Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Duschman
Здравствуйте господа!
Перечитал заново всю вторую часть, не могу никак найти пост где кто то рассказал про правильную настройку элевонов для крыла.
Ткните носом пожалуйста, а то наверно глаза замылились и очки не помогают
Stracher
Alexm12:
А микшер ELEFLAPS не подходит?
не подходит. вместе с РВ двигается только левый элерон
Andry_M
Друзья! На r2hobbies.com продают 2 варианта Eurgle. Одна 2nd Generation за $101.48, другая 3rd Generation за $82.25.
Вопрос: какая лучше и чем? Даже если не смотреть на цену.
2-ю версию пишут продают на 20% дешевле…
Кто знает, что в комплекте 3-й версии изменилось?
AlcoNaft43
Andry_M:
на ебай аппу можно взять за 84 с доставкой, на ХС даже чуть дешевле.
Alexm12
Andry_M:
3rd genegation от Eurgle это V2 от остальных “производителей”. В ней использован другой протокол, и отсутствует сателлит на приемнике.
=V=simon
Госпада подскажите пожалуйста эти размеры у кого аппаратура под рукой и вскрыта.
dangerousgluck
а вот кстате модулей v1 под turnigy/imax/eurgle/ипрочая никто нигде не видел?
думаю… то ли приемыш tr6a кому загнать (купил-ошибся) то ли модуль соответствующий прикупить? %) а v2 штатный хакмодулем переткну внутрь.
Andry_M
AlcoNaft43:
На ебай всего 3 предложения. Цена $119 (Flysky)
На ХС вообще нет…
Не поделитесь ссылкой где за 84 или чуть дешевле?
Alexm12
Andry_M:
На ХС вообще нет…
Тут
И тут
Andry_M
AlcoNaft43, Alexm12 Друзья спасибо за ссылки! Я по наивности искал по “FlySky” и “Eurgle”…
Alexm12 последнюю ссылку я видел.
Понял. Значит и Eurgle теперь “догнали” до 2-й реинкарнации (под видом 3-ей).
  1. А есть ли сейчас смысл брать Eurgle ихней 2-й версии (продают за $101.48)
    www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6120…
    вместо последней Eurgle за $82 ?
  2. У Лидерхобби цена получается 88,17 что немного больше, чем по ссылке на ебей.
  3. AlcoNaft43 привел ссылку на ебей. Как то там не наглядно написано… На заднице аппы есть ниша под 2,4 ггц пердатчик. На доп. фото передатчик со стрелочкой к этому разъему, а в причиндалах передатчика нет…
    Как считать 2,4 ггц передатчик есть или нет?
P.S.раз 10 не мог зайти на форум… тем более написать сообщение… Постоянно глюки и вываливаюсь… 😈
Если зайти без авторизации - то нормально. Но тогда не смогу написать сообщение…
AlcoNaft43
Andry_M:
AlcoNaft43, Alexm12
Усе там есть, приходит как на картинке. Причем аппа с “удочкой”, что даже удобнее чем с ХС. Удочка выкручивается, а вот у ХС аппы штатный модуль подключет к внутренней антенне.
Andry_M
AlcoNaft43:
Усе там есть
Тогда порядок. Наверное нужно заказывать с ебея. С ХС не дождешься… Лист ожидания безразмерный!!!
Alexm12
Andry_M:
Моя так думает - если брать, то 3-ю генерацию или Вэ2. Объясняю: дешевле, больше предложений приемников (есть даже 4 канальный)
Andry_M:
  1. AlcoNaft43 привел ссылку на ебей. Как то там не наглядно написано… На заднице аппы есть ниша под 2,4 ггц пердатчик. На доп. фото передатчик со стрелочкой к этому разъему, а в причиндалах передатчика нет…
Если фотки не врут, то там продается первая реинкарнация аппаратуры (приемник с сателлитом), она же V1.
Не верьте описанию с Ибея. нету там 9 каналов… 😃
Andry_M
Alexm12:
А сколько есть?
Alexm12
Andry_M:
А сколько есть?
8 ибо PPM. Просто забавно что все продавцы заявляют 9 каналов в приемниках 2,4 Ггц, которые не понимают PCM кодирование. А модули не умеют его передавать.
bobt
AlcoNaft43:
Вот еще клон тоже с удочкой. CopterX CX-CT9A
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…
diwsky
Alexm12:
Александр, подскажите пожалуйста, из 4х канальных приёмников Flysky нашёл только это:
FS-RT4A
Подозреваю, что для второй версии ВЧ-части приёмник должен быть с “B” на конце…
man-bis
diwsky:
Подозреваю, что
думаетцо треба переходить на другу ВЧ часть ИМХО
dvoynik
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с проблемой: при работе пищалки таймера или когда питание снижается и пульт начинает пищать, сервы в такт начинают подергиваться. Так же происходит и в симе. Где собака порылась?, где трабл искать?
С уважением.
HikeR
dvoynik:
заменить батарейки.
dvoynik
Причем тут батарейки, если выставляеш таймер, тумблером включаеш его, а когда он начинает пикать - происходит вышеописанное. Батарея при этом 10,6 v.
PARSEK
=V=simon:
A=46.5 мм, В внизу=87 мм, В вверху=88 мм (правое верхнее отверстие на фото смещено вправо на 1мм относительно правого нижнего), диаметр отверстия в плате 2 мм, в корпусе под саморез, примерно 1,5 мм.
J_MoToR
zb3k:
У меня такая же ситуация. на предыдущей странице писали об этой проблемы. Это бага прошивки (спасибо хоббикинг). Ждем когда дедушка напишет инструкцию www.rcmodelreviews.com (HEADS-UP: A bad batch of Turnigy 9X radios).
Видимо, все намного хуже, если обещанные “пару дней” уже растянулись на пару недель и без результата.
