Graupner HOTT
А вот попутный вопрос - можно ли научить крутилку ( к примеру DV4 ) плавно менять расходы ?
да можно
у меня использовалось крутилка, да и сейчас она так настроена,
в полете можно было корректировать компенсацию ВР в режиме флаперонов, причём компенсацию можно было делать только в определённых углах что не позволяло крутанув не туда грохнуть модель(был момент после которого пришлось сделать отклонения только вверх и только в небольших диаппазонах)
расходы тоже можно также настроить.
Но скажу после настройки надо обязательно настроить на фиксированный тумблер, а то после переключения моделей можно и взлететь в не том режиме.
Вот блин как и раньше говорил - аппа с шикарными возможностями, но с полным отсутствием описания общения с ней.
Налепили общие картинки и успокоились.
Все приходится методом научного тыка доходить ну и конечно с подсказки кто это уже прошел.
Не правильный подход производителя.
Иногда если метод тыка не дает результата , появляются мысли читая мануалы других апп - на кой она такая нужна.
А оказывается что она все умеет.
Ладненько спасибо , буду дальше мучить аппу.
Все проще, надо один раз понять логику настройки и все станет легко и понятно
Всем привет!
Сложилась такая ситуация, выходил из пике и … результат: 😃
Подскажите, где можно купить на Graupner HoTT MC-32 эти запчасти, в России или за её пределами?
З.Ы. Из пике - вышел. 😃
Неслабо вы его дернули 😃
Я на ебэе некоторое время назад встречал модули со стиками относительно недорого, но сейчас их не вижу.
Родной модуль в сервисе граупнера воткнут, а аналоги ищите по артикулам 33000.13L, 33000.14L, 33000.43L, 33000.44L, 33000.45L. Если сломался правый стик - соответственно, R на конце.
Из крупных на хоббидиректе есть.
Поправка: но хоббидиректе нет, написано что через месяц поставят. Но в целом по артикулу в интернете нормально ищется.
Спасибо за информацию!
по артикулу
Надо понимать, что где-то есть “exploded view” на эту аппаратуру. Вещь в хозяйстве нужная. Где найти, не подскажете?
Вы про инструкцию по разборке? Я не встречал, хотя может и есть в сети. Артикулы стиков я здесь нашел, среди аксессуаров.
Для MX-20 желательно прошивку не ниже V1.171
Скажите, чем станет лучше аппаратура, при замене прошивки на эту? Сейчас у меня 1.141. Всё работает. Связь станет надёжнее и дальше? Сомневаюсь. В обзоре “улучшений” увидел только таймер полётного времени с долями секунд, но это мне не нужно. Какова практика? Есть смысл отлавливать и вливать новые прошивки? Или лучше не трогать работающую систему?
Выдернуть из контекста - как раз этот случай:)
Если вы используете купленные одновременно с аппой приемники, то все замечательно. А речь шла про не обновленный передатчик и обновленный приемник.
Прошелся по артикулам, что-то не совсем получается, похоже гуголь у меня не той системы. 😃
Смущают некоторые факты:
На hobbydirekt.de джойстик + стик с выключателем по цене 71,95 EUR
а на линдингере стик с выключателем по цене 72,90 EUR 😵
Где тут собака порылась?
Так толком и не разобравшись с артикулями перешел ко второй фазе действий.
Есть не рабочий Эклипс от Хайтека, оттуда был “выдран” джойстик:
чудным образом, посадочные размеры, габариты (с небольшим напиллингом) и номиналы резисторов совпали с родным Граупнеровским. Переставляем платку с резисторов
и монтируем в корпус (правда, предварительно весь пульт надо разобрать процентов на 80). Это, конечно, “не двойные подшипники”, но втулки тоже ничего. 😃
Вроде всё работает, на серво мониторе отклик по осям присутствует, надо будет откалибровать этот стик. Как временное решение, пока не найду оригинал - вполне.
З.Ы. Похоже немцы в этот пульт, действительно, только ПО разрабатывают. Компоновка внутри - не фонтан, за эти деньги ожидал большего. Затраты на сборку, а она там точно ручная, составляют, наверно, 25% от стоимости. 😃
Все нормально, просто раньше только стики продавливались, а сейчас все в сборе
Извините, я не допонял поначалу этот контекст. 😦. Просто вдруг бы сказали - что дальность после перепрошивки станет +100500, или ещё какие радости бытия улучшились радикально.
Так про то и речь, что в новой прошивке поправлен баг с расходами стабилизированного приемника, если прошивка старая, то стабилизация (теоретически) может элероны повыдирать. А обновив приемник будет правильно и на передатчик поставить последнюю прошивку, в самом начале темы кто-то писал, что лучше и то, и другое держать одной версии/обновлять в одно время. На себе не проверял, так что не могу подтвердить или опровергнуть.
А с дальностью у вам так и не решился вопрос?
Разница в том, что для магнитного надо в вал двигателя встроить мелкий магнит,
Я вклеил магниты (2шт) диаметрально в планшайбу кока. Конструкция датчика холла (на мой взгляд) не очень удачная, при установке магнитов на хаб (или попытке использования родного магнита) приходится монтировать сенсор вертикально, провод торчит вверх - коряво, короче. А в моём варианте очень даже аккуратно получилось на небольшой консольке с двумя винтиками М2 в ребро жесткости хаба мотора (у меня OS55 -60GT). Из сенсоров :температура головы двигателя, обороты, напряжение борта и зажигалки. Первый и последние подключены на alarm, обороты - для настройки и подстройки на земле и alarm на остановку в воздухе.
