Graupner HOTT
azat15region
Дима=:
При установке русского языка доходит до 93 % если останавливается и дальше не идет, то отключаем передатчик, потом снова включаем и устанавливаем английскую версию и потом снова ставим русскую - должно встать нормально. Незнаю почему но только после таких монипуляций у меня получилось.
ни один из языков не ставиться полностью.
azat15region
Как то с догрузкой заговорила,но всё равно показала 93%.Может быть что не всё будет говорить?Еще момент,с каналами не разберусь,почему газ на первом элероны на втором а элеватор на третьем?но РН вроде правильно на 4 канале.Пытаюсь выбрать изначально стиками как нужно всё равно выдает такую схему подключения,это и в приемнике так будет получается?Кажется я чего то не догоняю.Вроде должно быть так 1-6 элероны 2 элеватор 3 газ 4 рудер ну пятый итд как угодно.
azat15region
Вроде получилось сервы подключить к нужным каналам.Вопрос по 12L приемнику,диод должен гореть при подключенном акке?У меня не горит,но сервы работают.
kompmen
у Граупнера 1 эканал это газ - -разве в мануале нет схемы подключения?
azat15region
Не знаю,я просто привык к другой раскладке ,и думал это стандарт для всех.Так вроде по чуть чуть разбираюсь,но пока вопросов куча.
yakav
Стандартов подключения не существует, есть распространенные схемы 😃 Первым делом инструкция 😃
vadimip
У меня есть GR12L, на нем не горит, в отличие от GR24. Наверное, так надо. Он только светится красным при биндинге
azat15region
vadimip:
Вот у меня тоже так,может надо прошивку обновить,попробую чуть позже.
yakav:
Стандартов подключения не существует, есть распространенные схемы Первым делом инструкция
В инструкции у меня первый газ второй элероны третий элеватор четвертый рудер.Остальные свободные.
Как отключать газ разобрался,а с отсечкой для ДВС как настраивается?
kompmen
Азат отсечка газа уже описывалась в этой теме- думаю у MZ не должно быть отличий.
azat15region
kompmen:
Хорошо спасибо поищу.
Обновил приемник,не составило труда,все понятно,все равно не горит диод,вычитал на оф сайте.что этот приемник только имеет красный диод,и при включенном состоянии не горит диод.Вот заметил что некоторые цифры мерцают на дисплее,если точнее,цифры напряжения передатчика и приемника,на главном меню,и в меню сигнализации почти все, это нормально?
kompmen
горит когда биндится и потеря связи - у мелких приёмышей когда аппу близко подводишь.
azat15region
kompmen:
Вот спасибо за ценную информацию,а то я хотел паниковать уже,рядом с приемником иногда терялась связь и передатчик орал.)Правда я прочитал уже где то но вы еще больше успокоили.
azat15region:
А это не глюки процессора?
Alvydas
azat15region:
проверьте указанный тип аккумулятора и минимальное напряжение. для вас нормально, а для передатчика возможно и нет
azat15region
Alvydas:
да вроде все верно.тип указан правильно минимальное напряжение сбросил к заводским настройкам.Всё равно.Пробовал другой акк тоже самое,может ему никель не нравится ?Липошки нет 1банки попробовать,есть 6.6 life но это уже много по напряжению вроде как.
boroda_de
azat15region:
Последняя цифра после запятой может мерцать, когда значение то в одну то в другую сторону округляется. В новой прошивке могут починить. Не сильно критично
azat15region
boroda_de:
Спасибо ,успокоили.
grafis
В замен ужасного и платного HottVeiwer у граупнера появилась новая програмуля для отображения телеметрии
лежыт на маркете Hott Meter Viewer. Поигрался с ней первое впечатление очень позитивное. Экраны взяты у MZтов.
К сожалению код коммуникации с пультом взят по видемому из HottVeiwer те же проблемы, не запоминает девайс и при обрыве связи связь не востанавливается и иногда крэшытся. Как всегда у Граупнера в бочке меда ложка чего то мало съедобного.
boroda_de
grafis:
ужасного и платного
У меня он бесплатный. Или другой имелся ввиду?
Superunderwriter
Вот, это именно то, что я и искал, когда посмотрел видео, выложенное Юрием.
sirQWERTY
grafis:
Геннадий, блютусину на пульт фирмовую использовали или самодельную?
vadimip
Думаю, причина та же, что и с русской инструкцией - мало пользователей… Но мне кажется, что на яблочную продукцию все же портируют через некоторое время. Хотя бы потому, что граупнер недавно вышел на американский рынок, где эппл доминирует в сфере мобильных устройств.
grafis
boroda_de:
Тот же но уже сделали бесплатным. Кода я ставил то покупал.
По видемому его закинули и стали развивать Hott Meter.
sirQWERTY:
Фирменую. Но когда то давно ковырался с протоколом ( он отличается от протокола сенсоров ) понял что обычный BT модуль будет работать. Я писал об этом раньше.
vadimip:
Возможо. Но в целом хобийных апликаций на яблоке в сравнением с андроидом очень мало.
vadimip
Геннадий, отыскал ваше сообщение.
grafis:
Типа такого. настраиваеш slave 115Kbps подключаеш Rx BT к проводу Tx с платы передатчика к модулю на котором USB а Tx c USB модуля и Tx BT модуля через переключател к плате передатчика.
Так получается, если самодельным блютуз модулем подключаться, можно и usb оставить? Интересно, а вместе одновременно они будут работать?
