Graupner HOTT
sirQWERTY
Да вот и мне эта Клаудиа что-то подобное пыталась втереть (про поддержку фс другим устройством)… Но так хреново, что об этом можно было только догадываться.
А с другой стороны не понятен такой механизм, для чего усложнять? Есть применик, в котором заложены положения фс, как только пропадает сигнал с передатчика, просто транслируй заложенные положения в фбл-ку (в моем случае). Зачем нужна поддержка то со стороны фбл-ки?
lordworld
sirQWERTY:
дело в том что приёмник не разбирает сигнал на составляющие, а выступает в роли сателлита и видимо нет возможности фиксировать FS, а если его разбирать на составляющие, а потом собирать для передачи на FBL-контроллер, задержка будет крайне не комфортной.
ну и упоминание о SUMD отсутствует(я не смог найти) в той инструкции что можно скачать, а в прошивке такой режим присутствует, потому поддержка открывая то что у них есть также могут не понять о чем вопрос, да и они заточены на простые вопросы, а не узкоиндивидуальные. И скорее всего так же как и Вы матерят инженеров из южной Кореи, что придумали новую фичу, а им не сообщили. И может Вы первый на планете кто их про это спрашивал. 😃
sirQWERTY
Да, факт того, что фишка придумана, но нигде не описана, мне тоже видиться большим косяком. Но тут надо отметить, что упоминание о самд есть в инструкциях к новым пультам mz серии. Правда такое, что его отстутствие было бы не сильно хуже его присутствия.
С проблемой такой сталкивались люди на забугорных форумах. Правда там как раз парень не смог фс настроить для само, и сказал, что для самд фс вроде работает, но ему не охота приемники шить. Я пытался с ним связаться, но он в своей теме больше не отвечает.
А по поводу протокола… мне он видиться чем то подобным уплотненному ппм сигналу. Хотя в любом случае сохранить и выдать значения фс последовательно нисколько не сложнее,чем сделать это параллельно.
И грош цена такой поддержке, которую ставит в тупик вопрос о ее же продукте. Чего то не знаешь, не беда, пообщался с инженерами и дал качественную консультацию. Это было бы намного быстрее и проще, чем мы более двух недель гоняли воду из пустого в порожнее…
kYd
lordworld:
не знаю как SUMD, но в SUMO все как по стандарту делается
в модусе SUMO режим Fail-Safe отключен программистами. Значит его просто нет. Скорее всего и в SUMD также.
в этих режимах за Файлсэф отвечает также и то устройство в которое идёт сигнал от приемыша.
Это так решил только производитель GRAUPNER. Другие производители так не считают.
P.S. Летаю на MC-20, все устраивает, а отсутствие FS в SUMO ограничивает использование различных устройств например от "DJI Innovations"и др. А теперь выясняется, что и устройств использующих SUMD
post3971789
sirQWERTY
Хреново все это, хреново. Хоть аппу меняй…
А так все хорошо начиналось. И не понятно, каким боком связаны Файл-сэйф и блоки фбл?
sirQWERTY
Ёптыть, похоже свершилось чудо. Клава сегодня сообщила:
The technician informs that there is a new software version for downloading, which makes SUMO and SUMD now possible.
Из чего, как обычно, хрен поймешь, что она имеет в виду. Но имея в виду, что разговор все это время шел про файлсэйф, идем на сайт граупнера и видим:
V3a76:
SUMO: Failsafe/Hold jetzt einstellbar.
SUMO AUS bei Failsafe: Wenn ein Ausgang auf OFF eingestellt wird.
Я немец конечно тот еще, но перевод гуглом заставляет надеятся, что теперь у нас есть файл-сэйф на САМО, а если учесть, что Клава упоминала еще и САМД…
spyder3
Ребяты,
Проблемы с фэйл-сэйф относятся только к коптерам? Вроде как в основном СамОут там нужен, или проблемы с фэйл-сэйф ко всем приёмникам работающих в обычном режиме относятся. Я в этом не силён, но на всех 5 8 канальных приёмниках приёмниках фэйл-сэйф есть.
