Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Texnik
Внес ссылки на FAQ по TURNIGY 9ch в FAQ по аппаратуре. Если кому-то будет лениво прочитать информацию по этим ссылкам, то …
Raider
Спасибо всем!
И тем кто ответил кратко и по делу и тем кто развел флуд на целую страницу.
targetorsk
Texnik:
Да написано уже давно у меня в блоге! И не только у меня. Ссылки на всё или почти всё о TURNIGY!
Не нашел инструкции по переделке на работу от 2-х Lipo элементов? какое значение резистора должно быть?
Сегодня заменил 5,1кОм на 3 кОм - во время проверки отсечка “мнимые 8,5 в” были при реальных 6,5 в на батарее, что самое то. Но как только закрыл пульт и поставил 4 батарейки (6в) почемуто индикатор радостно отрапортовал - 9 вольт 😦
при просадке до 5,6 вольт (ниже критического значения для 7805) на индикторе 8,8 вольта.
Так у меня возникает чуство, как в анекдоте -“…толи лыжи не едут…”
Shily
targetorsk:
rcopen.com/forum/f4/topic139588/494 Алексей пройдись по ссылке.
targetorsk
Прошелся (я пытался найти инструкцию на рускоязычных форумах, а она оказывается на видном месте лежит)
Так вот у меня и вызывает недоразумение тот факт что r=5,1*8,2/(5,1+8,2) = 3,14 кОм - все должно работать т.е. и работало (при 6 впоказывало 8,6в) при достижении 8,5 в начинало пищать, сечас показывает 8,9 (при 6 в реальных и пищит раз в 5 сек как - “зарядите батерею”).
К стити еще вопрос - подключил аппу к симулятору. Выбрал MODE2, Heli 3-1(2) почему то каналы рудера и газа поменялись местами т.е. газ 4-й канал, хвост на 3-м.Где сие правиться? в FUNC SETING еще не заглядывал.
Texnik
targetorsk:
Добавлено в FAQ и вот прямая ссылка
Raider
Texnik:
Замечание: на моей аппе без разницы в каком положении стик газа - включается при любом.
Sergey77
Raider:
привыкли к хорошему? типа санвы? в альтернативах это вроде есть… или я путаю с таймером?
maiklcop
[QUOTE=Свой;2261360]Пришла и мне посылка ! Собрал верт, отстроил сервы.А как настроить Кривые шаг и газ, режим холд на Turnigy 9x нигде не найти? Ткните пожалуиста носом!!! Верт T-Rex 450GT.Заранее всем благодарен!!![/QUOT
набери в поисковике настройка 450-ки,там кажется Александр,все подробно описал, у меня та же gt 450 и Турнига, настраивал по этому документу,почти похоже, все работает, свой поднял в воздух 2 раза😒, и два раза грохнул:), раньше летал на самолетах, а сим подкльчить к турниге так и не смог, взлетал без тренировки - уж сколько раз твердили миру…,по привычке для посадки газ сбросил вниз,балбес, все знают что произошло😈,отделался легким испугом,на второй раз, те же грабли😁,ох-еь дело привычка,ждем запчасти,люблю самолеты,вертолет тоже не брошу.
Raider
Sergey77:
Я о фразе в FAQ “…а стик “газ” вниз до упора, после этого аппаратура включится.”
Texnik
Глюки родной прошивки. По идее Аппа не должна включаться при включенном газе. А иначе много травм будет.
Sergey77
Texnik:
в чайне перенаселение, поэтому им пофих
Alexm12
Texnik:
А как же регуляторы программировать? 😃
sslobodyan
sashaNar:
А змедление на канал (для шасси например) еще не делали?
Саша, замедление давно у Виталия сделано. Почитай руководство в его блоге.
metronom
Alexm12:
Сначала включил аппу - ПОТОМ приемник. Регулятор куда подключен?😉
Alexm12
metronom:
Не вижу логической связи с
Texnik:
…По идее Аппа не должна включаться при включенном газе. А иначе много травм будет.
dangerousgluck
Sergey77:
чо за хня? санва включается только при нулевом положении стика газа. не надо на честных узкожо… узкоглазых гнать 😃
Texnik
Всё правильно! Ставите стик газа в ноль, переключатели “от себя”, включаете аппаратуру. А потом делайте что хотите - и стик газа вверх до упора и выключатели как надо!
metronom
Alexm12:
Это к вопросу “а как регуляторы программировать”😃
dmgluk
Привезли и мне аппу с лидерзхобби. Сразу произвел комплекс апгрейдов.
  1. Резистор в PPM.
  2. Коннектор для прошивки и прошивку. (пока поставил code.google.com/p/th9x/)
  3. Подсветка экрана. Из разбитой матрицы ноутбука вырезал оргстекло. Края замазал корректором, рассеиватели, светодиод оттуда-же.
В прошивке нарисовал вертолетные миксеры, кривые для двух полетных режимов.
Да, перед включением, разобрать!
Больших косяков у меня не было, но провод вывалившийся из одного разъема китайцы просто припаяли снизу к плате.
jekoff
Насколько я понял большинство использую вот такой аккумулятор для передатчика www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Можно ли использовать батарею с большей токоотдачей,есть подуставшая батарея на 2200 3банки 25с?
Raider
Токоотдача батареи без разницы. Передатчик будет брать ровно столько сколько ему нужно…
man-bis
jekoff:
Насколько я понял большинство использую вот такой аккумулятор для передатчика www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7346 Можно ли использовать батарею с большей токоотдачей,есть подуставшая батарея на 2200 3банки 25с?
Конечно.
Между тем такая www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
у меня вздулась до шарообразного состояния и сдохла за 1 сезон
Купил вот такую www.dealextreme.com/details.dx/sku.46058
очень дешево, в работе 3 мес.пока без замечаний
Кстати не все банки Турниги или зиппи влезут в отсек обсуждаемого передатчика!
