Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
А по барабану, если по каналам стандартно: 1-элероны,2-руддер, 3-газ… какая мода у тренера не приципиально, хотя сто процентной гарантии не дам
То есть подключение серв должно быть одно и то же, плюс если есть миксы то и они должны быть продублированы?
Точнее, что делает ученическая аппа с сигналом, полученным с тренерской: заменяет им свой или заменяет им вход со своих стиков, то есть обрабатывает его?
В Turnigy 9ch вторая серва на элероны в 6-й канал подключается или только в 1-й канал через Y провод надо подключать?
Если две сервы на элероны, то в 1-ый и 6-ой.
потом идем в настройки:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
Если через Y провод, то в 1-ый.
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
подскажите это аналогичная аппа? а то никак не могу понять чьего она производства
ПисАлось уже!! Такая же, некоторые считают, что даже лучше (например я), поскольку сохранена мГцовая удочка и можно запихнуть ЖРмодуль на Мгерцы! А производитель потрохов он один - как раз FlySky ИМХО.
И ооочень большой + она практически всегда в стоке на лидерсхобби в отличие от хронического бекодера на ХС.
Да, такая же.
Спасибо большое, за развернутый ответ!
Еще маленький вопрос, для использования в симуляторе нужно ли еще кроме самой аппы что-нибудь докупать? кабель какой-нибудь например?
Спасибо большое, за развернутый ответ! Еще маленький вопрос, для использования в симуляторе нужно ли еще кроме самой аппы что-нибудь докупать? кабель какой-нибудь например?
Нет, ненадо.
Просто антенной в USB совай поглубже!!!
😁Коллега шутит.😛
Имхо не нужно ничего не нужного, купите лучше доп. приемник если не будете переходить на другую ВЧ. А симулятор замечательно работает от звукового шнурка воткнутого в тренерский разъем и в звуковую плату компа. Ну и поставить программку PPjoy + симулятор какой есть? например свободный FMS
Здравствуйте!
Пришла аппа с лидерсхобби, есть проблема:
в какой канал включается регулятор? 1 или 3 ?
При включении в 1 канал регулятора, левый стик вверх - мотор крутит, правый стик влево или вниз - мотор крутит!
Включен режим вертолета ссрм 1-3 120.
Все решили, как так выходило - хз 😃
Распиновка каналов была в мануале перед носом.
CH1 AIL: Элерон (вращение по крену)
CH2 ELE: Элеватор Руль высоты (вращение по тангажу)
CH3 THR: Дроссель (газ)
CH4 RUD: Руль направления (управление рысканием гироскопом)
CH5 GEA: Гироскоп (управление чувствительностью гироскопа)
CH6 PIT: Общий шаг лопастей
CH8 AUX1: Вспомогательный 1
CH9 AUX2: Вспомогательные 2
Это ж у вас верт! Ну и микшеры включены. Вам в соответствующую тему в вертолетной аппе. Если не ошибаюсь, мотор в 3, задняя серва в 6, передняя правая в 2 и передняя левая в 1 (возможно передние наоборот). Одинарный проводок от гиры в 5, тройной - в 4.
Сергей Солоневич
100% аналогичная
Пипл, ответьте на простые вопросы нуба.
- Насколько она себя окупает как “первая аппа”? Использоваться будет в сугубо нубских целях: авто, лодки/глиссеры/СВП, пенолеты.
- Что с ценами на приемники? Адекватны или нет?
- Есть ли 2-4х канальные родного формата или лучше сразу купить брендовый модуль и приемники под него?
- Да, стоит своих денег, даже после футабы можно брать в руки без отвращения. После перепрошивки на альтернативную - футаба курит, по крайней мере 7С.
- Да, $10
- FrSky дешево.
да , с этим трудно не согласится
действительно , столько сколько самолетов упало у нас на поле под управлением туринжей и прочих клонов на снилось футабе , джиэр и спектруму вместе взятым
Игорь, а вы случайно не путаете пульт и вч-модуль в него вставленный?
