Graupner HOTT
входите в меню бинда,
Это как ?
Это меню я вижу только при создании модели.
А в созданной я его выдернуть не могу .
И нажимал кнопку приемника чтоб передатчик увидел что кто то пытается присоединиться.
Все меню излазил - нет этого меню в уже созданной модели.
FHSS предполагает, что частота изменяется постоянно, и часто.
Причем тут это ?
Вопрос стоит почему кроме меня и другие аппы воспринимают периодически помеху в последнее время .
И нет разницы кучей или по одиночке летаем.
И помеха это ли.
А вы про то что друг другу мешаем - три года не мешали , летая кучей и вдруг начали мешать друг другу.
И эту аппу взял именно потому что верю что она устойчива к аномалиям эфира.
Ладно проверим посмотрим…
Это как ?
настройки-базовые-второй ряд вторая иконка.
Блин видать не туда смотрел ночью.
В базовых настройках это меню как TX ctrl…
Ну вот и счастье в доме.
Да только что сам попал.
Как вчера мимо проскочил ???
Добрый день всем! Возможно ли настроить следующий сценарий:
- Отключение двигателя тумблером (легко настраивается через микс)
- Включение двигателя этим же тумблером но только тогда, когда стик газа в нуле, в противном случае двигатель не включается.
З.Ы. Аппаратура MC-20 Hott.
Первый пункт вообще не проблема. Вячеслав , второй пункт не осилил. Три раза перечитывал…
АААА всё въехал…)))))
Непонятно написал?
Попробую по другому:
Если стик газа не в нуле, то двигатель тумблером обратно не включается.
Хотите для планера положить газ на тумблер?
Включение мотора при нулевом газе противоречит нормам безопасности.
нет он наоборот хочет предохранитель сделать. Вдруг при щелчке тумблера газ не в нуле… Правильно?
Точно! Я к сожалению с трудом могу описать правильно некоторые вещи 😦
Это логическая цепочка. У меня mz-24 там вроде нет таких плюшек.
Приёмник биндится с передатчиком. После настройки SUMO (Это сделал: TELEMETRY → SET, SHOW → RX SERVOTEST → CH OUT TYPE to SUMO 12) на одном из выходов приёмника (обычно на последнем, смотрите в инструкции) выдаётся РРМ-Сигнал. Масса как и у сервы на минус, сигнал, где и сигнал для сервы.
Больше ничего настраивать не нужно.
Вдруг кому будет полезно.
Чтобы было меньше заморочек с подключением, сделал так:
Разобрал USB свисток, взял кабель от сервы, подключил черный на землю (в свистке тоже черный), белый на сигнал (красный) и красный напрямую от +5В ЮЗБ.
Завел на 8-ой канал приемника и выбрал на пульте TELEMETRY → SET, SHOW → RX SERVOTEST → CH OUT TYPE to SUMO 8.
Винда определила аппу.
Ну облетал аппу .
Освоился и пионерские вопросы вроде ушли .
Единственное пока не вкупился как сделать D\R на трехпозиционный тумблер .
Получается только два режима расходов задействовать ( на авроре легко делал на каждое положение - три режима).
Ну да ладно , пока не критично , сильно не вдавался.
В целом не жалею о покупке.
Управление просто удивительно отзывчивое по сравнению с Авророй .
Тяжело описать, но у авроры оно какое то пропорционально дискретное .
Я пока летал на авроре часто задумывался что потерял чувство слетанности с моделью ( такое ощущение слетанности у меня было на фокусе и оптике).
Потерял чувство что модель продолжение меня .
Управление на авроре было резко дерганное и не совсем адекватно моим желаниям если так можно сказать.
На МЗ-эт вернулось когда то потерянное чувство слетанности …
Так же проверил на тему того что стали терять модели - на поле пожаловались что еще одну модель потеряли в поле по причине отказа и одну разбили ( даже JR не справилась и от помехи разбиндилась)…
На втором полете тетка которая живет в моей аппе стала , заикающимся голосом твердить что плохой сигнал 5% ( это не более 100 метров от меня) .
Заикалась она по причине что для самоуспокоения я ставил на триггер повтора сначала каждые 10 секунд, потом уже 15 .
Вот она начав говорить по таймеру , увидев плохой сигнал и не договорив до конца начала снова.
Так было два раза за тот полет .
Но на управляемости моделью я этого не почувствовал.
Модель даже не шолохнулась против моей воли и если бы не мой штурман в пульте я и не знал что были проблемы.
Подведу итог - о покупке не жалею.
Пока вижу только одни положительные стороны потраченных денег .
Причем ценовая планка считаю очень даже хорошая для такой техники.
Хват пульта , его развесовка ( центровка) для меня очень комфортны.
Экономическая сторона тоже удовлетворяет - приемники дешевле авроровских на 30%.
Легче авроровских на 50 -30%
Про функциональность бортовой аппы так и оценивать нет смысла - аврора вообще проигрывает полностью.
Аппа идеальна для меня на данный момент…
как это делается?
как это делается?
Заходим в функциональное меню и жмем на иконку телеметрии.
Дальше жмем на иконку - Voice trigger
И попадаем в настройку говоруна -
Repeat выставляет время повтора говоруна , рядом иконка устанавливает что будет включать у вас работу говоруна - я поставил на газ
А ниже тригер дает возможность переключать что будет вам штурман говорить (листать из списка нужные параметры).
Дальше в трансмитер выбираем какие параметры будет оно говорить и так же выбираем в приемнике рядом что будет говорить там .
Говорун болтает только один параметр а не все выбранные вами.
Поэтому (назначенным) тумблером перелистываем что вы хотите слышать.
Причем при повторном включении аппы есть минус - будет говорить следующий после ранее выбранного .
Но опять полистав выберите что хотите.
При этом сохраняется функция аварийных сообщений .
К примеру вы выбрали чтоб вам сообщалось с каким то интервалом напряжение борта самоля .
И вдруг прошла помеха - вам штурман обязательно скажет об этом .
Это один из вариантов настройки говоруна.
Меняя комбинации можно настроить как вам удобно .
Но говорилка жрет питание - поэтому не удивляйтесь что акка быстро сядет .
Вот примерно так .
Понятно.Надо будет попробовать.Спасибо
Дерзайте .
Я сейчас с активацией этой функции стал себя чувствовать намного спокойнее.
Весь полет я не отвлекаясь от управления знаю чем дышит мой приемник на злободневную тему для нашей поляны ( какой то ублюдок завелся - на алиэкспрессе много глушилок на эту частоту продают а может кто на даче что то поставил -х.з…)
Но весь полет слышать 95 -75 % приятно , чем потом гадать о причинах краша.
Товарищи, подскажите, при выводе ррм сигнала с приемника нужен ли провод земля «—»? Или достаточно одного белого—данные?
А относительно чего же без земли будет потенциал на сигнальном проводе прыгать?
Мож баян, обнаружил аппаратуру Граупнер на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0002p?&M=GPN
А в чем баян? Ожидается в августе
у меня работает и без земли, поэтому и спросил
Без земли не будет работать. Значит земля у Вас идет окружными путями: по сервам, регулям, батарейкам, земле питания чего-то, к чему Вы PPM подключаете.
приемник у меня запитан от ВЕКа на 1канале, иначе он просто не будет работать. Земля на выходе ррм (у меня это 8 канал выход sumo) нужна? Или достаточно того что она идет от ВЕКа?
Нe нужна. земля на приёмник приходит напрямую (kanal 1). Все + и минус на приёмнике связаны дорожками
НУ если уже работает, стало быть земля уже есть. Можно так оставить. Подключаемое устройство от чего питается?
