Graupner HOTT
Пускалка - это ESC?
Угу
Можно схему увидить подкючения ESC к компу
Осваиваю MZ-24. При настройке бабочки на планере, выявилась проблема с каналом газа. В крайнем нижнем положении стика газа появляется дребезг, соответственно планер в режиме бабочки начинает дёргать рулевыми поверхностями.
вот видео .
Посоветуйте как вылечить. Калибровку делал.
Похоже все таки проблема с калибровкой.
Можно Попробовать чуть сместить нулевую точку стика.
А вообще ведет себя , как будто резистор стика накрылся, или контакт плохой.
В этой модели на стиках резисторы стоят или что?
Скорей всего у меня проблемы с компом при обновлении выдает след. target device id not found
Можно Попробовать чуть сместить нулевую точку стика.А вообще ведет себя , как будто резистор стика накрылся, или контакт плохой.
Немного помогло перекалибровать ,но при этом надавить на стик вниз пока счётчик вертикали не показал -100%. Явный дребезг ушёл. Как-то это неправильно давить… Что там на стиках-не знаю. Разбирать без особой необходимости не хочу.
Разобрался, очень помогли инструкции с корейского сайта www.graupner.co.kr/index.php?mid=downloads&page=2&…
Здравствуйте дорогие форумчане. Вопрос мой скорее всего поднемался в ветке но,с телефона очень сложно рыскать по страницам, через поиск не нашел. Сегодня подтягивал стики, со всеми болтами разобрался а трещетки не нашел на газ. Есть ли трищетка на мз24?аппу не вскрывал.
Алексей, посмотрите инструкцию. Там на первых страницах показано, что и где подкрутить, чтобы добавить/убрать трещетку и возврат стика.
Трешетка под левой рукой у тебя)Резинку в оккурат снимаешь она приклеена двойным скотчем и там два варианта,пластину без трещетки отпускаешь расскручивая шуруп и затягиваешь трещетку,и наоборот
Тут у меня вопрос возник возможно ли на MC-20 установить акку LiFePO4
Нет такого типа акку в прошивке. Будет неправильно сигнализировать минимальное напряжение.
В МХ-20 поставил LiIon 1S2Р2200 18650 , отлично входят в отсек.
Юрий, по мануалу минимальное напряжение 3,2 вольта у LiFePO4 номинал 3,3 с хвостиком, кривая разряда практически прямая, по идее должно получится
Можно ссылку получить на этот акку
Так таких можно 3-4шт паралельно поставить. Интересно такие есть с приваренными лепестками?
Это очень распространенный типоразмер, почти в любом магазине электронных компонентов можно найти. Выглядят примерно так.
Эти не боятся нагрева, лепестки/разъемы можно самостоятнльно припаять. Но жарить акк паяльником по полчаса все равно не советую.
Так если такие, то вопрос запараллеливания вообще не стоит, все провода выведены.
Мой экземпляр без разъема был, полгода прошло после пайки, полет нормальный. Кстати, кто будет запаивать в сборку и затем в термоусадку, сразу подумайте про балансировочный разъем, чтобы потом не пришлось все разбирать и паять по новой.
Зачем балансир на 1S 😃. Их же параллельно надо собирать, что бы 3,7 в было.
Уже подумал об этом, забыл сказать, что у меня 3s сборка, я не для аппы делал:)
В МХ больше двух банок не входит. Третья немного упирается. Продаются и с припаяными лепестками. Из батарей для нотебуков вытащил, они уже запараллелены с завода.
И ещё вопрос как LiIon к морозу относится, а то зима не за горами
так же как ЛиПо -снижает емкость (отдачу заряда) в 1.5-2 раза
Это еще ерунда по сравнению с тем, как на морозе себя ведут сервы. Так что лучше летайте по теплу:)
А если две банки LiFePO4 установить
Кто-нибудь знает, что за формат SUMH? У GR-12SC и SH на сайте написано “6 channels or up to 8 channels with digital HoTT buzzer signals SUMH”. Вроде получается, что можно и 8 каналов передавать на приемник, но разъемов-то там 6. С SUM PPM понятно, а с SUMH какие устройства могут работать?
Други, всем доброго вечера.
Сегодня получил MZ-24, на первый взгляд ВЕСЧЬ, как дальше будет посмотрим, пока очень нравится. Пока шла аппаратура листал мануал (скачал) казалось все таким замороченным, на деле оказалось все намного проще, довольно адекватное меню. Инструкция из коробки оказалась хуже-черно-белая. Пока разбираюсь.
Вот возник вопрос к владельцам сего девайса - в комплекте два приемника, один на 12 другой на 6 каналов (судя инструкции он без телеметрии), возможно ли использовать этот приемник (6 каналов) как самостоятельный приемник (выдержит ли 4 сервы 5кг, какой то он махонький)? Думаю использовать на втором самолете Cirrus-22 1,6м ДВС.
Просьба сильно не пинать, мануал читаю, с английским все в порядке, свободно (может не дочитал еще).
С уважением,
Сергей
