Graupner HOTT
Dokz
Коллеги! Где то 120 страниц этой темы назад, получил комплект MX20 и до вчерашнего дня был доволен, как конь. Один GR-24 стоял, как транслятор на LRS. Вчера ковырялся в настройках LRS через FTDI не отключая кабель PPM приемника и на выходе получил кирпичик GR-24. С горящими одновременно красным и зелёным светодиодами. Отстегнул. Раз пять прошил новой прошивкой через свежую grStudio, обресетил кнопкой. Всё, что связано с компом работает. Версию загрузчика и фирмвари пишет. Шьется, дает себя настроить, но категорически не биндится с передатчиком. После хард ресета загорается зелёный светодиод и престает реагировать, а после повторного включения снова загораются красный и зелёные огни вместе. Внутри- как живой. Только чуть оплавлены края тантала, но снаружи. Не изнутри. Я слабо в этом разбираюсь. Что рекомендуете для оживления хороняки? Куда посмотреть в первую очередь? Он должен излучать при биндинге? Он дорог мне, как память, но имеет ли смысл по деньгам негарантиный ремонт, если тут не помогут советом?
Vitaly_k
Ничего не надо паять… не разбираясь, и тантал здесь не причем. Попробуйте для начала биндиться на некотором расстоянии от передатчика (около 1-1.5 м), бывает что перегруз по входу приемника, не раз было. Тем более что Ваш приемник с повышенной чувствительностью. Это как вариант.
Nik_son
У граупнер достаточно отодвинуть на 50см. Тантал однозначно не должен быть оплавлен.
Mistel
Если танталу конец то он даже не включится. Тут явно что-то с мозгами.
Dokz
Тантал- отставить. Он с рождения такой. Виновата LRS. Убила ещё один приёмник. Грабли. Чё((( Что то через 8й порт, в который включён РРМ в момент принудительного биндинга LRS и подключенного компа. Попробую воспроизвести ситуацию с другой LRS, как получу и посмотреть электрическую часть. Интересно, порт не обозначен, как двунаправленный. Но если так, то возможна последовательность символов , типа ESC, которая корячит софтину приемника или переводит в другой режим. А что ни будь слышно про одновременное свечение LED? А про дампы или софтину для раскирпичивания, помимо аварийной кнопки grStudio для передатчиков? В забугорье вообще тишина, или я не там смотрю)) А разъём Data с тыла предатчика не использовался для обновления приемников? Или это у кого то другого было? В этом проблема хорошей самодостаточной закрытой аппы. Фиг найдёшь скрытое меню…
raidan75
Уважаемые форумчане, где то встречал мануал на русском по настройке graupner gps/vario modul, если не трудно ткните
entf
Здравствуйте уважаемые моделисты! Нечаянно наткнулся на ваш форум и сразу зарегистрировался что бы спросить- недавно купил себе MZ18 и доволен как мамонт, до этого пользовался Spektrum DX6 ( который оставил для симулятора) .Причина смены религии- дальность, у спектрума с этим была просто беда, он для полётов перед носом, чуть отлетел подальше и идёш дёргать морковку:), Граупнер в этом вне конкуренции;) проблем сигналом нет вообще, ну да 100мв против 10мв у спектрума, меню интуиктивное и переезд особо легко прошел, но есть пару мелочей по которым скучаю- это озвучка полётных фаз, я начинающий и не опытный и поэтому на все самолёты назначаю фазы полётов (нормальный,пилотаж, 3Д) с зависимости от настроек экспонента и максимального хода рулей, на спектруме я мог назначать голосовые подсказки на полётную фазу, на положение шасси ну и практически на всё, а на граупнере я могу только надпись назначить:( Можно ли как нибудь замутить что бы было как у спектрума? или оно уже есть а я не нашел как это делать? Заранее благодарю за помощь! Прошу сильно не пинать, я только учусь;)
vadik999
Озвучка фаз и включателей пока только у MZ24pro
Может на MZ18 выйдет прошивка PRO как для MZ24.
entf
Ясно, 24про пока тогда подождет, для начала этой хватит а потом будем посмотреть.
А металлгибридные акамуляторы изначально дерьмовые на них или мне так попалось? Едва хватает на час и суши вёсла:( Заказал липошку 5000 граупнеровскую, думаю получше будет😒
entf
Да они почти во всех немецких онлайнмагазинах есть просто цены немного разные, говорят что 5-амперный должен без танцев с бубном подходить, а с 6А уже нужно что то мудрить, получу попробую и отпишусь. Брал тут : www.peter-modellbau.com/product_info.php?products_… (не реклама) кстати есть еше чёрного цвета акки 5А, чуть подешевле но у красных вроде как на 10% выше производительность.
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые!
Стал недавно наблюдать следующую проблему. Пульт MX-20, прошивка 1,141. Всё работает, но в “голосовом OSD” иногда взвывает некий тревожный гудок. Явно записанный сигнал, явно какой-то “алярм”. А летаю по FPV, и не смотрю на экран. Сегодня специально поднял коптер визуально, и, когда слышал этот гудок в наушниках, на экране аппаратуры никаких сообщений не было. Может есть в ней где-то лог событий, который можно просмотреть? Про что она ругается? Вдруг кто с таким сталкивался…
Vitaly_k
entf:
А кто сказал, что с ЛиПО будет проблем меньше? Лучший вариант - металлгидрид с низким саморазрядом. Думаем: держать ЛиПо постоянно заряженным нельзя, сдохнет сразу. Всегда держать в 65% - слишком много забот, и емкость будет только 3250 из 5000. Но! Ввиду малых токов тоже сдохнет, но потом, через год. Вариант с металлгидридом - емкость 2500, поставил и забыл, в любом состоянии хоть на зиму. Включил - и все работает. По своему опыту, может и не показательному - стоял ЛиПО - напаряжение вроде норм, через 5 минут - ахтунг! Т.е., внутреннее сопротивление настолько повысилось, что 5000 ЛиПо даже этот несчастный ток в 300 мА не держал. Поставил ENELOOP - и доволен.
