Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Что значит не находил ? Не находил новых глюков? А как там с глюками уже известными?
стоп. папрашу перечислить известные глюки.
а вы перечислите конкретные глюки, народ быстрее ответит.
Так известные глюки - это те, которые описаны в известных и незасекреченных источниках информации …
Вот некоторые:
12 страниц rcopen.com/forum/f65/topic139727
54 страницы rcopen.com/forum/f4/topic139588
157 страниц www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575
Для себя же лично я отмечал два существенных глюка-
- Неработоспособность одновременно DR и EXP
- Неработоспособность миксов при назначении в качестве “мастера” каналов с номером более 4 (GYR, FLP,AUX1,AUX2)
Пункт 1 побежден в некоторых прошивках (например Eurgle V14)
Пункт 2 ???
Народ подскажите. У меня FlySky будет ли работать с хобитовским приемником Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2). вроде как одинаковые.
Пункт 2 ???
в флайскае v14 мастером можно назначить канал выше четвертого, но только если этот канал уже завязан на какой-нить стик (встроенным микшером). от балды назначить крутилку на любой канал (>4) и обозвать ее мастером не получается.
а в Eurgle говорят можно.
…мастером можно назначить канал выше четвертого, но только если этот канал уже завязан на какой-нить стик…
Назначить-то можно, да вот только не работает 😵
Я вот о чем …
Имеем Eurgle с прошивкой V14
Действия:
Привязываем крутилку (ту что на лицевой стороне слева) к каналу №7 …
Меню - AUX-CH
CH7 - PIT TRIM -
Проверяем
Меню - Display
Поворачиваем крутилку - на дисплее наблюдаем реакцию седьмого канала, машинка, включенная в канал 7 работает. -
Микшируем седьмой канал на любой (например на 8-й)
Меню - PROG.MIX
MIX1----
STATE - ACT
MASTER - AUX1
SLAVE - AUX2
OFFSET - 0
UPRATE - 100
DNRATE - 100
SW - ON -
Проверяем
Меню - Display
Поворачиваем крутилку - на дисплее наблюдаем реакцию седьмого канала, машинка, включенная в канал 7 работает, а вот 8-й канал молчит
Если мастером в миксе поставить канал 1-4, то все будет работать.
Глюк именно с мастер-каналами 5-8
дык и я о том же. однако если включить вертолетный режим в котором 6-й канал микшируется с 3-м, то этот 6-й канал можно поставить мастером, так как он завязан на стики, так сказать.
а крутилки увы, не хотят быть мастерами. надо Сергея Вертолетова помучать этим вопросом, у него в очередной аппе получилось добиться искомого.
Вечером проверю с 7 и 8 каналами, и расскажу о результатах!
Вроде заинтересовался приобрести hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
но на сею минуту моде1 +15 , моде2 -14 на складе. Там много мук самому мoде поменят?
Пружинку переставить и программно моду сменить.
програмно ясно, а после пружынки появится и трещетка на газе?
А там есть трещотка на газе? В моей аппе нет.
На руках у меня толко это: www.hobbypartz.com/exrc62tr.html
Там есть трещетка. Но наверно она не так и важна? Теоретически мож и луче без ней ИМХО?
Коллеги, подтверждаю. При использовании мастеров 7 канала (крутилка) на слейв 8 канал - все работает. Турнига из партии, предшествующей V2 (где убрали мегагерцовую антенну и вкрячили модуль 2,4 ГГц V2) Получается, сея Турнига - ратитетЪ.
… Получается, сея Турнига - ратитетЪ.
Давайте все дружно попросим владельца раритета выложить прошивочку … 😉
Подскажите, как в Turnigy настроить отдельно HOLD и TROTLE CUT?
Использую аппу для двс вертолета и мне нужно для авторотации переводить двигатель на холостой ход (HOLD). Это можно сделать с помощью тумблера Tr. Cut., но потом- то нужно заглушить двигатель, а чем не понятно.
В моей которая V2 трещетка есть. Перекручивается также просто как и пружинка, после чего имеем слева трещетку, справа возврат в центральное положение.
Собственно на фотке (picasaweb.google.com/Maxim.Krasovsky/Turnidgy#5479…) на левом (по фото) стике видна мелаллическия пластина, которая элементарно перекручивается. На фото еще мода 1, не переделанная.
почта и вправду творит чудеса, 28 мая оплатил, сегодня получил
кто нибудь пробовал V2 на дальность родной модуль 2.4Ггц?
мод 1 в мод 2 переделалась легко, без всяких заморочек!!
в режиме Normal кривую газа в 0 увести нельзя?
резисторы производители победили ? или над шаманить амостоятельно ?
Кто-нибудь с этим сталкивался?
У кого есть оригинальная прошивка от FlySky c leadershobby ? Очень надо !
Sbjoy понимает только 6 каналов. Каково “заклинание”, кто знает?
чем нибудь она отличается от однотипной турнижи?
Спасибо за хвалу. Авторитетно заявляю: в руках её не держал. Судя по публикациям на форумах: Отличается прошивкой и является, как я понял, прародительницей всех клонов от Турниджи и Ейргле. Должна быть, по идее, чуток лучше.
Нарвался на ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ баг!
При заливке разных вариантов прошивок типа turnigy, eurgle реакции на кнопку “menu” нет. Что бы это значило? Контакты на месте. Никаких непропаев (работало же). Весьма странно. Может нужны какие то особые манипуляции ?