я бы с удовольствием учел бы этот момент и ничего не написал ранее
но увы , модули разные в них стоят а также менялись в принципе
но явные отказы управления на ровном месте причем каждый день это извените занапто
я сам когдато смотрел в сторону этой апы но бог миловал и не приобрел ее
возможно она трижды хороший вариант функционал / цена ( после перепрошивки и прочего гемора с настройками) но на ДВС я бы точно не рискнул на ней лететь
кто жалуется что их негде купить на ебее их как грязи по 86-90$ с доставкой
я некоторое время не слежу за веткой, поэтому про отказы управления слышу первый раз. наверное, падали только опытные пилоты со стажем, у которых краши происходят исключительно по вине оборудования.
поэтому очень интересны марки этих глючных аппаратур, где покупались, а самое главное — когда? если вас не затруднит, конечно же.
насколько я читаю этот форум (в принципе всего чуть более года) - когда у криворукого пилота падает самолет (либо не у криворукого, но у всех бывает…) - то сразу виноваты помехи по ВЧ до МГЦовых апп…, глюки связанные с расположением антенн в 2,4 ггц апп, и сама аппа в случае если это Турнига 😃, причем для турниги не важно какой ВЧ модуль использовался 😃
Давайте инфу по объективнее…
чтото мне слабо вериться в спецов которые такие спецы что вдруг отложили свои спектрумы футабы авроры и стали брать турниги 😃
P.s. у меня было около 3 падений с этой аппой в которых я не был виноват… и то последующее жесткое тестирование выявило что виновата была на аппа а регуль, который летом банально перегревался и на 2-3 сек. вырубал питалово… - если самоль был высоко и была возможность подождать - то управление восстанавливалось… если низко, да еще шел к земле… то амбец 😦 поменял регуль - и проблемы ушли… сейчас с холодами поставил тот регуль на другой самоль - полет нормальный (ну это и предполагалось, потому как этот регуль зиму 2010 отлетал без проблем… глюки летом в жару пошли)
Я на Turnigy, с вч модулем Corona,отлетал весь нынешний сезон на самых разных моделях; планер, полноразмерная эл. пилотажка, эл. бой и другие пенолеты, причем и на тренировках и в условиях соревнований. Ни одного глюка не было. Летал на заводской прошивке (для планера не устраивает), сейчас поставил прошивку ВитГо, буду осваивать и ждать второй вариант прошивки. Мелкие недочеты были, не четко работали микрики на триммерах канала РВ, в магазине они стоят 10р., перепаял, все проблемы исчезли.
Я на Turnigy, с вч модулем Corona,отлетал весь нынешний сезон на самых разных моделях… Ни одного глюка не было. Летал на заводской прошивке
аналогичная фигня. 7 моделей, каждая со своим приемышем. Ни единого серьезного замечания по поводу аппы.
Да, согласен, в штате логика китайская. Привык. Менять не думаю.
[QUOTE=ВитГо;2251040]насколько я читаю этот форум (в принципе всего чуть более года) - когда у криворукого пилота падает самолет (либо не у криворукого, но у всех бывает…) - то сразу виноваты помехи по ВЧ до МГЦовых апп…, глюки связанные с расположением антенн в 2,4 ггц апп, и сама аппа в случае если это Турнига 😃, причем для турниги не важно какой ВЧ модуль использовался 😃
+1000
Спасибо за ответ.
Поясните вот это:
- FrSky дешево.
Имеется в виду, что они совместимы по сигналу или имеется в виду покупка модуля и переход на приемники от этого производителя?
…- когда у криворукого пилота падает самолет…
але , мужики , а где вы видели чтоб я писал именно по поводу вины аппаратуры ?
есть фраза
…футаба курит, по крайней мере 7С…
статистика вещь упрямая , хотите вы этого или нет , поэтому курит ваш криворукий конструктор спаяный китаезами на кухне
поэтому выбирайте выражения
Действительно, думать же надо прежде чем писать. На святое посягнули! 😃
