Graupner HOTT
Zerkon
Добрый день граупнеровладельцам!
Простите великодушно, интуитивно догадываюсь, что большинство ответов на мои вопросы скрыто на 70 страницах свыше, но времени нет перелопачивать.
Есть желание поменять аппаратуру (хочется добавить в жизнь немного телеметрии).
Летаю на электричках. Есть желание контролировать в основном вольтаж акка и уровень сигнала (поле какое-то странное, dsm2 падают).
С английским более-менее, с немецким вообще никак. Мануал прокурил, но многое не понял.
Вот, собственно, список вопросов со ссылками на железки:
  1. Мыслю взять MX-16. Оно действительно может голосом человечьим любой варнинг озвучивать (мои вольтажи и сигналы туда попадают?)
  2. Для контроля вольтажа акка нашел вот это www.graupner.de/en/products/…/product.aspx , но оно, судя по мануалу max 40A - мне этого мало. Еще нашел такую штуку www.graupner.de/en/products/33612/product.aspx Если это то, что мне нужно, то как его скрестить с приемником GR-12, например? Там на фотке вроде разъем другой. Или вторая ссылка втыкается в первую, а первая в приемник?
    Сумбурно.
    Надеюсь на понимание и консультацию.
    Заранее спасибо.
yakav
Вот такой до 150А измеряет www.graupner.de/en/products/…/product.aspx, а температурные датчики есть на 120гр и 200гр, втыкаются в эти модули.
Уровень обратного сигнала озвучивается и без модулей, но это обратный сигнал, он слабее и по началу вводит в заблуждение 😃
МХ16 как и все апы озвучивает телеметрию, даже по русски, спасибо Юрию “Бороде”. Но только через наушники, динамика нет.
Если надо только контроль напряжения побаночно, можно взять такой датчик www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
erno:
Вот облом - оказалось, что в GR-12 SC+ / SH+ приёмники нельзя датчики пихать
Можно взять GR-12 S, он тоже маленький, можно и из корпуса вытащить, там в 5 канал можно датчики подключать.
Zerkon
Про русский читал, про наушники - облом, думал динамик есть. Побаночный датчик проглядел, спасибо. Плохо, конечно, что только на 4 банки.
Про то, что не все приемники одинаково полезны - тоже не просек, но размер особого значения не имеет, я его привел только как самый минимум из стандартных шестиканалок.
Спасибо за консультацию, пошел думать.
erno
О датчиках тока и напряжения на электички - кто нибудь пробовал граупнеровские спид-контроллеры? Те, которые со встоенным HoTT? Я вот, к сожалению, об их существовании узнал уже после того как приобрёл electric и general модули, а так был бы интересный вариант.
Dreadnought
Zerkon:
в природе бывают весьма дешёвые динамички с батарейкой в попке и выходом на наушниковский разъём.
можно глянуть вот тут к примеру:dx.com/c/consumer-electronics-199/…/speakers-115
Spin7ion
А почему нельзя взять обычный динамик из игрушки или пьезоизлучатель и подпаять к разъему наушников?
Dreadnought
Сегодня пару часов ещё просовокуплял мозги с телеметрийными датчиками. Не запустил их нормально 😦
Всё сделал с нуля. Убрал датчики из меню телеметрии, отцепил от Y-кабеля. Потом перезапустил систему без датчиков, перезапустил с вольтметром напрямую - всё заработало, поставил один GPS напрямую - он тоже заработал. А вдвоём через Y-кабель не захотели. При этом GPS по моему понятию - менее глючный, чем вольтметр. Вообще, я прихожу к мнению, что это не я туплю, а в общем система с телеметрией работает плохо. И не на моём экземпляре, а вообще. По результату есть 2 вопроса к сообществу:
  1. Кто либо имеет устойчиво работающую спарку двух модулей, соединённых через Y-кабель? В идеале , конечно GPS и вольтметра, или, GPS и electric air module? (он же тоже напряжение кажет)
  2. Я Y-кабель паял сам. Просто спаяв провода одинаковых цветов попарно и заизолировав их. Может фирменный Y-кабель от граупнера ещё что-то в себе имеет? shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=195… вон он какой толстый в месте соединения. Может там резисторы какие или ещё что? За что-то же они хотят 7.5 евро.
