Graupner HOTT
Так по первой ссылке у корейцев. Хотя лучше подождать. К рождеству наверняка на американский рынок выкинут… …если отдел продаж правильно cработает.
Не показали где карта памяти, наверное, также, под батареей. Судя по кнопкам-стрелкам, можно управлять и без стика. Почему-то не продемонстрировали. Прячут коммерческие тонкости. Ну, и экран слишком перегружен (ИМХО).
По мне так тыканье палкой по экрану не лучшее дело. А вот если тоже самое можно делать при помощи кнопок то эт будет уже хорошо. Вот наличие ручки, антенны и большого количество трехпозиционников мне понравилось.
Нравится. Пожалуй я себе такой возьму к следующему сезону. Надеюсь к весне он уже много где будет.
А инструкции в электрическом виде никто не видел?
Привет всем!
Строю квадрик.Ппервоначального обучения:полетать.Аппу заказал Graupner MX-12.
Нужен ваш совет.Мозги планирую взять этот комплект:
www.rctimer.com/product_837.html
Вопрос в том.подойдёт этот комплект к этой аппаратуре?Никаких принципиальных запретов-несовместимости-граблей нет?
Это конструктор, и подойдёт он ко всему на что хватит мозгов у того кто его будет пользовать.
Аппаратура тут значения не имеет.
А подскажите пожалуйста может кто знает, в одном из меню GPS на картинке нарисован спутник, под ним цифра я так понимаю должно указывать количество видимых спутников, а у меня почему то ноль стоит всегда, хотя координаты и скорость показывает или это что то другое ?
Заходим в менюшку телеметрия
Юрий, спасибо, вроде разобрался. Завтра попробую на земле, потом уже в воздухе. Странно, но один из модулей очень сильно греется. Видимо не жилец. Другой нормально. Но так как мне их продали два, то есть из чего выбрать. А вообще надо посоветовать Граупнеру провести обучение своих дилеров. Не знаю как другие, а в Московском представительстве такую пургу несут при продаже!
А инструкции для МХ 16 случайно ни у кого нет? хоть какой нибудь? Заранее спасибо!)
СДОХЛИ ОБА!!! Да, качество на высоте! Честно говоря не очень и ожидал, но чтоб вот так… Один проработал два цикла работы, при этом Алена честно говорила про напряжение на входе. На третьем цикле на табло передатчика нули, Алена молчит, при переключении режимов передатчик высвечивает отсутствие приемника. Основная телеметрия (приемника) работает. Подключил тот, который греется, показания есть, но раскалился сразу, на одной банке показывает 1,9 в. Вот… Как то сильно меня стало напрягать качество изделий герра Граупнера. Посмотрим как будет вообще работать эта аппа
владельцы русскоговорящих Граупнеров сразу поймут, для чего этот чемоданчик
НЕТ, это не леонкост! Вот ЛЕОНКОСТ
фото подключения если можно, летаю с таким модулем уже почти сезон
пока ничего не грелось и все работает с 8S->1500ватт
Даже если оба сдохли, просто поменять по гарантии. Новая версия немного изменена.
Ага, по гарантии… Пересылка стоит дороже чем пара новых. Всё что меньше 100 зелёных стоит, о гарантии можно даже не заморачиватся.
Он же покупал в Москве у дилера, к дилеру и обратится.
Конечно поменяем, если это брак.
Но странно, около 30 человек покупали эти модули, и у всех работают, а Олег как то по своему подключает их и они у него греются. Не надо собственные ошибки списывать на будто бы низкое качество изделий уважаемой фирмы.
Присоединюсь к вопросу,только на русском инструкции.Или её подобии,мануала там какого-нибудь.Для МХ-12,МХ-16.А то придёт с английской инструкцией,а я в английском почти как и в немецком:-(Никак…
Коллеги! Туплю! Необходимо поменять распределение каналов по стикам для выхода PPM. Basic settings -> Rcv Ch Map R08 ->Receiver CH не работает по воздуху. Необходимо цеплять приемник проводами для синхронизации или есть другие методы?
А чего там фотать-то? Подключение согласно мануалу. Приемник запитан от отдельного БЕКа. Регуль MARKUS point 70 с отключенным красным проводом опять же согласно мануалу, только на Маркус. Фотки соединения балансировочного разъема и модуля несколькими постами выше. Там же моя сомневаловка относительно правильности сборки модулей у производителя. В модуль с одной стороны втыкнут ХН разъем акка, другой стороной он втыкнут в приемник. Там тоже перепутать ничего нельзя, т.к. гнездо телеметрии у приемника GR-24 ЕСТЬ и оно одно. У вас наверно все-таки другой модуль, т.к. этот максимально на 4S рассчитан.
А уважаемому дилеру хочу напомнить, что при продаже сложного технического товара в своей стране, он должен прилагать инструкцию по эксплуатации на языке своей страны. Закон такой есть. Больше эфир не засоряю, подробности при встрече.
С марта месяца пошел второй год,как жду от дилера обещанную при покупке инструкцию.Пока тишина…
да похоже другой.
Не пинайте сильно, стал недавно обладателем Graupner mx 16, можно ли на ней настроить кривую газа?
И как лучше расположить “усы” приемника? заранее спасибо!
приветствую всех!
тоже неверное задам глупый вопрос, но все же.
можно его ли как то заблокировать свич-переключатель, чтобы физически его щелкать, но при этом он не менял своего значения?
На какой аппаратуре? Если есть логические свичи, то можно. Делаете логический свич из двух переключателей по AND, нужную вам функцию вешаете на него. И получается, что один из переключателей блокирует другой. Или наоборот 😃.
