Graupner HOTT
Нет ни каких странностей. Все работает как положено.
чем серва на газе отличается от любой другой? не должно быть так по умолчанию. У меня работает в обычном режиме -100…+100.
Вторая строка где? ))) скопируйте текст, переведем 😉
Machined-Aluminum quad bearing 4096 resolutions gimbals - 4096 отсчетов насколько я знаю это или датчик Холла или магниторезистор, обычный резистор столько не выдает. Могу ошибаться - я не специалист в электронике:)
Это разрядность АЦП процессора (12-bit 0.5 μs ADC), не более того. Для MZ-24 написано то же самое, кроме алюминия.
Вопрос к тем, кто обновился до PRO. А приемники шить надо?
Не шил. Забиндил, работает нормально.
Как впечатление от PRO? разница ощущается или пока не понятно?
Понравилось, что теперь тумблеры и полетные режимы озвучиваются и наличие логических включателей.
Кстати, а в не PRO версии можно как то повесить экспоненту и расходы на трех-позиционный тумблер? я могу настроить только два режима , но даже мой DX7S позволяет использовать разные настройки для всех трех позиций тумблера.
По поводу upgrade на PRO. Посмотрел все видяхи и возник вопрос, а нельзя ли залить PRO версию не покупая ее? как обновляют свои передатчики владельцы PRO версий? у них вместе с передатчиком шел некий key , который им нужно вводить при обновлении?
Доброго времени суток.
Дошли руки до OSD и возник вопрос.
Кто-то уже пользовал их родное OSD? Как подключили?
У меня показывает исключительно везде - “000”.
Такое впечатление что где-то, что-то надо активировать, но в инструкции ничего нет.
некий key
генерится исходя из серийника аппы
и его нужно вводить в процессе перепрошивки с 1052 на 2ххх версию
Таким образом проходит валидация покупки. Там же все это есть на видео…
Ого!
Даже в MC-32 такого нет, завидую!
Подождите, скоро выйдет MC-32 PRO)))
А вообще странно, судя по видео
она у вас достаточно болтливая дожна быть
Да, я видел это на видео. Просто было интересно пробовал ли кто накатывать 2ххх версию через студию, а не через дополнительное приложение. Интересно как именно они защитились от прошивки на PRO без покупки лицензии 😃 стоимость лицензии не большая, чисто спортивный интерес. В свое время они только через отправку в Германию делали этот update…
Через студию вы не сможете прошить загрузчик другой версии и соответственно прошивку другой версии.
Она у меня уже PRO 😃
С переключателями на стиках.
Ага, болтливая так что дальше некуда, факт. Но вот полетные фазы не озвучивает…
Точно - говорит про температуру сервы, но сервы у меня без телеметрии. Думаю с озвучиванием фаз есть проблемы потому что названия можно самому ввести. Для этого уже синтезатор речи нужен. Но пожеланий по функционалу и без этого есть 😃
Пришел мой модуль с Японии,возникает вопрос как он подключатеться кучу всяких штекеров не пойму пока куда что подключаеться
Там где-то в коробочке должна быть невзрачная бумажка под названием Инструкция, в ней обычно есть схема подключения 😃
Английским не владею
какой модуль?
General Engine Module
- вход силовой батареи
- в телеметрийный порт приёмника
- на вход регуля
- на канал двигателя примёника (по умолчанию 1)
- сенсор температуры либо напряжения
- балансировочный разъём с акума
- На силовые провода регуля
- сенсор оборотов
- сенсор уровня топлива
- какой то переключатель, подозреваю что это включение питания
А вообще запасайтесь словарём, без него нормально настроить этот модуль будет очень сложно…
Спасибо
Я тоже не удержался и перешил свою MZ-24 на PRO 😃
Пришла с башни аппаратура.Визуальные отличия японской версии и американской,есть но не значительные.Как я понял, та что с Японии аппаратура из ранних выпусков,видимо по этому и распродают.Прошивка на японской 1.014 на той что с башни 1.041 .Внешне пластмасса на той что с башни чуть чернее,и логотип Graupner без дополнительных букв SJ .Потом сравнил на видео с той что покупал с линдигера предыдущая моя мз18,она тоже с буквами SJ была.На всех фото на сайтах тоже SJ есть .Еще на японской с низу где наклейка,есть маленькая дополнительная наклейка с изображением антены,и цифры 018-130024,видимо какой то выходной стандарт Японский .Что же касается функций так все тоже самое,единственное заметил что на той что с башни громкость балаболки по громче,в настройках при выборе пять орет прилично))).