sergeyklenov
Подскажите где купить дешевле всего MC-32 33033 последнюю версию с блютухом? Созрел на покупку, но цены разнятся прилично везде…
Fletch
Народ, подскажите пожалуйста, аналоговые сервы работают с MX-20, MX-16 в режиме включенной телеметрии.
Aleksei_D
sergeyklenov:
Брал тут стоимость доставки 0 евро
belaal
Dreadnought:
Есть, только не фирменный, а с ХК. Разобрал, там внутри маленькая плата, на которую напаяны провода. Никаких резисторов или еще чего нет.
boroda_de
Dreadnought:
Работает такая сборка у меня нормально. КабельY обыкновенный
Fletch:
Какая должна быть разница? У меня работают сервы HXT Граупнер GWS Futaba Corona и ещё какие-то.
MX-20
Fletch
boroda_de:
MX-20
Просто на футабе, к примеру, на протоколе fasstest работает телеметрия, а сервы только цифровые. На гранупере видимо такого ограничения нет. На хайтеке - не знаю как…
krs
sergeyklenov:
Я покупал в Москве цены примерно как везде www.rcmagazin.ru/apparatura.html но дают инструкцию на русском ставят русский язык помогли настроить
Fletch
Кстати, подскажите, пожалуйста, еще , есть ли кривая газа в самолётном режиме на МХ-16, МХ-20 ?
boroda_de
Fletch:
кривая газа
B MX-20 по шести точкам. В немецкой инструкции страница 138, самолётное меню, “кривая 1-го канала”
Dreadnought
boroda_de:
У меня подозрение, что air module и будет работать нормально. А вот именно вольтметр - какой то кривой продукт. Ну не может быть, чтобы я, инженер, не мог освоить эту фиготку. 😃
вопрос, стоит ли 75 евро показания вольтметра? 😃 или OSD на те же деньги будет лучшим решением? Хотя, конечно, разочаровал этот момент.
Мурад
krs:
Чего дают?!?!!
Инструкцию на русском?? 😮
У Вас есть инструкция на русском к МС-32 ?
Sa-ha
Добрый день!
Выбор пал на мс-20 подскажите где купить подешевле
Aleksei_D
Sa-ha:
Добрый день! Выбор пал на мс-20 подскажите где купить подешевле
Смтотри пост #2785
заодно рекамендую в прок взять мелочевки особенно приемников
krs
Мурад:
Чего дают?!?!!
Не к 32 нет я покупал в пеликане МХ-12 а не МС-32
Но всеравно цены нормальны и на 32
yakav
А на мх12 русскую инструкцию дают?
kYd
Dreadnought:
Я испытываю с MX-20 пока что только одну проблему : никак не могу добиться устойчивой работы телеметрии. Отвисает.
Новую прошивку не пробовали?
Прошил MC-20 на 1.031, изменений не заметил кроме пищалки при включении. Все настройки какие были нужны, работали и в предыдущей 1.016. Летаю на мультикоптерах в модусе SUMO PPM. Один недостаток для меня, но это весь HOTT, отключен FailSafe в SUMO. Добрался и до немецких форумов, там народ тоже в непонятках по этому поводу. Считаю это большим недостатком GRAUPNERa, что ограничивает использование со многими системами управления.
krs
yakav:
Да дают ни только на МХ-12 но на все что продают
Lazy-bones
kYd:
Я вот чёт глубоко в SUMO не вникал, но вроде там можно выбирать какие каналы туда запускать а какие мимо? Так команду на F.S. можно мимо запустить…
