Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Причем тут батарейки, если выставляеш таймер, тумблером включаеш его, а когда он начинает пикать - происходит вышеописанное. Батарея при этом 10,6 v.
Есть такой глюк… причем проявляется он и на оригинальной прошивке и на альтернативке (по крайней мере на моей)…
делали осцилограмму сигнала… да есть небольшой дребезг импульсов сигнала ппм при работе пищалки…
на передачу информации каналов ВЧ модулем это не влияет…
как правило это проблема шнурка для сима…
Причем тут батарейки…
при том, что пищалка просаживает общее напряжение.
это на экране, а на самом деле? не будет ничего удивительного, если показания врут.
А никто не пробовал выдирать прошивку из родного приемника? Есть идея переделать контролер от микро верта так чтобы можно было прибиндить верт к сабжу. Чип (атмега вроде) все рано накрылся, платку не жалко.
Просадить с 10,6 v до напряжения, до какого?
Напряжение проверял мультиметром(причем цифровым), расхождения между показаниями апы 0,07 v под нагрузкой , батарея кадмий.
проблема пищалки от прошивки не зависит, трабла чисто аппаратная. питается она прямо с главного выключателя, причем ширина дорожки до 5-ти вольтового стабилизатора на 300мА втрое больше, чем напыленного волоска, по которому входное напряжение идет дальше в передатчик. там стоит еще один 5-ти вольтовый стабилизатор для процессора, никаких ВЧ-фильтров нет и в помине.
пищалка пищит, при этом мало того что жрет как весь передатчик, так еще сильно гадит по питанию с частотой писка, вся гадость идет в мегу. на осцилографе это видно еще лучше, чем временной дребезг PPM-сигнала. при всем при этом 8-й канал, да и вобще любой канал НЕ привязанный к стикам/крутилкам не дребезжит. я извиняюсь за углубление в дебри, но корень зла всего лишь в том, что постоянное напряжение модулированное килогерцовой частотой дает такое же модулированное напряжение на линии с которой сравнивается сигнал со стиков. выборка идет с частотой 50Гц, поэтому каждый раз получается новое значение даже если стик не двигается.
результат вы описали, сервы дрожат. если только при разряженной батарее, то менять батарею, чтоб запасец по микропросадкам был. если же в любой момент времени, то на выбор:
- оторвать пищалку
- понавесить еще 3-4 конденсатора по питанию от выключателя до главной платы
- усилить тонюсенькую дорожку от выключателя до разъема
- и так далее
усе вышесказанное по опыту общения с двумя аппами первой версии. у второй может еще какие тараканы имеются.
Благодарю, более чем исчерпывающее разъяснение.
Буду отлавливать этого “таракана”.
Вечер добрый. Вот и я, устанавливая подсветку, умудрился словить переполюсовку.
Стаб на 5в перепаял,кондер выпаял, аппаратура включилась, ВЧ модуль работает, биндится, сервы шевелятся.
Но…
Свежезаряженный литий аппаратура видит как 1.1 вольт, при этом пишит, да пишит так что в это время отваливается связь и гаснет подсветка.
И еще вопрос…Следущий стабилизатор, который выдает 3.3 вольта, что он питает?У меня все работает и без него…
Буду очень признателен если подскажете именно что где прозвонить для диагностики.
Мультиметр есть, паяю нормальною.
Саша Володин здесь гдето была схема, посмотри что питает стабилизатор на 3,3
Спасибо за мысль. А про 1.1. вольта на дисплее кто нибудь подскажет?
Подскажите на турнуги 9ch 2.4 герца … кроме штатного приемника подходят еще какие ? не ставя модули (ассан , флайскай , корона )
Саша Володин
на какой ноге? не исключаю что это контрастность
Кстати…только сейчас заметил…Дисплей стал инверсированным…буквы белые - все остально черное.
Вячеслав Михеев
1.1 вольт, это я имел ввиду показание аппаратуры, она говорит что аккумулятор выдает 1.1 вольт
извиняюсь , повторюсь )
извиняюсь, запомидорю. Это не чат, ответы уже есть, читайте тему.
