Graupner HOTT
АПН
Ну вот, появилась новая фишка.
После самопроизвольного выключения передатчика (клавиша “POWER” в положении “включено”), перемещаю клавишу в положение “выкл” при этом загорается подсветка и экраны, на секунду, и снова все гаснет! НО после этого передатчик не реагирует на перемещение клавиши “POWER” и не включается. Через 5 мин. передатчик можно включить и ждать пока снова выключится! Вот такая “замечательная” история!
В этой связи, у меня окрепло предположение, что всему виной та самая клавиша “POWER”, точнее то чем она управляет.
Грустно, но видимо без сервиса Граупнера не обойтись!
Что скажите, Господа?
Да, вопрос у меня к “указанию” из поста №3700 - А что, с прошивкой годовалой давности топовый передатчик имеет право вытворять выше описанное?
Aleksei_D
Александр, повторю вопрос какой версии у вас передатчик не прошивка а версия, у МС-32 в начале наблюдались косяки
АПН
Aleksei_D:
Версия v2.1
sergkulon
Доброго времени суток)! Подскажите (просто утонул в инфе по граупнерам), В аппах граупнер с HOTT есть наличие вариометра? Я имею ввиду звуковое сопровождение изменение высоты-скороподъёмности? Вроде не может не быть… Если есть то при каких условиях? Если не трудно киньте ссылку , если этот вопрос уже рассматривался.
boroda_de
Вариометры есть отдельным модулем или встроенный в приемник или универсальные модули. Изменение высоты и скороподъемности озвучивается тональностью и голосом. Можно настраивать по желанию.
vadimip
Да, есть модуль варио например на линдингере или на эспирите. Еще есть варио в ELECTRIC AIR MODUL и в модуле GPS.
Звуковое сопровождение - пищит, можно поставить голосовое предупреждение при достижении максимальной/минимальной высоты, это настраивается.
Как это звучит можете посмотреть на ютьюбе, например это видео.
И да, еще можно вроде LinkVario подключить, у него разрешение 30см.
sergkulon
Те в стоковой комплектации допустим MZ-24 всё уже есть? Вставил в модель приёмник и вуаля -есть сигнал ? Если так то это МЕГАСУПЕР. Читал ваш дневник по HOTT и LinkVario. немного не понял , данные высота-скорость считываются исходя из координат GPS? Или есть датчик давления?
boroda_de
Нет. Нужен приемник с варио (в комплекте приемник без) или варио в одном из дополнительных модулей. Работает от датчика давления.
Spin7ion
Скажите, сумел ли кто-нибудь настроить новый приемышь GR-12 3xG+3A+Vario с аппаратурой MX-20. Обновил обоих, но новых меню не нашел. Как настроить оси?
yakav
А что в инструкции к приемнику написано?
Spin7ion
Что я дуралей в нее не вчитался. Надо было в телеметрию зайти.
kompmen
надеюсь вы в меню телеметрия смотрите?
я жду тока подобный приёмыш
Spin7ion
меню->телеметрия->сдвиг вправо настройки гироскопа
sergkulon
Для тех кто ищет оптимальную цену+ доставка на MZ-18 ИЛИ MZ-24, нашёл для себя вариант на www.soaringusa.com/Transmitters/. Доставка дешевле эсприта. Цена в стоке одинаковая, но действует скидка в 5%.
ask
sergkulon:
Это как?
У них что, своя почта, которая дешевле чем USPS?
AndreyB
MZ-24 дешевле Esprit?
Product Information
Product Name Item Number Quantity Item Price Total Price
Graupner HoTT MZ-24 2.4GHz, Rx GR-24L/GR-12L Radio w/Telemetry GRSJ1006.1 1 $444.11 $444.11
Grappler HoTT Telemetry Module Engine 2-6S GRSJ33610 1 $34.71 $34.71
Graupner HoTT Telemetry Sensor Optical RPM GRSJ33615 1 $8.01 $8.01
Subtotal: $486.83
Shipping: $77.04
Order Total: $563.87
sergkulon
MZ-24 444$ ? Купон вводили на 10% скидку из рассылки? или какая другая скидка?))) Согласен. Но срок действия акции был 2 дня вроде. Я незнаю как считают в доставку в этих магазах но на эсприте доставка аппы была 73$ . на соаре 56 вроде. На эсприте СЕЙЧАС 24ка не в стоке как вы вообще её загнали в корзину? Вообще, если не брать танцы со скидками, то исходя из заявленной цены в обоих магазах в 499$ то соар выигрывает у эсприта из-за более дешёвой доставки. Если у кого есть какой-либо дисконт в этих конторах, то это повод подумать и выбирать, а если нет(как в моём случае) то соар дешевле . Как-то так.
vadimip
Зато у эспирита больше ассортимент 😉
Но до линдингера ему все равно далеко.
sergkulon
vadimip:
У линдингера танцы с бубном из-за литиевой батареи . на соаре без заморочек и дешевле , хотя возможно дольше доставка.
Давайте заканчивать бессмысленный для меня спор, я потратил 2 вечера чтобы сравнить цены по крайней меры 10 магазов , в поисках MZ-24 , поэтому и написал пост про то где в сумме будет реально дешевле. Не верите - пересчитайте, мне всё равно 😃
AndreyB
sergkulon:
MZ-24 444$ ? Купон вводили на 10% скидку из рассылки? или какая другая скидка?))) Согласен. Но срок действия акции…
Скидка 11% из рассылки, аппаратура уже получена, доставка = аппа + модули.
vadimip
sergkulon:
Ну отчего же бессмысленный - в споре рождается истина (если конечно не холивар) 😃
А за ссылку на www.soaringusa.com спасибо, я вот например не знал об этом магазине.
AndreyB
sergkulon:
Да в общем-то ни кто не спорил. Каждый выбирает свой путь. Спасибо вам за проделанную работу.
erno
В связи с политикой линдингера, никто не присматривал замену родной батарее 33000.1? Это та, которая LiIo 1S 6000 mAh.
На ХК ничего похожего не нашёл, но может плохо искал…
kompmen
обсуждалось 4 страницы назад ))))
страница 90
sergkulon
erno:
покажусь занудой, но зачем Вам линдингер? американский соар дешевле на данный момент примерно на 1000 руб
