Роялки, так что дело скорее всего в длительностях ППМ. ИМХО родная прошивка все одно полуублюдочная, надо перешиваться и не мучаться и ППМ станет нормальный.
Не знаю. Осцилограф не мой. Развертка установлена 1ms/div, длительность импульсов по экрану меняется например от 0,5 до 1 деления, может я что то не догоняю. Но то что длительность сигналов разная-факт. Попробую перешиться, о результатах постараюсь отписаться.
гм… значит не правильно намерили все таки…
ааа… может разговор про длительность импульса только ?
тогда все правильно - импульс 0,3 + пауза гдето 0,5 - 1 с копейками -вот и получим период от 1 до 2…
значит причина в чем то другом…
хотя бы все таки проверил и настройками епа выставил от 1 до 2…
Настройки осцилографа одни и те же.
Что Вы хотите доказать? Что разные, по числу каналов, кодеры передают разные посылки???
а у оптика случаем длина посылки не 22,5 мс против 20 мс Турниги ? ну и плюс конечно же у оптика вроде 6 каналов… а у турниги 8…
Привет всем.Скажите пожалуйста,как устроена биндилка?А то у меня ее нету,а приемник забиндить надо.
Просто кусок провода, замыкающий сигнальный пин на землю.
Зачем кому-то что-то доказывать. 6 и 8 импульсов по числу каналов я и так вижу. А вот длину посылки если смогу померяю. И вот вопрос может глупый вопрос: длина посылки вегда постоянна, не зависимо от длины канального импульса? Просто нет времени сейчас сеть ковырять.
Поподробнее пожалуйста,как его самому сделать?Мне слова замыкающий пин на землю ничего не говорят…(
Замыкаешь два крайних вывода на разъеме BIND - готово.
Один из них - сигнальный, другой земля.
Какой из них какой предлагаю найти самостоятельно.
И да, злой я, но физику надо было в школе учить, да теорию модельную читать!
Если не учил,значит оно мне не надо было.Методом тыка я бы и сам мог догадаться,попутно чего-нибудь там сломав.По этому и прошу здесь помощи.
Иван, вам все уже сказали… замыкаются крайние контакты…
это как раз будут сигнал и земля…
такую перемычку вставляют в разъем BIND (обычно)
Грубо говоря красный и черный?
такая перемычка идёт с приёмником. такой проводок ввиде петли с женским разьёмом типа JR
в приёмники есть спец. канал - наз BIND
тов. такая проблема, нужно как то сделать 2 канал на левый стик Элероны, 4 канал на левый стик РВ.
или как то хитро настроить V-Миксер: под цельноповоротные крылья, мода 2
БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ !!! красный + чёрный = КЗ (короткое замыкание )
о! кажется разобрался. поставил 4й мод и 4 канал в реверс.
Вчера, пытаясь измерить тягу двигателя, обнаружил, что настольные электронные весы при включении Турниги начинают показывать все что угодно, только не вес. Забавно.
В общем кое что получилось! Прошил кодер Fokus-a - MSV, те же грабли. Потом нашел в настройках чило каналов, уменьшил до 6 и чудо, все заработало! Видимо дело в приемнике OPTIMA 7, если ставиш число каналов в передатчике больше 7, начинается не корректная работа. Понимаю что вопрос не в этом топике, почему? Ведь приемник расчитан на работу с Aurora 9, а там 9 каналов!
возможно приемнику нужна посылка в 22,5 мс… - соответственно когда каналов меньше - длинна паузы достаточная для этого приемника… а когда каналов больше - то пауза уменьшается и приемник ее уже не воспринимает…
опять таки в сигнале ppm 8 каналов… 9 идет в PCM… (здесь могу ошибаться, но все что видел было именно с таким комментарием)
В приемник ППМ вообще не попадает, цифру он получает 😉, вот чего модулю надо от ППМ хрен его знает, ППМ 9-канальный есть например в JR, Граупнере и в том же Мультиплексе.
спорить не буду Юрий…
я просто с таким не сталкивался…
но почему то мне кажется что названные вами аппы имеют свой стандарт похожий на PPM… (гм…насколько я знаю стандарта PPM как такового нет… так что никто не мешается передать 9 каналов и сделать общую длину пачки 25 мс…)
а общеупотребимый сигнал ppm имеет длину пачки в 20 или 22,5 мс…
p.s. опять таки я могу ошибаться и с удовольствием бы выслушал как это есть на самом деле…
всем доброго времени суток!сегодня закончил модернизацию своей аппы.была введена подсветка жки,устранено несоответствие показаний вольтметра и доработка для использования аппы в симе.всё это конечно не ново,но про сим хочу сказать несколько слов.изучил всё что написано выше и пришел к другому решению этой задачи. с резистором оно конечно работает,но при этом уменьшается сигнал РРМ на входе передающего модуля.а так как я связан с ремонтом радиостанций,то могу сказать что это не есть хорошо!в подробности вдаваться не буду.есть такой же простой способ устранить этот не достаток.разрезаем дорожку питания модуля и в разрыв впаиваем практически любой диод.падение напряжения на нём незначительно .в моём случае при питании 9.88 вольта после диода получилось 9.54 вольта(зависит от марки диода) а так как в передающем модуле стоит 5 вольтовый стабилизатор ,то это на его работе не отразится.
… есть такой же простой способ устранить этот не достаток.разрезаем дорожку питания модуля и в разрыв впаиваем практически любой диод.падение напряжения на нём незначительно .в моём случае при питании 9.88 вольта после диода получилось 9.54 вольта(зависит от марки диода) а так как в передающем модуле стоит 5 вольтовый стабилизатор ,то это на его работе не отразится.
Такой вариант не очень подойдёт для тех, кто питает передатчик от 2S Lipo или Li-ion.
Вопрос к сообществу, кто впаял резистор в PPM:
Были ли замечены какие-нибудь проблемы, например плавность перемещения серв, или дальность “вдруг” уменьшилась?
(ИМХО: на цифру не должно особо влиять)
