Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
3DSMax
domoko:
увидел фотки пульта для туринги и решил похвастаться своим.
Столик респектный, глазу приятно. А ЦТ попадает? Просто у меня стойки на столике изогнуты вперед, там ЦТ получается
3DSMax
В рабочем положении (на шее) столик у вас горизонтально располагается, или с наклоном? Просто тяжелые аккумуляторы перевешивают ту часть передатчика, которая со стороны монитора. Опытным путем был подобран оптимальный угол подгиба стоек, чтобы передатчик ровно висел
domoko
вот специально сфоткался.
акки не тяжёлые, 2 штуки ultrafire
надо только защёлку придумать, что бы при резких движениях апа из пульта на выпала
fellow
Купил такой кабель чтоб летать в симуляторе вставляю в пульт нет не какого сигнала , FMS видет провод а вот сигнал с пульта не видет
www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996
Что делать Провод работе с пультом к авто моделям .
Или что то нужно включить в настойках пульта поманите плз …
Neznaika
fellow:
Купил такой кабель чтоб летать в симуляторе вставляю в пульт нет не какого сигнала , FMS видет провод а вот сигнал с пульта не видет www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996
Использовал такой раньше (сейчас лежит в полке), нормально видит четыре канала с Turnigy 9X.
А Вы вставляете штекер в выключенную аппу?
P.S. Без переделок нужно вынимать модуль, тогда заработает.
P.P.S. Я впаял резистор в PPM.
fellow
Выключиную она потом сама включается , Вот вытащил ВЧ заработал , только 3 канала видит ну мб я кашу где то
Все ж не видет 1 из каналов( 1 канакл не видет) …
AZyArt
Neznaika:
а можно сделать, что будет больше каналов видеть сим?
vikingua
можно, он всего видит 6 каналов, но не видит 1й канал - я обходил это с помощью микса с одной из крутилок
diwsky
fellow:
Этот шнурок видит 1 канал, у меня Turnigy 9X V2 (либо модуль выдернуть, либо впаять резюк).
Проделайте обязательно операцию калибровки джойстика под виндой.
fellow
ДА v2, у меня тож но 1 из каналов серавно не видет (( а калибровку где в винде длееать я делаю прямо в симуляторе и куда резюк поять дайте сылку
P.S. win 7
Колебровку нашел он серавно видет 3 канала (((
crown
fellow:
P.S. win 7
у меня тоже так было и резистор паял и ВЧ модуль выдергивал, в симуляторе видилось 3 канала и все, решилось прошивкой и альтернативной прошивки (ВитГО)
maiklcop
crown:
Доброго времени суток всем.В турнигу впаял резистор,подключаюсь через звуковуху, сим видит аппу, но летать не возможно, не могу настроить каналы,как буд то бы какие то миксы включены,:) при даче газа - елеватор идет вверх, при даче елеватора на себя - элероны на крен встают и т.д и т.п…система стоит W7,при подключении машинок к приемнику - никаких косяков,:) при этих же условиях Санва вг 6000 - работает без проблемм, и летал бы себе на ней, да решил себе рекса завести,уже едет, а я на верте в симе и взлететь не могу…как учиться млин, поможите люди добрые.😃
Вахтанг
fellow:
Алексей! вы прикалываетесь или в чем дело?
С таким знанием родного языка думаю надо бросать моделизм и заниматься грамматикой.
P.S. извините меня, не русского, за офтоп, но я не могу представить себе, что буду писать на грузинском с таким количеством ошибок, хот и живу в России 26 лет, а школу закончил 37 лет назад в Грузии. Если человек (а еще хуже, нация) сам себя не уважает, то …
Aleksey_Gorelikov
Про спектрумовский модуль, неделю назад обсуждали… Вот тут вспомнилось, что я посмотреть хотел:
NVS:
Проблема не в формате ППМ, а в порядке следования каналов. Так то спектрумовский модуль “с колес” в турниге работает, только порядок каналов не тот.
Модуль то работает, но порядок каналов не совпадает. Если поставить футабовский - то порядок совпадет, за-то не совпадет конструктив и ппм модуль захочет инверсный.
Спектрумовский DM-9 под ЖР отличается аппаратно от DM-8 под футаба только подсоединением 10-го вывода микроконтроллера. В одном случае он в воздухе, в другом случае - на земле. Кому интересно - можете позабавляться с ним. Что модуль при этом переключается на инверсию ппм - точно (Миша Тумбзик проверял 100%, и скорее всего в микроконтроллерах модулей одна и таже прошивка), меняет ли модуль порядок каналов - не знаю, у меня только распаянные платы есть. Но мне кажется - меняет. 😃
3DSMax
maiklcop:
Может быть у вас не вторая мода стоит в передатчике?
hotspb
хотел впаять резистор, что б к симу подключить… но не нашел в ближайших магазинах smd-резисторов… купил обычный на 5,1 кОм 0,125вт… пойдет такой?
hotspb
гы 😃) а я почти повелся 😃
просто вспоминая, что дед мне когда то рассказывал, что в торпедах германские конструктора каждую плату с деталями очень хорошо обрабатывали с обратной стороны… ну типа там все лишние выступающие ножки и высокую пайку обкусывали и чут ли не отшлифовывали под ноль, дабы не было от них… блин не поню как называется… типа излучения или наводок… ну, кто тут шарит - тот поймет… надеюсьь 😃))))))
ну, собстна от этой сказки и родился мой вопрос… думал, мало ли будет там какое то распыление электронов 😃))))))))))))))))
хотя сейчас сам сижу и понимаю, раз апу к звуковухе подключают, значит там НЧ… а излучение от такой букашки, будет только на ВЧ…
п.с. кому не влом, напомните, как это явление зовется? (ток помидорами не кидайтесь 😃)))) )
Alexm12
hotspb:
…п.с. кому не влом, напомните, как это явление зовется? (ток помидорами не кидайтесь 😃)))) )
Оно?
hotspb
ну, практически да… но в статье говорится про высокое напряжение, а в торпедах, такого думаю нет 😃
главное с вопросом про резюк разобрались 😃
Юрий05
Всем привет.Кто-нибудь подключал трекер для в. камеры,
если да,подскажите как и какой?
Зарание спасибо.
maiklcop
3DSMax:
мода 2 это точно, ведь если подключаю приемник и сервы- все работает как положено, а в симе ну не хочет.:)я просто немного не правильно написал, и газ и елеватор управляются одновременно, так же и елеватор с элеронами.
