Graupner HOTT
Должен там быть SUMD на 6 канале.
дык в приёмнике он точно есть и я тому живой пример 😃 вопросы к ретранслятору…
а другого устройства с поддержкой SUMD у Вас нет?
До этого на 24-м я помоему сначала пытался включить SUMD HD, потом на SUMO он заработал. Но тут же не дает вариантов выбора, только SUMD да или нет. Но если он дает обычный PPM то ретранслятор должен это понимать, я же делал ретранслятор с FLYSKY с PPM
ну у Flysky то iBUS, а тут SUMD. Может просто не понимать такой протокол так же как и CC3D
А сам LRS давно проверяли? Похоже что приемыш не при чем, может LRS выеживается. Я недели две мучал свое железо(цц3д) ,плюнул, заказал spr F3 .
Если напрямую подсоединить через DSC все работает.
Надо ждать светлые головы этой ветки. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Из меня советчик вообще некудышный. Еще пол года назад я и слов то таких как LRS, DSC, PPM не знал-))) да и до сих пор немножко компот в голове.
Да я сам такой же, зеленый в этом деле. Просто с 24 как то быстрее это все срослось а тут морока.
Не подскажете, есть тут кто пользуется регуляторами для электромоторов Граупнер? У меня уже третий выходит из строя, причем как то странно. Горит желтый светодиод и красный мигает 6 раз. Мотор не работает, в инструкции только до 5 миганий красным. По току регуляторы с 2-м запасом. Мотор кстати тоже Граупнер 35М 1200. ток 43а. (регуль на 70).
В инструкции все есть (стр. 15). В Вашем случае написано, " если сенсорный мотор - проблема в нем. Если ошибка появляется при включении питания, отправьте регулятор в сервис". Попробуйте списаться с ними, может отремонтируют.
А никто ещё не щупал MZ-24PRO? Интересует коптерный режим.
Есть такое подозрение что приёмник с гироскопами + коптерный режим на пульте смогут заменить обычный полётный контроллер.
Кстати получил сегодня наконец GR-16, вечером буду повязывать его с коптером 😃
Всё получилось, единственное настройка SUM сигнала на приёмнике несколько сложнее. Хорошее обсуждение вот тут.
Этот пункт не применим, т.к. он описывает ситуацию когда мигает только красный, а желтый не горит. В пункте 8 например описано совместное мигание, но 1 раз.
Сейчас написал, но молчат пока. Покупал в OpenHobby. видео ошибки yadi.sk/i/PoaDb9ue326w7o
Михаил, а что мешает подключиться через пульт к пускалке и сбросить до заводских настроек
Собственная глупость 😦 Странно как то, подключил к приемнику и мотору, подключил батарею и глаза на лоб лезут. Все в норме. Пару суток отключенным полежал, пока с китайцами пытался общаться. Хотя на гарантийной карточке написано Корея. На всякий случай сбросил настройки, все адекватно. Что было х.з.
А не может быть проблема с обмотками на моторе? Проводками пошевелили и вылечилось…
Когда барахлил регуль, я моторы несколько штук втыкал и батареи и 3s и 4s менял, ну как мартышка, что очки примеряла 😃 толку ноль было.
Ну значит всему виной магнитные бури на марсе, точно знаю 😁
“Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!” (М.А. Булгаков)
Подскажите где можно приобрести потенциометры на MZ-24 ?
А че с потенциометрами случилось, вроде аппаратура не старая?
Если потенциометры на стики, то мне кажется в Корее, где собственно аппу делают. Обычно модуль в сборе меняют.
Друзья а не подскажите как без лишнего хирургического вмешательства в аппаратуру подключить к ней бустер? И возможно ли это в принципе? MZ-24
Моя MZ-18 сделана в Китае. Может MZ-24 делают на другом заводе.
сделана в Китае
Я тоже так думал, на упаковках написано сделано в Китае 😃 а на гарантийной карточке, которую вкладывает OpenHobby, написано Корея. Дан адрес для отправки в ремонт в Корею. Пост 24 нашего форума rcopen.com/forum/f4/topic209049 это подтверждает.
Так у них гарантийных мастерских в Европе несколько десятков. У меня на гарантийной карточке Германия указана ( покупал из Германии) а изготовлено в Китае 😃.
