Graupner HOTT
Так вы посмотрите другие модели на этом сайте. Вот например с телеметрией, но ценник… 😮
Да, спасибо. Я на оф сайте смотрел, не нашел.
Никто не в курсе, с яндексовского ящика доходят мессаги до service@graupner.de? Написал им мессагу пару дней назад, уведомление о доставке получил, а ответа на сообщение нет…
И еще купил приемник с ФБЛ, но как я понял его надо прошить (закачать) нужную прогу что бы работал как фбл - как это зделать подскажите плиз.
Кто нибудь помиогите плиз.
На данный момент инструкция на MZ-18 и MZ-24 одна на английском и её можно на сайте Граупнера скачать: www.graupner.de/mediaroot/fil..._mz24.1.de.pdf
К сожелению ваша ссылочка на немецкий язык, чувствую что скоро я буду знать и немецкий 😃)
Отвечают немцы на почту с ящика яндекс. Только ответ был характера “по данному вопросу мы ниче не знаем и ничем вам не поможем”… Расстроил меня Граупнер. Мало того фичу добавили, а нигде инфы по ней нет, так еще и рассказывать не хотят…
Я прилично помучился. Свой опыт опишу.
Вставляешь шнурок в комп, к шнурку цепляешь UART конвертер. От него идут два хвоста: тот, что без средней жилы - в порт телеметрии. На втором висит розетка от серворазъема. Я вставил в него сервоудлинитель без сигнальной жилы и пользовался им как источником питания.
Где найти прошивку нужную думаю разберешься.
Качаешь софт. Это софт непосредственно для прошивки. Прога есть и в паке с прошивками, но эта может оказаться свежее. Вообще с этим у граупнера не лады. Одни и те же проги разных версий в куче разных мест. Не могут собрать все в кучу.
Открываешь Firmware_upgrade_studio, тыкаешь в группе Device пункт HoTT Device. В открывшемся окне верхняя правая кнопка позволяет выбрать файл прошивки. Выбираешь файл и нажимаешь “Открыть”. Прога сразу переходит в режим поиска прошиваемого устройства. В это время нажимай и держи кнопку на приемнике и подтыкай питание. Кнопку стоит подержать секунд 5. Прошивка пошла. Первый раз прошивка заканчивается неудачей. Второй раз делаешь все точно так же, и прошивка проходит успешно.
Процесс поиска прошиваемого устройства можно инициировать и путем нажатия кнопки, расположенной рядом с кнопкой выбора прошивки (не помню как называется). Но в этом случае у меня были ошибки. Поэтому я всегда начинал его путем переоткрытия файла прошивки.
Но стационарном компе прошить девайс не удалось, на ноутбуке все прошилось, хотя там и там вин7 х64.
Ну в общем как то так…
Как и обещали Граупнер рвется на американский рынок. Анонс от Эсприта:
In next few weeks we will see return of many highly popular products originally made by Graupner AG, well know manufacturer from Germany. We at Esprit Model welcome this opportunity to improve our selection of high quality products. Very soon we will add full line of CAM Propellers, Hott Radio & Telemetry Systems, Graupner Servos, Polaron Chargers & Power Supplies, Brushless Motors/ESCs with Telemetry and Full Line of ARF Model Airplanes and Sailplanes.
Graupner SJ MC-32 2.4GHz HoTT 16 Channel Radio System $999.00
Graupner SJ MC-20 2.4GHz HoTT 12 Channel Radio System $689.00
Graupner SJ MC-16 2.4GHz HoTT 8 Channel Radio System $499.00
Graupner SJ MZ-24 2.4GHz HoTT 12 Channel Radio System $499.00
Graupner SJ MZ-18 2.4GHz HoTT 9 Channel Radio System $389.00
Graupner SJ MZ-12 2.4GHz HoTT 6 Channel Radio System $149.00
Graupner SJ MZ-10 2.4GHz HoTT 5 Channel Radio System $99.00
Спасибо большое.
Анонс от Эсприта:
Оч. хорошая новость.
