Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Благодаря Вячеславу забиндил приемник, действительно оказалось что перемычку нужно было поставить в разьем BAT и подать питание на приемник. Изначально, в связи с косяком приемника перемычка стоящая в разьеме BIND не идинцировала запущенный процесс биндинга, при установке же на BAT индикатор заморгал в обычном режиме и процесс привязки прошел на раз.
Парадокс заключается в том что на всех платах одинаковая маркировка FS-R9A-V14 разводка дорожек аналогичная, чем вызвано подобное поведение - риторический вопрос (даже братья Мао на него не ответят 😃 )
P.S. Понравилось наличие защитного диода от переплюсовки и выхода из строя стабиллизатора 1052v33 только не понятно почемубы этот диод не поставить непосредственно на вводе питания в приемник? Это моглобы уберечь сглаживающий танталовый конденсатор нехило разоргевающийся (до свечения) при переплюсовке.
[quote=targetorsk;2256100]грешу на непропай или глючный кварц. Пошел все прогрею. А там посмотрим.Алексей ничего греть не надо(квац крякнет!)Биндилку воткни в положение ВАТ и будут тебе щастя. Мог-бы позвонить.
Мог-бы позвонить.
Поздно было, озадачился лишь после 23 часов. с утра проблему уже победил
Спасибо за ответ, но там инфы ноль, я знаю что надо резюк воткнуть а какой и куда там не сказано 😦
какой
“Последовательно с модулем по проводу ППМ ставим резюк килоом на 5 (работает от 3 до 6)”
куда
rcopen.com/forum/f4/topic207274/307
угадайте, откуда я взял эту инфу если там не сказано?
По предыдущей ссылке нисказано ничего кроме слова резистор! А вот по этой всё доходчиво! 😃
Спасибо.
Хочу выразить огромную благодарность Alexm12 за помощь всем в поиске ответов на вопросы и решении проблем в данной ветке. Спасибо! ПС: Купил таки я FS 2. 4 9ch )))
Я не осел, Вы не подумайте) Газ у меня не на тройку, а на единицу. Это было много раз проверено на реальном вертолете… Сам пульт у меня Моде 2, газ слева (покрайней мере должен быть), но в реальности он справа, да еще и в горизонтальной плоскости…
Я тихо фуею… А что мешает в единицу (где у вас оно в горизонтальной плоскости) воткнуть элероны? 😉 По ходу у вас джи-аровская распайка на приемнике - 1-й канал элероны, второй - элеватор, третий газ, 4-й руддер, 5-й гиро, шестой - питч.
Александр, не стоит так… а то мы вас потеряем 😃
Я столкнулся с таким когда Вячеслав (NVS) решил турнигой при помощи ВЧ Spektrum DM9 управлять минивертом - у которого чтото вроде 4 в 1 блок (приемник, гиро, рег, сервы) - так вот там газ был по первому каналу…
потому он в альтернативку и перепрошивался - чтобы иметь возможность менять каналы местами на стороне передатчика…
А… ну если так. БТВ, если бы у него был другой аппарат, даже от именитой фирмы, но меньше чем 9-10 каналов, где по идее меняется все, то видимо он столкнулся бы с той же проблемой. К примеру на моем 7-м спектруме поменять каналы местами по идее не возможно.
Пришла и мне посылка ! Собрал верт, отстроил сервы.А как настроить Кривые шаг и газ, режим холд на Turnigy 9x нигде не найти? Ткните пожалуиста носом!!! Верт T-Rex 450GT.Заранее всем благодарен!!!
В инструкции, я думаю, в вертолетном режиме мне такие слова попадались 😃
Получил эту аппаратуру.
При включении передатчика пишет “switch error!” и пищит.
Что это может быть?
Мне не повезло и прислали неисправную аппаратуру?
Что это может быть?
Выбросьте ее скорей, не ваше это…
Перед покупкой или во время доставки можно было почитать эту тему. Теперь только искать “switch error”
www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=switch+er…
Получил эту аппаратуру. При включении передатчика пишет “switch error!” и пищит. Что это может быть? Мне не повезло и прислали неисправную аппаратуру?
Быстрей её в помойку!
Очень распространенная беда с этими аппами, почти каждую неделю кто то натыкается 😁
У меня даже аппы еще нет, только едет, а я уже вкурсе что есть switch error и с чем его едят. Видимо, люди разные, этим все и объясняется.
если бы на этом форуме была бы возможность ставить автоматом подпись в свои сообщения - ей богу поставил бы описание как избежать switch error для этого раздела форума 😃))
Было это давно.😛 У меня тоже похолодело от свич эррор, когда с трепетом распаковал и подключил. Первой мыслью было тоже запостить в этой теме. Но чтоб не быть обпомидоренным набрал два заветных словца в поиске. Выдохнул и посмеялся над собой. 😉 Наверно, в мануале (ну хотя бы в переводе которых в теме уже не один) прямо на первой странице нужно написать чтоб народ не постил попусту, да за сердце не хватался.😁 Или ФАК по теме создать
О! Кто придумал тот и водит!
😁 Чёйт я то!😁 ВитГо давно уж в своем дневнике все всем разжевал про эту аппу!😉
Неее, прошу меня под это дело не подписывать 😃))
p.s. к сожалению switch error я так и не описал в своем дневе… Виноват 😦(( Введу в свою прошивку это сообщение и обязательно опишу 😃)))
p.p.s. про sw.er я прочитал почти в самом начале этого топика… кто там первый аппу эту покупал ? помоему Сергей Вертолетов (могу ошибаться не помню уже)… вот он все и описал… это буквально начало конфы…
p.p.p.s. и вообще покупая что либо я не ленюсь прочитать все что можно про то что покупаю… как можно потратить пусть даже 2500 рублей (а самое главное месяц ожидания !!) на чтото и не подготовиться к получению оного мне понять трудно…
КСТАТИ, А МОЖЕТ ЭТО ПРОСТО ШУТКА БЫЛА ? ТИПА ЮМОР ТАКОЙ У НАС ТЕПЕРЬ ? 😉))
кстати, заглянул сейчас в гугл… ребята я в шоке… более 10 вкладок ссылок !!! не только мы ленимся читать 😃)))
… и вообще покупая что либо я не ленюсь прочитать все что можно про то что покупаю… как можно потратить пусть даже 2500 рублей (а самое главное месяц ожидания !!) на чтото и не подготовиться к получению оного мне понять трудно…
+стопицот.
Да написано уже давно у меня в блоге! И не только у меня. Ссылки на всё или почти всё о TURNIGY!
Сколько можно повторять? ИЩИТЕ И ЧИТАЙТЕ!!!
Введите! Что это за турнига 9х такая без свитч еррора??? Это ж уже не Турнига!)))
А змедление на канал (для шасси например) еще не делали? Удобнее было бы его на логический канал делать, например для флаперонов, чтобы как элероны срабатывали быстро а как закрылки выпускались медленно.
