Graupner HOTT
boroda_de
Spin7ion:
есть ли End Point’ы в MX-20?
Эта функция есть в любом приличном передатчике. Мне кажется, Вам нужно брать Футабу.
Lazy-bones:
Вызывает непонимание то что невозможно присвоить своё название полётным фазам
Эта фича в МС-32, за другие деньги. Маркетинг, ничего личного.
Spin7ion
boroda_de:
Какие ваши аргументы?
Лично меня от нее отпугивает отсутствие координат gps и записи лога телеметрии.
Lazy-bones
boroda_de:
Вот, вот… Это и не нравиться… Простая фигулька, а за отдельные деньги.
sergeyklenov
Lazy-bones:
Ну так это не одна “фигулька”, а одна из множества доп. фич, которые в целом и представляют другой класс устройства, просто в данном случае для того чтобы ее получить, нужно перейти на этот класс )
Spin7ion
кстати hub это обычный тройник, как и у футабы?
Lazy-bones
sergeyklenov:
Да они-б лучше МП плеер включили в этот класс или “турбулятор” которым 99,99% народу не пользуется.
sergeyklenov
кстати, интересное замечание: вот просматриваю регулярно раздел “барахолка” и ведь никто не продает эти пульты))
интересно, либо никто их не покупает, либо те, то покупают, пользуются и продавать не хотят, так как очень хорошая вещь )))))
Spin7ion
продавали, но они тут же уходили.
Так что там за Hub такой?
Lazy-bones
Я-б свой продал не думая, но думаю вряд-ли его кто-то купит за те деньги что я за него отдал.
Жи-бы в столице выложил в барахолку, а здесь у нас оно и даром не кому не надо.
Spin7ion:
Это Вы всё об чём?
yakav
Это дополнительный модуль для телеметрии (устанавливается в модель), измеряет напряжение по баночно, общее напряжение, расход энергии, встроенный варио датчик для измерения высоты, так же можно подключить датчики температуры и тд.
boroda_de
Spin7ion:
Всё очень просто: Футаба в России больше распространена (в Москве больше кто сможет по ней подсказать). Телеметрия Вам, как я понял, не нужна.
Инструкции, похоже, читать не любите.
P.S. EndPoints у Hott даже в приёмниках есть
Aleksei_D
sergeyklenov:
Если касаемо MC-20 то это отличный девайс, на замену аппарата MC-24, МС-24 в основном пользуют планиристы т.к. у них настройки довольно серьезные и сложные, тем более у MC-20 интерфейс очень схож с МС-24.
Так что перед тем как покупать аппу надо четко понимать что от неё хотите получить
Spin7ion
boroda_de:
Как раз телеметрия и важна.
В настройках я обычно могу разобраться, да и инструкции читаю.
Интересует распространенность с точки зрения запчастей и приемников.
Graupner выигрывает по телеметрии, но проигрывает по распространенности комплектующих
yakav
Не знаю по наличию у вас в Москве, у дилера, но в немецких и австрийских магазинах приемники и выключатели (запчасти 😃 ) и различные датчики\модули есть всегда. Приходят почтой намного быстрей, чем из Китая.
Dreadnought
Spin7ion:
А есть недовольные владельцы MX-20?
Недовольные владельцы могут быть у чего угодно 😃. Я испытываю с MX-20 пока что только одну проблему : никак не могу добиться устойчивой работы телеметрии. Отвисает. Почему - не могу понять. В остальном - всё отлично. И енд-поинты есть и ещё куча другого, что я и знать не знаю зачем 😃
yakav
Попробовал прицепить два сенсора через Y кабель. Датчик напряжения не захотел работать, а GPS начал зависать. Сейчас оставил только GPS , все опять работает нормально. Прошивки вроде новые, что то непонятно.
Vladimir_1
Во первых, если были уже какие-нибудь датчики подключены к приемнику, то сначала при подключенном датчике деактивируйте его в аппаратуре, а только затем отключайте от приемника, а то аппаратура о нем и его настройках помнит, даже если его нет. Чтобы подключить датчики через Y кабель нужно подключать и настраивать их вначале отдельно и только после этого подключать через y кабель вместе.
yakav
Так я так и делал, был подключен GPS все работало, отсоеденил. Подключил датчик напряжения, все работает, отсоединил. Подсоединил оба через Y кабель и получилась описываемая ситуация. Отсоединил ДН, оставил GPS - он работает нормально.
boroda_de
Похоже где-то проблема с датчиком напряжения. У меня GPS с электромодулем хорошо дружит
seva7
Вчера схватил файл сейв на высоте 170 метров(если верить телеметрии). Передатчик МХ-20, приемник GR-24, модель- коптер о шести винтах. Правда летал рядом с линиями электопередач метров 100. Но при этом JR который управляет подвесом работал нормально. Как то мне это не нравится совсем.
yakav
seva7:
А удаление коакое было? Может взаимное расположение антен и ваш FPV заглушили сигнал. Вон у ребят камеры глушат сигналы, так что все может быть, надо проверять.
boroda_de:
Похоже в этом дело, датчики то немного странные, если смотреть по способу прошивки 😃
erno
Вот облом 😦 - оказалось, что в GR-12 SC+ / SH+ приёмники нельзя датчики пихать. А я то хотел в металку варио поставить.
Dreadnought
boroda_de:
Вот.+1. Я тоже с ним уже нахлебался 😃)
seva7:
  1. Тут советовали располагать усы антенн хитро - не в под 180 градусов по горизонтали, а под 90. Я на коптере своём изменил. По-моему, лучше стало. Завтра продолжу тесты.
  2. Выведите на наушник голосовые сообщения о качестве сигнала. Если начнёт портиться- узнаете до файлсейва.