Стою перед выбором mz-24 или hitec aurora 9x. Нравиться и та и та. Может кто трогал обе расскажите все за и против. Летать будет преимущественно fpv и коптеры, но года через 2 бензиныч 2.2 метра
9Х нет , но была простая 9-ка , Сменил на Граупнер по причине пачки недостатков.
Основной - аппа не имеет контроля частоты во время работы.
Т.е. как заняла частоту при включении , так и будет там стоять при помехе.
За два года раздолбил кучу моделей по этой причине, так как рядом дачники понаставили сиг и видеокамер WI-FI диапазона.
ФПВ-шники постоянно ловят чужие видеопатоки с картинкой какой то местности каких то дачь .
Аврора оказалась мерзкой пакостью не способной принимать адекватные действия попав под направленную антену подобного устройства.
Граупнер на высоте .
Плюс внутренняя телеметрия позволяет сделать анализ краша , без разгадывания ребуса - кто же папа.
Да и передатчик в моих рученках лежит лучше чем раздутый корпус авроры.
СВЧ модуль авроры живет своей жизнью и не управляется микропроцессором передатчика .
Короче аврора по сравнению с граупнером отстой - назад в прошлое лет так на 10 .
Ну а дальше сравните цены на девайсы от Хайтека и их характеристики - граупнер и дешевле и умнее хайтека во всех спектрах.
Но я сравниваю по нормальному применению аппы а не под извращения под которые вы собрались её использовать.
для ваших задач аврора может будет лучше ( к примеру есть в природе ВЧ блоки на частоту 430мгц с мощностью в несколько ватт и попутно можно применить усилители до 100ват вч мощности .
Я этим голову не забивал и не собираюсь вдаваться в это.
Еще камень в огород Авороры. Сам стоял перед выбором Граупнер/Hitec, планировалось в перспективе FPV. Аврору не стал брать потому что на тот момент к ней было невозможно адекватно прицепить хед-трекер, она дает назначить как pupil только 1-4 каналы (граупнер - любые каналы). Не знаю, так ли это сейчас, но вряд ли что-то поменялось. Плюс такие мелочи, как, проблемы с назначением двух серв на руль высоты или одновременная работа цифровых и аналоговых серв.
По сравнению с МХ серией еще есть, над чем подумать, а по отношению к MZ 18/24 Граупнер имхо лидирует.
Сейчас это не проблема, в последних прошивках стало проще назначать р.машинки на стабилку и на старой авроре работа с разными сервами не была камнем. Зато новая заточена больше под цифру и с новым иксом это уже головняк.
У граупнера один недостаток для классического пользователя - не развитость мануала и хельпов.
Возможности может и шикарные , но реализовать их иногда можно сломать голову если долбиться в одиночестве.
Если бы немцы чуть поближе к народу были - то за такие деньги шикарный аппарат.
Ну ведь форум есть, обычно вопросы тут не остаются без ответов.
Кстати, может сделать редактируемый FAQ одним документом где-нибудь на google drive?
Да форум есть . Но вот проблема- с момента первого поста появилась куча новых апп.
К примеру при попытке прочитать весь топ - крышу снесло напрочь .
Так как в теме создалась каша всех ноттов - а это такой ассортимент апп сейчас .
При этом многие слегка функционально отличаются.
Делать для каждой версии свою тоже слегка будет наверное ляписто для ветки в целом.
Напрашивается менюшка как делают на профильных форумах по планшетам и сотикам к примеру - где в шапке быстрая навигация по нужным темам приводящая к актуальным топам.
Да хоть так есть и то ладно.
Ну все убедили, буду брать граупнер, сам так же склонялся к нему. Всем спасибо за ответы. Как придёт думаю появиться масса вопросов, т к кроме турнтги 9xr не чего не держал, а перехожу на норм аппу по причине того что в небе летает 50 тыс рублей, а на земле в руках 2000 т р и нет доверия особого, хотя не разу не подходила. Но каналы плывут ужасно, если на fpv это не заметно то на пилотажке это ужас
+100500
Очень нужная вещь будет!
Ок, займусь этим. Постараюсь в ближайшие дни первой версией порадовать:)
Проблеммы с приёмником Graupner-12L.
Он шёл вместе GR-16 и GR-12 в придачу с передатчиком GRAUPNER MX-16HOTT.
Так вот поставил его первый раз, связался с передатчиком медленее чем с просто 12-тым. Передатчик его показывает и сервы работают. Но! Мотор на первом канале не работает и не пищит.
Светодиод на приёмнике не горит, ни красным не зелёным. Цепляю мотор на любой другой канал, пищит и вращается.
Перецепляю всё на приёмник GR-12 без L, всё нормально и светодиод зелёным горит.
Кто может подсказать?
На этом приемнике светодиод горит только когда не видит передатчик.
Проверьте в меню Base settings -> Motor at c1, у вас скорее всего стоит no. Советую закрепить движку, одно из значений инвертирует стик газа.
Если там все как надо, то наверное дело в отсечке. В том же меню cut off.
