Graupner HOTT
vadimip
erno:
А что это такое, в новых прошивках?
The new method allows the bindin
Как я понял, теперь можно вместо того, чтобы биндить один приемник на несколько моделей, выбирать приемник из уже забинденных при создании новой модели (или как раньше забиндить новый). Небольшое, но все же интересное улучшение.
Себе эту прошивку еще не ставил.
yakav
Что то мне это не очень нравится. Если бы приемники были простые, то ладно, а вот большие приемники со своими внутренними настройками, их же обнулять надо при создании новой модели. Тут столкнулся с тем что в приемнике остались старые миксы, хорошо примерно помнил что да как, пришлось создать временно фазы, что бы активировать миксы и удалить их. И это на свежесозданной моделе и по новой забинденном приемнике. Так что будьте внимательны. Думаю если переставляете приемник надо его сбрасывать перезагрузкой.
vadimip
Смотреть надо, тыкать, как это реализовано. Я это обновление вряд ли буду накатывать, мне и при текущем подходе к биндингу хорошо живется:)
azat15region
Ребята поскажите пожалуйста по картинке,где какое значение,машинный перевод не особо прояснил ситуацию.Сегодня летал на бензине,и в метрах 80 сигнал становился очень низким,доходило до 25 процентов всего,и приходилось возвращать самолет,сел потом от греха по дальше…Не далеко от нашей взлетки,есть вертолетная площадка ,потом сел вертолет через время,видимо он как то влиял на аппу?Вот сейчас просматриваю лог,и не особо понятно,все бегает прыгает а что за что отвечает не пойму…Если нужно выложу видео,а так подскажите по рисунку где сигнал и что остальные столбики значат,по машинному переводу,первый столбик ,это качество,второй сила,что за сила и за что отвечает фиг знает.Если первый качество сигнала то в нем все ок,при просмотре,меньше 80-90 % не опускается,хотя аппа говорила даже 25%,а вот во втором столбике всё прыгает бегает,и опустилось один раз даже до 20-25%,и третий тоже прыгает,и опускается частенько на красную зону как и вторая …По напряжению и тд,в нижней части все ок.Картинка кликабельная.И вот еще,не нахожу в мануале как проверяется на дальность, аппа MZ 18
ЕВГЕНИЙ-ARM
Была очень приличная помеха и при этом очень широкая по диапозону.
Параметр RXSQ это параметр изменения каналов ( примерно как быстро аппа перебирала каналы чтобы связь оставалась активной) .
Параметр сила сигнала -2 , говорит о мощности сигнала принятого с передатчика приемником.
Т.е приемник кто то давил и принятый сигнал ослабевал периодически.
1 -й параметр качество говорит о том насколько качественно читался принятый сигнал.
Т.е вас упорно глушили и раз в узком участке местности - вы отлетали в сторону и становилось лучше.
Это была направленная антенна и именно на вас а не модель .
Хотя возможно и на модель но не могли её точно поймать направленной антенной и поэтому все телепалось.
Буть вы на авроре - вы домой бы поехали на легке ( без модели ) .
А тут учитывая 3 параметр аппа очень быстро и часто меняла каналы , что позволило вам не потерять управление.
Но это одна из гипотез - вам по месту виднее .
А вдруг вам по симптомам только показалось а фонить начала зажигалка ?
Этот ребус теперь только вам разгадывать.
И еще один момент - почему у вас в логе не все записалось в отличии от того что вы слышали .
Когда тетка говорит , то некоторые функции аппа опускает . Т.е. когда она базарила , то не писала в этот момент , так как проц был занят рассказывая вам сказку .
azat15region
Вот спасибо Евгений,пролили свет.Я всё таки склоняюсь что глушил кто то так как после моей посадки,прилител вертолет,обойдя нас сел не далеко от нас,на их площадке.На счет зажигалки я не склоняюсь к этому,во первых она новая,во вторых возле меня в метрах 30-40 сигнал меньше 80% не падал если тетка не врет),да и питание раздельное.А чуть дальше в сторону вертолетной площадки вот именно там глушилось.
azat15region:
Этот вопрос остался открытым.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Я не забивал голову и проверял угоняя модель - сигнал падал до 10 и проявления не наблюдал ухудшения свойств управляемости.
Причем дальность была не большая 1 км где то . Но у меня тоже кефир не обладает чистотой и потому граупнера купил.
Тут вам профи расскажут как это делается.
Вообще параметр физически интересный RXSQ он говорит о подавлении по соседнему каналу - это в простой связи, в многоканальной это параметр скорости смены канала.
azat15region
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Я бы тоже не забивал,если бы не было пару моментов когда самолет самопроизвольно вельнул хвостом,это и спровоцировало включить тетку на качество сигнала.