Ешё вопрос - FBL контроллер, что за зверь? Я знаю вертолёты есть Hiller - НRH и Бэлл - BRH (Flybarless), и на последних надо
www.skookumrobotics.com/products/sk-720-black/
Вы тут этот гиро модуль зовёте FBL контроллер? А то давно тут, в разделе не был и потерялся.
sirQWERTY
Проблемы с ФС были только в случае последовательной передачи информации, как раз САМО и САМД (появился позже, более быстрый аналог САМО). При подключении каждого канала отдельным проводком ФС рабоет штатно.
ФБЛ контроллер это и есть то, что Вы привели по сслылке. Заменяет флайбар.
Слышал, что есть у граупнера приемники с трехосевым гироском. Честно, не вникал, что это за штука. Сомневаюсь, что его можно использовать в вертолетах, потому как математика фбл контроллеров очень хитрая, на рынке не много разработчиков оригинальных и стоящих устройств.
kYd
Проверил. В новых прошивках V3a76 для GR-24 и V6a35_f9 для GR-16 в SUMO Fail-Safe работает полноценно!!! Наконец то дождались.
sirQWERTY
Константин, дайте линку, по которой Вы скачали прошивку 6а35 для GR-16. Накачал всяких разных архивов, где то 6а34, а по линке от самого приемника вообще какая-то 4а90
kYd
sirQWERTY:
GR-16
33508_8CH_6a35_f9.bin
sirQWERTY
Спасибо, я не там оказывается смотрел.
Я правильно понял, эту прошивку не требуется прошивать два раза, достаточно одного?
kYd
sirQWERTY:
Я все прошивал за один раз и работает без проблем.
sirQWERTY
Прошил приемники, но чуда особо не произошло. Я мучаю режим САМД. Видно, что выключая пульт, приемник продолжает транслировать управляющие сигналы в фбл-ку (раньше на фбл мигал красный диод, сигнализирующий физическое отключение приемника). Но как я не настраивал систему, при выключении пульта все каналы остаются как были (режим холд), только мотор отключается, и все.
Я проверял следующее: в меню в передатчике все движки стоят на POS, в меню приемника (вход через пункт телеметрии) на вкладке файл-сэйф для всех каналов стоят значения файл-сэйф и стоят нужные мне значения, в меню приемника servo test, где устанавливается выход САМО и САМД также стоит SUMD FS 08. Может это я где накосячил? Константин, как делали Вы?
kYd
Не силен в настройках, но попробую описать настройки которые делал в SUMO.
В аппе меню “Fail-safe adjust” --> выставил в POS необходимые каналы для FS.
Далее как я понимаю время через которое сработает FS. DELAY: 0,25s.
Выставил необходимые значения для стиков и тумблеров при включенном приемнике.
Переводим курсор на “STO” и жмем “SET”
А в приемнике можно проверить и уже более точно подстроить значения.
Как то так.
sirQWERTY
Я так и думал. С САМД такой фокус не прокатил. Какие упертые ребята. Написал Клаве снова письмо. Продолжим пинать их, может сделают и для САМД…
Юрий (boroda_de), Вы периодически вбрасываете интересные технические новости, у Вас свой какой-то канал? Или Вы действуете через стандартную службу тех поддержки?
boroda_de
Корейцы поувольняли кучу работников.
На одном из наших форумов новый шеф граупнера появляется довольно часто в последнее время.
sirQWERTY
Наших Вы имеете в виду немецкие? Он на английском или немецком общается? Я бы с удовольствием его поспрашал, из каких соображений они ограничили ФС на САМД, тогда как на САМО все сделали красиво. А то с Клавой у меня тугой диалог получается…
sirQWERTY
Спасибо, Юрий. Покурю этот форум, может что и удастся выяснить.
kirgintsev
Вот появилась мысля один из центральных слайдеров на MC-20 запрограммировать фактически как триммер газа , но кроме как сделать микс , предварительно заведя его (слайдер) на свободный канал пока идей нет
или может можно как-то обойтись без выделения канала , есть у кого идеи ?
sirQWERTY
Не знаю как МС-20, на МХ-16 по умолчанию на одной из крутилок стоит ограничитель газа (подозреваю, что триммер газа то же самое). Настраивается по-моему в free-mixer (параметр называется lim), канал дополнительный не требует, можно повесить на любую другую крутилку, может даже на тумблер. Думаю штука такая есть и на МС-20.
Дима=
Здраствуйте я купил себе МЗ-18 перепрошил на английское меню, а вот как установить руский язык (что бы говорила) я незнаю, перелазил все немогу найти, подскажите кто знает.
