Graupner HOTT
Nik_son
Максим, меня за такую ссылку на месяц забанили. Исправьте, весь текст в адресе что после знака вопроса удалите. (Как вариант)
Mistel
И правда фигня какая то скопировалась… поправил, ну или ищите по тексту
GE липо аккумулятор 3.7 В 4000 мАч 8C ли - Po аккумулятор для Graupner передатчик
azat15region
Я за этот и говорил ак. А что в нем стремного?
Vitaly_k
Не знаю как у кого, но у меня отрицательный опыт использования LiPo в передатчике. Дело в том, что от такого режима эксплуатации у них повышается внутреннее сопротивление настолько, что емкость в 4 А/ч оказывается реально не больше 1 А/ч. Через пол-года выкинул. По моему мнению. лучший вариант - использовать LSD NiMh 2 А/ч с низким саморазрядом. Я использую 4 банки ENELOOP уже больше года, намного лучше LiPo, который был 5 А/ч. Так что подумайте, липошки не любят малых токов в режиме постоянных перерывов.
П.С. Посчитаем по энергии батарей. Ли-По : 3.7 В х 4 А/ч = 14,8 Вт/ч. NiMH : 4.8 В х 2,5 А/ч = 12 Вт/ч. У никеля немного меньше, но цифра честная и забот меньше о режимах хранения и долговечности.
Eugen_G
helifox:
Предложение - доработать полноценно, так чтобы девушка ласковым голосом говорила “Отказ правого двигателя”
Полноценно не получится, ввиду особенностей русского языка. С девушкой тоже проблемы))). Абы как наговорить будет только хуже, а хороший диктор денег захочет. К тому же и в родной озвучке машинный голос. Да и не особо интересна эта тема народу судя по всему.
Eugen_G
Если бы еще ее в винду затолкать. А так слишком геморройно будет записывать. Сначала неплохо было бы выявить косяки перевода, подобрать выражения правильные, убрать где можно нестыковки, а потом уж и об улучшении качества голоса можно подумать. Писать кстати приходится моно, 11кгц, иначе не влезет. И так по размеру получается больше оригинального, мепньше 200 кб свободных остается.
helifox
Eugen_G:
Сдается мне, что народу уже вообще ничего не интересно, моделизьм на 90% умер…
Nik_son
Конечно умер. Моделизм это наверное не только полетушки а своими руками выпилить и собрать модель а не купить кит (это в лучшем случае), а так купил пену или бальзу готовую, приемник воткнул и в полет. Вот и весь моделизм. Самые настоящие моделисты это наши восточные друзья, они и создают и моделируют и строят а мы летаем 😃.
mikdim
ГРаждане, ну как там на про? А то зарплата пришла…😆😆😒
rockedit
да отлично 😃 интерфейс явно приятнее. новые функции пока не юзал особо
MiG77
Нормально 😃 К звучанию привык. Скажет Даун ландинг (или что то такое)😃, значит пора закругляться. Налет уже 3 часа с хвостиком.
Mailos
Привет, уже собрался умирать:
Два пульта: мз 24 трехлетняя, обновлялся года полтора назад и новая мз18 с дубовой прошивкой, не могу обновиться, точнее считать информацию с апп, выдает product infomation Read fail.
Драйвера все возможные переставил.
Виндовс 7 переустановленная после прошлых обнов.
rockedit
Может быть со шнуром проблемы, пробовали несколько разных? какая версия прошивки и студии?
Mailos
rockedit:
два шнура,один пк,программа обновил 4,6 ,прошивки пультов 1,014 у 18 и 1,041 у 24
правильно ли подключаю:усб шнур в пк-программатор-пяти пиновый папа_папа - пятипиновый мама с концами папа и мама (как на серво), беру тот что по корпусу папа с сигналом и землей и вставляю в пульт DATA , пульт включаю, лампа на программаторе горит…чтение Fail =(
VladislavVY
Ничего не понял. Для передатчика нужен шнурок USB - mini USB, втыкается в разъем mini-USB в передатчике. Потом Port Select, выбрать порт и можно общаться с передатчиком.
Разъем DATA предназначен для Smart Box.
Mailos
перебздел))))))))))))))))))))всё заработало, обновляюсь…благодарю за информацию
Дима=
Товарищи подскажите при обновление на новую прошивку настраивать нужно заново?? Не обновлялся уже очень давно стоит 1,021… И стоит ли вообще обновляться.
rockedit
Дима=:
У меня все настройки сохранились , но все же проверить их будет нужно.
Это скорее личный вопрос:) смотря на чем летаете и какие возможности Вам нужны. Лично я обновился по большей части потому что захотелось
из новых возможностей использую автотрим , трехпозиционный переключатель на экспоненту и расходы и пожалуй более удобный таймер. Интерфейс стал гораздо приятнее. Удобно , что теперь можно отключить модуль передачи на главном экране, а не лезть в настройки.
Дима=
Я летаю на вертолете в принципе все устраивает. Просто при обновлениях я не видел нечего нового для меня.
Нечего себе прошивка уже 1,042
А можно сразу с 1,021 на 1,042 скакануть 😃) или нет?
rockedit
Я Вам больше скажу, прошивка уже 1.052
VladislavVY
Прошивка 1.052 нужна только для обновления до Pro версии. В ней идентификатор передатчика увеличен до 10 символов, после прошивки в Pro он снова становится 8 символов.
rockedit
Может кто знает , если ли датчик температуры, который можно напрямую в приёмник подключить ?
Mistel
Есть сенсор который к GR-8 подключается, возможно и к самолётным подойдёт.
