Graupner HOTT
Запустить то можно, только приемник не запоминает. При выключении апппы, приемник просто отключает все каналы, как будто выдернули питание приемника. Правда канал газа устанавливается не в предустановки, а остается в том положении как был до срабатывания FS.
Прошил MC-20 на 1.031
Может что пропустил, а где взяли версию 1.031, на сайте вроде 1.016
То есть для срабатывания F.S. надо тупо второй приемник ставить если использовать на первом SUMO… ?
Да дают ни только на МХ-12 но на все что продают
А как бы увидеть русскую инструкцию на МХ-12?
Скачиваем свежий HoTT_Software_V4, там и лежит 1.031
Вечером дома гляну, а есть информация или список исправлений
На английском не нашёл, вот на немецком:
mc-20 V 1.031
Automatische Sensorerkennung, Änderung Telemetrieprotokoll ESC,
Lehrer-/Schülerbetrieb: Der Empfänger kann jetzt auch an den Lehrersender
gebunden werden, wenn kein Empfänger an den Schülersender gebunden ist
Ist kein Empfänger an den Lehrersender gebunden, dann wird wie bisher die
Bindung des Schülerempfängers übernommen.
Здравствуйте, уважаемые!
По указанной тут ссылке обновил прошивку передатчик ( МХ20) до 1.41. Он снова стал видеть оба сенсора, и GPS и вольтметр. Вот посмотрим, в вскр. как будет на практике с ними всё летать. Пока тихо радуюсь, что заработало 😃
Обновил MC-20. Из замеченного - Automatische Sensorerkennung, модули стали определятся автоматически, в меню telemetry => sensor select галочки проставлены автоматически, оно стало только информационным, самому там теперь ничего не проставить.
Было бы очень интересно опробовать релиз с возможностью активации звуковых файлов через полетные режимы или тумблеры.
Как то эта тема уже поднималась и был прогноз на реализацию такой функции весной-летом этого года.
Только что с полей. Всё же, вольтметр граупнеровский - глючит. Дома всё работало, вышел в поле- и не видит аппа его. с GPS без проблем - всё работает как и надо,а вольтметр - никак.
Похоже - general air module или electric air module только будут нормально жить. 😦
У меня тоже сегодня в поле взглюкнул. После очередной смены батарейки передатчик перестал его видеть. Я это обнаружил только в воздухе, долётывал по таймеру. На следующей батарейке увиделся снова.
Коллеги, я правильно понимаю, что 2K7 на этой схеме это сопротивление 2.7kOhm?
Правильно.
Вчера летал с вольтметром, работает как часы. Скажите, когда вы подключаете датчик к балансирному разъему? Перед включением борта или же после? Я всегда включаю передатчик, затем борт, жду пока все определиться и пропиликает регулятор и только затем подключаю балансирный разъем. Глюков ниразу не было. Удачи…
Отличный вопрос. Обычно, я включал балансир до подключения основного питания. Я мог вольтметр этим спалить? Сейчас проверил - и напрямую втыкал, и вытыкал всё, а затем снова втыкал - аппа его не видит. вообще. Сейчас вот мыслю - я могу снять термоусадку с него, и попытаться прозвонить. Но что я там увижу и пойму? Вообще, на неконтакт похоже. Все эти его “то потухнет, то погаснет”. Отправлять обратно и пытаться искать гарантию - дороже самой этой фиготки будет. 😦
Может там в схеме вольтметра ошибка некая. А Эр или Дженерик модуль то хоть вольтаж показывают?
Что Владимир Терентьев подсказал не выход - не должно это выправить косяк. На болших моделях эти манипуляции проделывать затруднительно с моделью и разработчики должны знать про это. Вряд ли кто будет включать питание всего борта и моторов пока модель на колёса не поставит. А покрути туда-сюда 6-7кг - затруднительно
Отличный вопрос. Обычно, я включал балансир до подключения основного питания. Я мог вольтметр этим спалить? Сейчас проверил - и напрямую втыкал, и вытыкал всё, а затем снова втыкал - аппа его не видит. вообще. Сейчас вот мыслю - я могу снять термоусадку с него, и попытаться прозвонить. Но что я там увижу и пойму? Вообще, на неконтакт похоже. Все эти его “то потухнет, то погаснет”.😦
Спалить могли. Когда я свой первый модуль мучал, то он так же то увидится, то не увидится при подключении балансирного разъема до подключения питания. Приходилось по нескольку раз включать и выключать борт. В конце концов этот модуль вообще перестал работать. Взял новый и теперь подключаю балансирный разъем только после включения борта. Работает как часы. Еще что может быть. Провода к датчику не очень мягкие. У меня один раз переломились пришлось снимать термоусадку и перепаивать. Так что попробуйте прозвонить до платы. Удачи.
Я думаю, что как раз эти небольшие датчики напряжения Граупнер и позиционирует для небольших моделей в которых вес очень критичен, а для больших нужно использовать “Дженерал энжин” или “Дженерал аир” модули. Вот они как раз и будут работать так как вам хочется, так как имеют встроенный процессор и прошиваются в отличии от модулей питания, который имеет всего одну маленькую микросхему.
Спасибо за предупреждение, а то я тоже не особо заморачивался последовательностью включения, теперь буду.
Кстати, voltage модуль тоже прошивается, правда процедура прошивки позаморочанней и отличается от остальных модулей. Я перепрошил и последняя прошивка мне понравилась больше исходной - sensor1 и fuel датчики стали показывать общее напряжение, sensor2 - самую слабую банку.
А вы свой датчик-вольтметр перепрограммировали, или как есть поставили?
Я его сегодня попробовал проверить так: залил заново прошивку. Думаю, если б был неконтакт, она бы не залилась. Верно?
Ставил как есть.
Если ошибку не выдал, то думаю должен быть целый провод.
Что-то я нигде не находил сведений, что эти модули тоже прошиваются. Мы говорим об одних и тех же модулях 33630 и 33631? И прошивку на них я на официальном сайте не видел.
33630-33631 — graupner.de/…/33630_33631_Voltage_Module_Firmware.…
Manual — graupner.de/…/33630_33631_Voltage_Modul_2-4S_DE_EN…
Да, именно о них я и говорил. Из магазина мне пришли с прошивкой 4.1, самая свежая сейчас 4.4.2, ссылку уже lordworld дал. Её нет на общей странице Update- and Revisions-History for GRAUPNER HoTT-Components, она есть только в описании самого продукта на закладке Downloads
Прошиваются они сильно по другому, чем остальные модули, английской инструкции я не нашёл, немецкая есть в файле Firmware_Upgrade_Studio_Ver2.8_sw.pdf который лежит в архиве с прошивкой, раздел 6 MS-DOS®-Programm „VoltageModule.exe“
Programm für Firmware-Update der „Voltage-Module“. В немецком я не силён, но через гуглопереводчик и глядя в картинки можно понять что-как.
Что я вам хочу сказать по поводу модулей! Прежде всего Спасибо за наводку по их прошивке, ну а второе, модуль, который я думал что уже почил, и над которым я решил по экспериментировать, после прошивки новым софтом ожил, и стал работать как ни в чем и не бывало… За одно прошил и рабочий модуль. После прошивки работают одинаково.