Извините, перепутал…
Странная, кстати, инструкция от МЗ-24. Все не читал, покопал на предмет волнующего меня вопроса с SUMD. Там в настройках этого SUMD параметр есть, число, от 4 и до 12 по-моему. Так вот в инструкции указано, что меняя эту цифру мы можем назначить канал в приемнике (номер физического разъема на приемнике), с которого этот SUMD можно снять. На практике это число указывает на кол-во передаваемых последовательно каналов. И хотя я сужу на основе опыта со своей аппой (МХ-16), не думаю, что я далек от истины. Приемники-то одни и те же.
И опять таки ни слова о настройке Файлсэйфа при подключении по одному проводу, ни слова про второй параметр этого SUM’а (HD,OF,FS)…
А это что за радио? Дезайн красивый, однако линк с источником не открывается. Других источников я не нашёл
это что за радио?
MX-32
Но этот дизайн отбросили. Будет в “классическом” корпусе. если будет
Фотку выкинули (наверное модераторы), ну я всё равно понял. То был опытный образец
Кстати вот Мх32 похуже, но тоже красивый.
rc-network.de/…/353898-Graupner-MX-32-Hott-Handsen…
А он выпускается?
МХ-32 не выпускается. Если и будет выпускаться, то в корпусе примерно как МZ-24 но с бОльшим дисплеем.
Я тоже его хотел и хочу, но имеем что имеем 😦
Всем здравствуйте. Купил я новый мх-20. И…Есть вопрос. Чтобы войти в режим («Hidden Mode»), надо нажать и удерживать стрелки вверх-вниз на левом тачпаде с одновременным нажатием SET.
Но у меня аппаратура выдает по немецки : “kann keine daten empfangen” ,что в переводе “не может принимать данные”. Что это значит, я пока не знаю , но могу только догадываться и что с этим делать я не знаю, а самое главное в меню выбора языков просто не попасть… Любое нажатие стрелок выдает такую надпись. Наверно все просто , но немецкий на уровне школы . Подскажите, как избавиться от этой надписи и что она значит !!!
на экране возможно горит ключик под двумя вертикальными триммерами
это режим блокировки кнопок
снятие-установка режима блокировки одновременное нажатие ESC и SET
у себя попробовал
при касании стрелок тоже загорается “не принимаю Данные”, но нажатие на SET сразу выдаёт скрытое меню
у себя попробовал
Спасибо. Блокировки нет. Вообщем проявил чудеса одновременного нажатия этих кнопок ( очень чувствительные блин) и выскочило меню, да не то, что ожидал (см. фото). Вот и думаю , куда дальше? Может дело в новой прошивке 1.171 У кого такая прошивка, все нормально ?
Это именно то спрятанное меню…
Чувствительность настраивать можно, но я вернулся к стандартной буквально через день, когда привык.
на фото выше нет подменю , где меняется язык, контрастность и т.п. заголовок тот же, а пункты этого меню другие…!!! 😃
Язык меняется заменой прошивки “firmware update”. У меня такое-же меню кроме настроек синезуба. В настройки синезуба лучше не заходить, если модуль не вставлен.
Контрастность, чувствительность и пр находятся в меню базовых настроек, там где и другие меню.
Как я понял, вам лучше перепрошиться на английский через SD карточку а потом уже с более понятным языком менюшек менять настройки.
На последних прошивках меню такое (раньше было с контрастностью и прочим). Контрастность в общем меню настраивается. Язык… Я прошивку выбирал под свой язык. Может где и настраивается.
Спасибо.Действительно язык поменял заменой прошивки “firmware update” через SD карточку. А я искал, как в мануале написано. Спасибо Юрию, Сергею , и Дмитрию Кошелевскому…
В общем разочаровался в поддержке граупнера. По крайней мере эта Клаудиа Прессфреунд, котора отвечала мне на сообщения, отправленные на service@graupner.de, совершенно не заинтересована в решении проблемы. Ей либо отписаться, вроде как ответила, либо она просто не в состоянии ответить на мой вопрос (тупо не шарит, я все с файлсэйвом на SUMD их терзаю).
Был ли у кого опыт общения с компетентным специалистом в поддержке граупнера? Если был, дайте контактик. Хотелось бы пусть не решить проблему, хотя бы разобраться.
не знаю как SUMD, но в SUMO все как по стандарту делается, а вообще где то попадалось, что в этих режимах за Файлсэф отвечает также и то устройство в которое идёт сигнал от приемыша.
