Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Aleksey_Gorelikov
Ну это не убить, а всего лишь заблокировать ISP. А еще остаются паралельные программаторы, житаги, бут-лоадеры. Физически то она жива. Видел, как на мегах полярность путали и они грелись как кипятильник но при нормальном питании после этого исправно работали. Только епром “стирался”. Видел как мега, висящая на УАРТе без питания прекрасно работает… Живучие они!
Dareck
Ну она себя вапще никак не ведёт не греется не мёрзнет просто не стартует, хотя всё может быть да и китайци наверняка её закрыли
Aleksey_Gorelikov
Осцилом глянь: генерация на кварце есть??? Можно кварц подкинуть, может роняли просто…
Max_99
Купил триниджи, подскажите как на нем настрить выдвижение убирание шасси?
Желательно что бы не мгновенно а постепенно шасси убирались и доставались.
И еще вопрос , как не используя Y кабель можно запаралелить два канала?
К примеру мне надо вектор тяги и рудер запаралелить?
Спасибо!
olegbalu
Нужна помощ в настройке 2-х машинок на руль высоты. Вчера целый вечер просидел удалось настроить 2 машинки с рулем высоты, машинки включал в 1-й и 2-й каналы, но куда ставить и как включить елероны так и не нашол.
bumer520
Max_99:
Спасибо!
Добрый день! По шасси не скажу,а вот как у меня настроен газ и елероны,при убирании газа опускаются оба элерона,в замен элеронов можно настроить рудер:(prog.mix-mix1-
state-act
master-THR(меняется по желанию)
slave-FLP(меняем на рудер)
pffsert-000
uprate-000
dnrate- -20(настраивается угол откланения)
sw-ID1
где то так,если что ,то знающие поправят .
Alexm12
Max_99:
Купил триниджи, подскажите как на нем настрить выдвижение убирание шасси? Желательно что бы не мгновенно а постепенно шасси убирались и доставались.
Повесьте на канал шасси крутилку. И будет вам медленно. Или такую игрушку
Max_99
Alexm12:
А куда шасси включать и на аппаратуре надо что то настраивать или по умолчанию должно работать?
Alexm12
Max_99:
По-умолчанию шасси включают в 5 канал, традиционно на него вешается тумблер gear. MENU -> SETTING -> AUX-CH и ракладывайте тумблеры/крутилки по нужным каналам.
Dareck
Aleksey_Gorelikov:
С кварцо по чесному 8 мГц питание тоже есть и 5 в и 3.3 в
Max_99
bumer520:
state-act
pffsert-000
uprate-000
sw-ID1
Что то не получается
К примеру , у меня одна серва руддера в стандартном 4м канале а вторая воткнута в 6й
prog.mix-mix1-
state-act
master-RUD
slave-???
pffsert-000
uprate-000
sw-ID1
Ведь я где то еще должен указать что в 6й канал воткнуто что то ?
И протом это что то выбирать уже в prog.mix-mix1?
А задача простая , совместить подруливающее колесико с руддером без Y разьема.
С шасси разобрался Alexm12 СПАСИБО!!!
metronom
Dareck:
Так кварц в аппе то 16 МГц - откуда 8? Чем замеряли?
bumer520
Max_99:
prog.mix-mix1-
state-act
master-RUD
slave-???
pffsert-000
uprate-000
sw-ID1
Извините,не понял,у Вас в какие каналы и что воткнуто в приёмнике,
1 и 6 -элероны
2-руль высоты
3-газ
4-руль направления
5-шасси
7-вторая сервомашинка на руль высоты
и slave- поставьте то что Вам нужно что бы работало совместно с (master).
Вот сейчас попробовал настроить:
STATE-ACT
MASTER-RUD
SLAVE-ELE
OFFSET-000
UPRATE-100
DNRATE-100
SW-ID2(можно ид1,норм и т.д…)-это на трёх позиционный переключатель,в нижнем положении.
одновременно работают руль направления-руль высоты.(руль направления главный)
Max_99
bumer520:
1 и 6 -элероны
2-руль высоты
3-газ
4-руль направления
5-шасси
STATE-ACT
MASTER-RUD
SLAVE-ELE
OFFSET-000
UPRATE-100
DNRATE-100
Спасибо , разобрался , не работало из за параметра SW, ID1 не работало, поставил нормал и стало все заработало 😃
bumer520
Удачи,сам сижу с пультом кручу ,верчу,разбираюсь,настраиваю.
AlcoNaft43
Коллеги, а этот пульт где нибудь полностью голым не продается, те без передатчика и приемника, только “корпус”? Так как планирую использовать с модулем от BEV RC, родной нафик не нужен.
Dareck
metronom:
А если будете немного внимательней то заметите что разговор шол про мегу 128L в пульте wfly 8 каналов
AlcoNaft43:
вроде на хобисити или паркфлаере
Alexm12
AlcoNaft43:
В поиск, раз десять ссылки давались…
Dareck:
…вроде на хобисити или паркфлаере
и было это год назад…
crown
AZyArt:
Легко ли эта аппа переделывается с MODE2 на MODE1?
Как уже писалось ранее делов на 5 минут (переставить пружинку) и 10 минут откручивать болты 😁
orio55
Читать тут FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Я перешел на эту ВЧ часть с обсуждаемым передатчиком - доволен на все 100 . Извините а можно подробней.
sslobodyan
orio55:
Что именно Вас интересует? У меня тоже есть 8-канальник с телеметрией и 4-канальник без. Оба работают прекрасно. Родной ВЧ-модуль я отпаял. Немного напрягает только то, что при смене телеметрийного-нетелеметрийного приемников приходится перещелкивать микрик на ВЧ-модуле. Помех пока не ловил. Дальность спецом не мерял.
man-bis
orio55:
Избави бог я не китайский рекламщик. Но…
Сравнивая стоковую ВЧ часть с FrSky выигрыш все же за последней:
  • дальность можно не мерять, вполне хватает на FPV
  • на телеметрийном комплекте есть обратная связь, информирующая о снижении уровня сигнала,
  • есть файлсейв
  • есть 4 канальный очень легкий приемник
  • цена приемников 8-7-4 кан. в пределах 10-18 у.е.
  • ВЧ можно встроить внутрь аппы
  • если передатчик с “полностью съемным” модулем можно оперативно переходить на любую конфигурацию системы.
Когда берешь в руки ВЧ модуль FrSky и сравниваешь с Турнижи или FlySky напрашивается аналогия - “федот да не тот” Хотя внутри практически одно и то же.
Ссылку
rcopen.com/forum/f4/topic186091
давал для изучения темы, а не для цитирования. Там много чего можно почерпнуть.
AlcoNaft43
у FrSky есть один минус для ФПВ - не дружит она с 1.2 видео, судя по сообщениям форума. Да и заявленная мощность на 60 мвт как бы не много для ФПВ.
