Graupner HOTT
На этом сайте многие позиции с бесплатной доставкой к нам. Достаточно взять какой нибудь самолетик за 30-50евро и к нему можно насыпать сколько угодно всякого разного. А так доставка вроде 30 евро стоит.
Стоит ли верить rcmagazin.ru
Стоит. Однозначно. Проверено неоднократно.
какие-то отзывы не очень
Чьи?
36 евро
Чьи?
rcopen.com/forum/f23/topic202650 Правда уже года 3 прошло
Здесь МХ-20 сейчас стоит 333,25 евры + 20 евро доставка, в рублях те же 14500.
Поправил.😃
Здесь МС-20 сейчас стоит 333,25 евры
Вы ничего не напутали?
Все верно.
Если залогиниться, то цена будет без учета VAT
Я несколько раз брал и беру оборудование в rcmagazin.ru.
Всегда все в порядке. Цены адекватные.
Сейчас появились задержки с некоторыми трудными, заказными позициями. Но это проблема не rcmagazin.ru, а самого Graupner.
- Человек искал аппу в Москве, а не из-за бугра.
- В rcmagazin (не реклама) всегда можно обговорить скидки.
Да и сейчас ищу, правда думаю, лучше ли она, чем Futaba 14SG?
есть еще один вопрос: телеметрия МХ-20 идет по 2.4GHz? Если так, то будет ли ей мешать бустер на 2.4GHz?
По 2,4 идет не только телеметрия, но и сигналы управления сервами.
А для чего бустер?
Для видео?
А для чего бустер?
Для видео?
Про сигнал управления я знаю. Бустер для него и ставится обычно.
Вы собрались рекорды по FPV ставить:) ? Тогда надо готовиться к “хирургической” операции по замене родной антенны на разборный переходник. Родная антенна не съемная, а в МС16/20 вообще внутри стоит.
пока нет, но аппаратура покупается на много лет. Хочется универсальное решение с возможностью апгрейда. Операции над приборами не проблема.
И все-таки лучше ли MX-20, чем Futaba 14SG?
Если-б я брал сейчас, то наверное предпочёл Футабу. Нет особого восторга от МС-20. То чего хотел в ней нет, а то с чем думал смогу смериться раздражает всё больше и больше…
А что в ней нет того, чего есть в futaba и что вас раздражает
Больше всего раздражает дизайн. Конкретно отсутствие ручки.
Нет расходов. Не знаю как это правильно зовётся, но когда на одном канале они меняются в зависимости от другого канала. Не дискретно, а именно пропорционально. Доканывает что при включении надо убегать в низ не только канал газа но и 11 канал, не каким боком с газом не завязанный. Раздражает то что она говорит о низком проценте связи на малых, я-б даже сказал на очень малых расстояниях. Вроде как хорошо что оно есть эта телеметрия но кроме раздражения от этих непонятных сообщений нечего нет. Вызывает непонимание то что невозможно присвоить своё название полётным фазам. Непонимание присутствия mp3 плеера при том что его не возможно включить с переключателей.
Хотя конечно есть и разные приятности. В частности очень нравятся переключатели с защитными колпачками, и кнопки на днище.
MC-20 замечательная (хотя и есть не достатки) аппа её надо просто правильно готовит
Вот-вот… её надо было правильно приготовить… то-бишь сделать. 😉
Тут скорей всего надо было брать из серии MX
Тут два вариант Free mixer или уже предусмотренные микшера
С корей всего что то не так настроенно в основных настройках
Я то же сначало плевался, но ведь судью тумблером не влкючишь
Сейчас разбираюсь с телеметрией, хотел бы сделать собственные датчики, чисто для удобства размещения к стати у MC-20 есть возможность вывода на внешние устройство PPM сигнала
Недостатки есть у всех апп. Но вот если-б брал сейчас, то брал Футабу.
Это вот хорошо. Что есть возможность переключиться между своим вч модулем и внешним. Пока не пользую это но очень надеюсь что эта функция будет работать. Брал граупнера и из-за неё в частности.
и причём здесь судья?
Если-б серии отличались только корпусом то речи-б не было брал МХ но они ещё и функционалом отличаются.
А есть недовольные владельцы MX-20?
И есть ли End Point’ы в MX-20?
Ну это уже обсуждали, это не связь передатчик-приемник, а обратный канал телеметрии. Если сильно нервирует, то это оповещение можно выключить.
Ну а остальные параметры телеметрии просто отлично, я постоянно пользуюсь индикатором напряжения и GPS. Как я понимаю у футабы и других такого еще нет, только планируется или за отдельные деньги.
По мне так и эти нормальные 😃
С этим согласен, но может в следующих прошивках поправят 😃
Про это не понял совсем, наверно еще не дорос до таких настроек 😃
Ну вы же смотрели что покупаете 😃 У нее же есть рога за которые можно носить или через кольца вешать плоско на живот, если используете “сбрую”.
Тренероваться на результат
