Graupner HOTT
При настройке фаз выяснилась, что есть хитрость при настройке стиков, самое смешное людям я подсказал правильно, свои металки через одно место настроил.
Тонкость заключается в том чтобы у стиков было свойство глобал, за исключением РВ, после энного количество полетов и настройки всех фаз тримрер РВ заносится в память “Trim memory”, а у стика РВ устанавливается свойство глобал, то есть реализуется принцип механического тримера, когда одним тримером устанавливается “0”
Друзья!
Написал уже в другой теме .здесь повторюсь.
Помогите “подружить” аппу Graupner MZ24 c Fatshark V2. Хотел иметь хедтрекер ,но порт “тренер” аппы и выход акулы не совпадают, что можно сделать?
Заранее благодарен.
Нужен инвертор PPM.
Вот только не помню - у кого он “неправильный”, у акулы или у граупнера.
Заранее благодарен.
Поищите в нете распиновку входа, и смело соединяйте: плюс к плюсу, минус к минусу и PPM… аналогично:)
Гляньте, там все предельно просто.
Если не будет работать - инвертируйте PPM, есть в настройках аппы (как минимум, в моей есть).
Да если б не искал ( может не там или не так искал) , а на видео ПРАВИЛЬНЫЙ кабель использован, вот как “задать” поиск такого, сколько не бился не чего не вышло.
А
С аппой почему то тренерского кабеля вообще не было ( или и не должно было быть) поэтому соединять то собственно не с чем, а методом тыка как то не хотелось бы …
Fat Shark Head Tracker to 3.5mm Data Cable - так, вроде.
Соединять методом тыка нинада, да.
Толку не будет.
Можно сначала PPM найти тестером, а потом уже соединять.
Хинт - PPM на разъёмах мини-джек как правило на крайнем пине -
На сайте Граупнер появилось новое обновление от 03.04.2015.
www.graupner.de/en/products/…/product.aspx?tab=dow…
Завтра попробую залить в новый GR-32 и Vario модуль.
Отпишусь.
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ дружище!
Паш ,а я все пытался для граупнера искать…😈
Хотел попробовать сколхозить кабель самостоятельно и опять не задача , разъёмы есть , но из одного выходят 4 жилы (mini PC/2DIN4) а в другом 3 (JR) , поиск в сетях “распиновка дата-кабеля для видео-очков fatshark fpv” не выдает ничего вразумительного ( про граупнер молчу ).
Павел ,если я правильно понимаю PPM надо мерить на выходе очков ( кстати в вольтах,амперах или еще в чем ? тестером прощупал там есть и 3V и 0.03V( с радиоэлектроникой никак )
Может кто имеет сей кабель - пояснит что к чему конектить.
Такие вещи лучше искать на английском или немецком:) Фотка с http://fpv-community.de/
А схема подключения подходит для всех передатчиков, кроме футабы.
Подытожу: паяете кабель, затем надо выставить 7 и 8 каналы на прием сигнала в передатчике (в толстой акуле они по-умолчанию так выставлены, емнип).
Ну и спаянный кабель будет неплохо прозвонить тестером, чтобы убедиться, что припаяно все верно.
В толстоакуле ваапче ничего можно не мерять - всё уже есть в гугеле ))
Ищецо по fatshark pinout - вот, как на фотке выше.
Запаять, прозвонить, и дальше уже настройки аппы.
Но в любом случае там будет один +, другой - (он же железный корпус разъёма), один неиспользуемый (на нём нет никакого сигнала) и один непонятный.
Вот непонятный и есть PPM.
В DSC плюса нет, только минус и сигнал.
паяете кабель
Ryan , спасибо за подсказку ,выручаете в очередной раз, я правильно понимаю ,что нужны только два провода или как то иначе?
Всегда пожалуйста! Да, все верно, для DSC (он же тренерский разъем) нужен только минус и сигнал.
Не-не - я про шарки.
В тренерском, понятно, плюса нету.
Первая схема к теме вообще не относится, не уверен что это вообще от фэтшарка.
У акулы все просто: кольцо - земля, правый штырек снизу - сигнал. Нечего тут мудрить:)
Ryan,сбивало все время что у акулы (у разъёма кобеля PC/2 ) кольцо не прозванивается на минус, оно как выяснилось внутри гнезда самих очков замкнуто, но выяснилось еще и другое
а у меня в аппе на сигнальном контакте 3 вольта кажет и это немного “напрягает” , не спалить бы трекер…
Все правильно, PPM сигнал идет до 4V емнип. Именно такой и нужен хед-трекеру акулы:) Кстати, инвертированный или нет PPM - ему пофиг, переварит любой.
А вообще, если страшно попалить что-нибудь - лучше купить кабель с ХКи не страдать:) Прийдет быстрее, чем вы успеете купить разъемы и провод.
Ну до нас не так скоро добегает,а покупать собственно ничего не надо все есть ,буду пробовать…,что получится отпишусь, спасибо еще раз.
Не, это русский склад, с него меньше чем за неделю. В принципе, тут негде особо накосячить, просто внимательность нужна и все:)
Ryan СПАСИБО тебе огромное еще раз ! Все получилось!
Приятно иметь дело с профи, на неделе буду настраивать , сейчас батарея села в аппе (ругается), но на сервотесте все появилось ,правда на 4 х каналах почему-то , разберусь на неделе или опять к тебе если не против.
Удачи.
Да я нуб, а не профи:)
Обращайтесь, может смогу чем помочь:)
Обновил сегодня на новую версию (от 03.04.2015) свой приемник GR-32 и датчик Vario.
Все прошло штатно, окончательная проверка в небе 😃
А что это такое, в новых прошивках?
The new method allows the binding HoTTSync either globally (as before) or solely with a memory of the transmitter. Selection at binding type: Global or Memory.