ЕВГЕНИЙ-ARM
вообще если вас напрягает вопрос чистоты диапазона где вы летаете есть не панацея но вариант -
seeedstudio.com/…/RF-Explorer-model-24G-p-924.html
www.ebay.com/itm/…/131280541994
И софт к нему -
nutsaboutnets.com/touchstone/
Плюс антеннку направленную чтоб выяснить откуда на вас нагоняют порчу -
shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/15228
Выйдет дороговато , но на фоне профи решений это копейки -
www.spectran.com/Handheld_Spectrum_Analyzer.htm
Смысловая нагрузка не в том чтоб видеть где работает ваша аппа , а в том чтоб увидеть есть ли помеха в вашем диапазоне и откуда она идет.
А то все почему то в заблуждениях включил я нафиг свою аппу и ковыряю в носу и мне кажит где я и где кто.
Просто перед полетом или если вдвоем еще лучше во время полета когда заметили не адекватность включили РФ-ку и посмотрели вокруг себя что есть что .
Если вы летаете и помеха и есть напарник - ему лучше отойти в сторону на метров 100 от вас для полноты информации.
И дальше вы сделаете вывод вам преднамеренно кто то вредит. Или это что то ведомственное или индустриальное и сможете вы с этим бороться или нет.
И перед полетом проверить для спокойствия обстановку в эфире .
Не панацея , но все таки хоть какой то инструмент для анализа .
В принципе не дорого - бакс падла дорогой.
azat15region
По мне проще сменить место полетов,их в любом случае деть не куда.Там и зона по близости прям,и вертолетная площадка, и ДСААФ самолеты планера итд.
vadimip
Коллеги, нужна помощь.
Имеется пациент на пересадку (GR-16), помогите пожалуйста определить донора:)
Причина сгорания - предположительно переполюсовка телеметрийного разъема. Сгорел поляризованный конденсатор и скорее всего светодиод после него, есть надежда, что основная микросхема живая.
Собственно, если у кого-нибудь есть возможность назвать модель конденсатора и/или отфотать или замерять параметры - буду очень благодарен.
azat15region
azat15region:
Сообщение от azat15region
RANGE TEST в меню где бендиться приемник .Это так,на всякий может кому пригодится )
rememba
Здравствуйте всем. Поставил на самолет с V-образным хвостом новый GR-12+3xG. Как в инструкции сделал микшеры в приемнике. Управляется как надо. НО… Присвоил осям гироскопа все рули управления , но гироскоп не работает. При отклонении самолета в стороны , все рули управления стоят ровно. У меня МХ-20. Делал на MZ-24 тоже не получается. Кто нибудь знает правильную методику настройки, чтобы заработал гироскоп. И как настроить два или ??? канала для пропорционального управления стабилизацией?
gfm56
Здравствуйте ! Подскажите как записать лог полета . Таймер активен. Аппаратура MC-20.
azat15region
gfm56:
Не знаю как у вас,у меня при активации таймера автоматом писать начинает…Аппа MZ 18
yakav
azat15region:
… при активации таймера автоматом писать начинает…Аппа MZ 18
Как и на всех других Граупнерах. Таймер модели.
vadimip
mikdim:
Это с GR24, но не думаю, что есть отличия
Спасибо за фото! Заменил кондер, все заработало:)
Nedji
Коллеги здравствуйте , длинье годь ползую Граупнер в последние МС-19 , сейчас хочу апаратура с телеметрией , но перед сомной есть дилема МС-20 или MZ-24. Не могу решит казуса.
prikachi.com/images.php?images/70/8078070R.jpg
azat15region
MC20 не пользовался нечего сказать не могу,MZ 24 отличный аппарат.
yakav
МС 20 большая со “столиком” , а MZ компактная. Выбирайте что удобней. По функционалу практически одинаковые, но у МС есть отдельный дисплей сверху для телеметрии
Superunderwriter
Имею уже достаточно давно МС-20, вчера на нашем поле товарищ показал новую MZ-24 и попросил меня ее настроить.
По сути, функционал практически одинаковый, в MZ все сделано на пиктограммах( в отличие от мс, где текстовые меню)и один экран вместо двух. Коллега после спектрума на седьмом небе от удовольствия.
Да, и самое главное различие - форм фактор разный - мс столик, mz - под обычный хват. Мне удобнее мс, т.к. Держу стики щипком
erno
yakav:
Superunderwriter:
В MZ есть флайт фазы, контрол и логические свичи?