azat15region
entf:
А металлгибридные акамуляторы изначально дерьмовые на них или мне так попалось? Едва хватает на час и суши вёсла Заказал липошку 5000 граупнеровскую, думаю получше будет
Какое значение у вас стоит в настройка аккумулятора,для срабатывания предупреждения о разряде аккумулятора ?имеется ввиду металлгибридные
Vit_Kaz
entf:
Да они почти во всех немецких онлайнмагазинах есть просто цены немного разные, говорят что 5-амперный должен без танцев с бубном подходить, а с 6А уже нужно что то мудрить, получу попробую и отпишусь. Брал тут : www.peter-modellbau.com/produ...ucts_id=275518 (не реклама) кстати есть еше чёрного цвета акки 5А, чуть подешевле но у красных вроде как на 10% выше производительность.
сть черный(красных тогда не было) 5000, MZ 18 полтора года - отлично. Что на предыдущем MX(был заменен на LiIo), что сейчас на MZ - после покупки выкинуть металгидрид(в резерв). Я еще по старой привычке даже симулятор через приемник пользую… короче 5000 - самый раз, пару месяцев терпит.
Mistel
Vitaly_k:
Li-ion! Сделал себе давно ещё в старую футабу 4ЕХ сборку из трёх ноутбучных банок и вообще забыл про то что её заряжать надо. Года 4 лежала без дела, включил и напруга была 11.5В.
AeroLEX
Коллеги, здравствуйте!
Понимаю, что вопрос после 160 страниц темы покажется наивным, но все же.
К передатчику МС-19 (без “S”) добавлен модуль НОТТ и переключатель диапазонов (40-2.4). Приемник GR-12 3хG (33576). М ежду собой связались, “дружат” а вот прошить приёмник не могу. Пресловутая ошибка “target device is not found” Всё, что было здесь на этот счёт прочёл, Различные варианты с подачей питания, кнопкой “SET” перепробованы - не вяжется! Ладно бы прошивка, я не могу его настройки посмотреть изменить! Его не видит и раздел “Resiver Setup”. Телеметрия мне не нужна, отсюда отсутствие “Смарт Бокса”. Приёмник официальный через российского дилера. С особенностью того, что у него нет зелёного светодиода и не мигает красный, а либо светится, либо нет знаком. Вобщем, помогайте пожалуйста!
Vit_Kaz
AeroLEX:
А причем здесь передатчик? Либо я что то не понял… Приемник подключаем к компьютеру, здесь могут быть проблемы с драйвером последовательного порта (поверх УСБ. пресловутый CP210x, решается подбором нужной версии) далее граупнеровская софтина либо 3, либо 4 версии его обязательно увидит. Больше проблем быть не должно. Другие приемники с компьютера видно?
AeroLEX
Передатчик действительно нипричем, обозначил для общей информации. Виртуальный СОМ порт установлен, драйвера программатора тоже. Программатор определяется как устройство и в “утилите”, и в " студии" ( установлены обе программы). Прошиваю при условии остановки всех лишних приложений. Система W7, пробовал на двух стационарах и двух ноутах. Других приемников пока нет, сравнить не с чем. Это приемник вяжется с передатчиком не удержанием кнопки “SET” до момента привязки, а нажатием и тпусканием после включения питания. Пробовал шить и в таком варианте, пока безрезультатно. Подозреваю, что есть некий алгоритм его включения, который я никак не могу “поймать” и который не описан. На одном из видео 16-и приемник шили нажатием и отпусканием кнопки. Пробовал, нет… Попутно, что за кнопка на программаторе под термоусадкой? И еще, на разных компах номер порта разный, и нигде нет номера 3. Это принципиально?
AeroLEX
Да. Прочитано, выполнено. Плюс различные варианты и подачи питания и нажатия кнопки. Могу наверное сделать видео моих попыток и выложить, но они полностью совпадут с видео Graupner-а.
AeroLEX
На том же комплекте ноут-программатор-питание успешно прошит другой приёмник, из чего сделал вывод, что мой приёмник не определился программой как “свой” на уровне “железа”. Приёмник успешно отправлен для обмена дилеру без лишних вопросов, за что ему спасибо. Буду ждать прибытия нового приёмника.
Superunderwriter
Коллеги, помогите оживить приемник. Давно не обновлял, уже подзабыл немного как делается.
Приемник GR-24PRO, grstudio скачал версии 4.7. В инструкции рекомендовано прошивать через утилиту micro_gyro_swloader. Переходник-порт определился, указал этой утилите нужный файл (версии 2.0), запуск - всё закачалось, приемник отмигал светодиодом что прошивка закончилась, утилита написала завершено. Отключил питание, включаю снова - горят постоянно оба светодиода. На прежнюю привязку к аппе не реагировал, пытался перепривязать - ноль эмоций, диоды как горели постоянно, так и горят.
Пытался перепрошить потом через саму grstudio - выбираю файл, запускаю Autodownload, быстро подаю питание вместе с нажатой кнопкой set. Ноль эмоций, не определяет приемник. Пытаюсь также прочитать его в меню Receiver setup - также не подключается к нему.
Может быть я что-то неправильно делаю?
