Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Alexm12
AZyArt:
А почему апа показывает вольтаж ниже чем на самом деле есть в аккуме?
Это ограничение прошивки.
AZyArt
Alexm12:
Странная фича, а как мне узнать когда заряжать аккум? А то я перед каждым вылетом разряжаю её и заряжаю!
dyshelov
AZyArt:
Насколько я понимаю - аппа не показывает больше какого-то значения, но значения ниже показывает нормально. Если у меня батарейка уходит ниже 9 вольт, то пульт начинает неистово пищать)
J_MoToR
J_MoToR:
Видимо, все намного хуже, если обещанные “пару дней” уже растянулись на пару недель и без результата.
Папалась мне аппа с косяками прошивки - крокозяблики в названии модели и невозможность адекватно перейти в самолетный режим…
Перепрошили.
Все работает… а потом гаснет экран… т.е. разобрать что на нем почти невозможно.
Перепрошиваем на другую прошивку - некоторое время работает и опять выползает косяк с экраном.
И что это может быть?
жека885
есть вопрос по аппе при включении дисплей рвет на кубики но роботает правильно и еще бывает при включении зеркальное изображение .
что это и как с этим боротся.
Aleksey_Gorelikov
Вобще экраны на них 3 видов бывают. Отличаются кой-чем, в основном правда таймнгами, но мне попался один с очень большим контрастом. Правда его на замену бракованного китайцы присылали. Собственно, с настройкой контраста стандартных дисплеев - этот мой - весь черный, с нормальным контрастом моего - стандартные бесцветные практически.
Parkan_h15
Всем, Добрый ивнинг!!! Народ, никто не подскажет где можно приобрести тумблеры для пультов? На днях, по случайности, ребёнок уронил пульт(недоглядел), отлетели ручки тумблеров. В радиомагазине полно пультов, обычных…но хотелось бы поставить “как родные” с фрезеровкой - плоские… перелопатил весь инет, видимо в поисковике неправильно набираю…в основном либо сами пульты, либо запчасти на пульты промышленного оборудования 😁!!! Заранее спасибо!
Aleksey_Gorelikov
В этой теме и не только тут были ссылки. Ключевое слово “тумблер” в строке поиска прямо на этой странице! (сверху, справа).
Parkan_h15
Aleksey_Gorelikov:
Спасибо! Нашёл…буду заказывать!
targetorsk
Столкнулся с проблемой - пришла аппа FS-TH9X 9Ch 2.4Ghz с ней 2 дополнительных приемника (на бортах наклеен серийник)
так подключаю приемники через контроллер движка Mistery (используя встроенный BEC) + проводок для билдинга. На приемнике начинает мигать светодиод, включаю TX и прекрасно все спариваю. Все гладко проходит и со вторым (номерным) приемником. При подключении третьего (тот что идет с самим передатчиком) светодиод вспыхивает на долю секунды и гаснет 😦
Далее реакция нулевая. В трабл-листе про это ничего не сказанно. В чем может быть дело?
P.S. На форуме пролетало сообщение о переплюсовке с подобным диагнозом, но это не мой случай, т.к. первых два приемника забилдились нормально, третий шел по “накатанно” дорожке.
Alexm12
targetorsk:
… При подключении третьего (тот что идет с самим передатчиком) светодиод вспыхивает на долю секунды и гаснет 😦
Далее реакция нулевая…
А комплектный приемник разве надо би Н дить?
targetorsk
но если в данной процедуре нет необходимости светодиод должен гореть - сигнализирую нормальный режим работы и готовность покорно выполнять комманды TX. Он же не горит 😦
Alexm12
targetorsk:
А на движения стиков отвечает?
жека885
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ есть вопрос по аппе при включении дисплей рвет на кубики но роботает правильно и еще бывает при включении зеркальное изображение .
Вячеслав_Михеев
Алексей Светушков а приемники одинаковые все 3, или разные, просто в каких то было перепутаны биндинг с питанием
targetorsk
сам передатчик в порядке, с другими приемниками работает. на стики проблемный приемник не реагирует. индикация работы отсутствует.
Визуально светодиод включен последовательно с токоограничивающим сопротивлением и одним концом подключен к +3,3 а вторым на ногу микроконтроллера, при нормальной работе которого данная нога должна выставлять лог.0 и засвечивать светодиод, к сожалению этого не происходит 😦
пока писал, друг чегото там тыкался и иногда оно начинает мигать, грешу на непропай или глючный кварц. Пошел все прогрею. А там посмотрим.
Вячеслав - спасибо за идею пойду сравню платки
J_MoToR
Вячеслав_Михеев:
какими прошивками шили? скорее всего глюк аппаратуры
Пытался уточнить - сказали, что штук 10 разных перепробовали… вроде как косяк с самой Атмегой и надо перешивать как то по хитрому… т.е. косяк не в прошивке, а в способе прошивки.
Aleksey_Gorelikov
Ну в способов прошивки не так то много. Точнее способ один. Все, в чем можно накосячить это фьюз. биты. Я их снимал двумя популярными прогами и постил и в этой теме и в теме про алтернативную прошивку. В разных прогах фьюзы выбираются по разному. Специально делал скриншоты, смотрите внимательно свою прогу! Где-то бит установлен - это галочка, где-то наоборот. Вшить неправильные фьюзы - черевато. Можно отключить тактовый генератор, можно отключить вывод сброса, какими-то прогами можно отключить внутрисхемное программирование. Проблемы перечисленны в порядке возрастания.
Niko83
Мужики тыкните мордой в фото перепайки что бы симулятор работал не выдергивая ВЧ блок. Помню видал раньше, а сейчас найти не могу. 😦
Alexm12
Niko83:
rcopen.com/forum/f4/topic199064/22
man-bis
Niko83:
А зачем Вам собсно, ВЧ в симуляторе - яйца жарить?