тем более дурной вопрос. а какой у Вас штатный педератчик (ВЧ часть)?
у меня самой турнуги нету , пользуюсь пока wfly 40mhz 6-каналка
. я вот думаю Spectrum ДХ6i брать или турнугу 9ch …
турнугу придется просто переводить на фрискай если буду брать .
зачем помидорить ? я сюда зашел посоветоваться , для чего тема тогда создана не для обсуждения ли аппаратуры ? 50-стр не осилю
Так…дисплей работает нормально,это изза подсветки приглючилось…Теперь осталась только проблема с определением напряжение батареи.
Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2, Если у тебя Turnigy V2
Коллеги! В конец запутался, помогайте. Нужно в стандартной прошивке не затрагивая основных 4 каналов (РН,РВ, Эл и Газ) настроить трехпозиционник на один “свободный” канал. Нужно подключить стабилизатор FY-20a. Или нужно обязательно перепрошиваться? Какие варианты?
Так…почти все починил, можно подвести итог.
При переполюсовке сгорело: Конденсатор, стабилизатор на 5 вольт, стабилизатор на 3.3 вольта, стабилизатор на 5в в модуле.
На заметку - распиновка стабилизаторов самой аппаратуры.
Смотря сверху:
5в:выход(5в)-земля-выход(12В)
3.3в: земля - вход(5в)-выход(3.3в)
При смерти стаба 3.3в. симптомы следущие:аппаратура включается строго через раз, экран очень блеклый, при писке динамика отваливается связь.
Заменять можно на любые аналоги, только придется паять на выносных проводах и разбираться с распиновкой.
Из грустного…Так и не смог разобраться с показаниями напряжения АКБ в аппаратуре…Упорно показывает 1.1 вольта и пищит(пищалку уже пришлось ампутировать).
Подскажите пожалуйста, как вернуть “зрячесть” атмеге)
P.S. Вот так вот и отремонтировал разговаривая сам с собой 😁
Боюсь, что заменой самой атмеги, наверное сдохла АЦП.
В общем такая проблема с аппой. Подключаю все, вроде работает. В настройках никаких миксов, ничего не ставлю ни двойные расходы, ничего, то есть просто работающие 4-ре канала. Управление MODE 2, соответственно справа элероны и РВ, слева газ и РН. так вот, при даче полностью элеронов вправо, периодически на непонятную величину врубается газ. То включится, то нет, если оставить в таком положении, газ будет дергаться. С чем связано, непонятно. если включить функцию отображения дисплей, ну там где видно как каналы работают, то видно, что чуть дергается газ при даче элеронов вправо, как раз шкала газа на 1 пиксель табло помигивает. Соответственно думаю дело где то в аппе. Как быть, где искать причину? У кого нить была такая проблема?
скорее всего в резисторах проблемма
Тогда давайте еще раз очень подробное и рафинированное описание “незрячести”. И остатков зрячести. Стики работают нормально?
Я бы залил uch_ver.hex и посмотрел что выходит с АЦП… потому что странно что глюк элероны-тяга… ладно бы чтото с рудером было… гм… хотя и с рудером тоже - странно…
может вскрыть да пропаять ?
p.s. ко мне недавно пришла Турнига В2… включаю - звука нет… открываю - видно что очень колхозно паялась пищалка !! блин, получется что видели что не работает но все равно не забраковали… взял паяльник, пропаял - пищалка заработала… вот такие вот дела… к слову в Юрке все работало сразу… получается что не все йогурты одинакого полезны… и если вы не очень в паяльнике - то лучше переплатить но взять Юрку чем турнигу…
кстати ктото еще по турниге писал что разъем был недовставлен -поэтому были глюки на стиках… - тоже нужно проверить…
или вместо одной крутилки вставить еще один 3-х позиционник с двумя резисторами:
или потратить 2 канала и 3 микшера, способ был описан не очень давно.
