Graupner HOTT
Dreadnought
Я, собственно, почему спрашиваю : хочу проверить, улучшится ли ситуация с DIY-хедтрекером. У него периодически, я тут писал про это, сбивается синхронизация. И я подозреваю, что “типы модуляции” PPM24 или PPM18 - различаются, например, длительностью импульсов в сигнале. Потому что, оный хедтрекер выше 8го канала вставать отказывается. Я сейчас настройку в аппаратуре поменял, жду лётной погоды, проверю.
VladislavVY
Стандартный PPM может выдавать не более 8-9 каналов. В остальных случаях используется нестандартная длительность импульсов.
azat15region
Ребята не получается почему то настроить первый таймер на стик газа в мз18,если стартует то при возврате стика не останавливается, хотя со вторым все нормально настраивается. Косяк в прошивке или я что то не так делаю?
LVOVICH1
Привет всем! На МС-20 повесил управление гироскопом (приемник 24-й) на один из ползунков, которые по центру передатчика расположены (т.к. крутилок нет). Получилось, что коэффициенты 0%-200%. Стал уменьшать расходы и заметил, что отсчет идет от центра, т.е. когда расходы например 50% и 50%, то в первой четверти диапазона ничего не происходит, затем сразу включается усиление 50%, в центре 100%, затем 150%. Извините, может криво объясняю, но задача стоит следующая: как задать на этот ползунок алгоритм как на газу, как на первом стике от 0 до 100%. Смещение центра решает задачку лишь частично, так как все равно остаются “пустые” секторы а хотелось бы допустим от 0% до 87% усиления растянуть на весь диапазон движения ползунка.
Aleksei_D
Просто
Микшер с ползунка на 12 канал
Free микшер с 12 канала на требуемый канал где установлен гироскоп
VladislavVY
В руководстве к MZ-24 PRO написано:
Timer1 может быть только запущен с помощью START SW.
Timer2 может быть запущен/остановлен с помощью START SW.
Возможно в обычном MZ-18 такая же история.
Eugen_G
Руководство не читал, но оба таймера прекрасно запускаются и останавливаются и с переключателей и со стиков. У меня MZ 24 перешитая на про, но и до прошивки было так же. Думаю и на 18-й должно быть то же самое.
В меню настройки таймера выберите START SW и подвигайте стик газа. В открывшемся меню выберите MODE DUAL, сдвиньте стик газа в положение, в котором должен включаться таймер ( я обычно ставлю процентов на 8) и нажмите внизу справа ENT, Позиция запомнится. Теперь нажимаем BACK. Выбираем STOP SW и проделываем те же манипуляции, только позицию стика указываем в минимуме. Все. Если нужно, можно выбрать переключатель для сброса таймера.
azat15region
VladislavVY:
Странная тогда прошивка 1.42,на прошивке 1.14 работал с остановкой и первый и второй таймер,помню по первой аппе мз18.
Azzzat
Да есть такой косяк с таймером 1 у меня на мз24 тоже не адекватно работает а второй работает норм
azat15region
Azzzat:
Может быть в дальнейшем исправят
VladislavVY
Я к сожалению уже не могу посмотреть как было раньше. Сравните окна Timer1 и Timer2, если в Timer1 есть START SW, STOP SW и RESET SW, а в Timer2 только START SW и RESET SW, тогда видимо так и должно быть.
azat15region
Меню у таймеров обсалютно одинаковое,stop sw нету вообще.
VladislavVY
Видимо косяк какой-то в прошивке.
Можно попробовать пожаловаться в этот раздел, они довольно оперативно реагируют. Или объяснят в чем может быть дело. Модель передатчика и версию прошивки обязательно укажите.
www.rcgroups.com/graupner-openhobby-874/
helifox
VladislavVY:
Скорее всего остановка таймер 1 выполняется нажатием Esc, во всяком случае после прошивки МЗ-24 на 1.042 таймер 1 только так стал останавливаться.
azat15region
Ну это явный косяк в прошивке,надо написать им,или какая левая прихоть производителя
Dreadnought
Приветствую!
Хочу доложить о результатах своих изысканий. Переключение на PPM18 помогло избавиться от периодического отвисания DIY-хедтрекера. Кто такой будет ставить - имейте в виду.
Wea
Всем привет наткнулся на такое видео
1 вопрос как сделать также на MZ18 с прошивкой 1.042 я не нашел у себя такого меню у меня только SUMD (on или off), а нужно sumo, хочется подключить по 1 каналу все, можно ли так сделать на квадракоптере?
2 если дело в прошивке могу ли я залить с MZ24 прошивку 1.042 на MZ18?
Nik_son
Прошивку от 24 в 18 залить нельзя. Какой у Вас приемник?
Wea
Nik_son:
GR-12L, 6 канал должен быть SUMD.
Nik_son
То что поддерживает Ваш приемник то и показывает в телеметрии. В других версиях приемниках будет показывать более широкий функционал. От прошивки это не зависит.
Wea
Попробывал 3 приемника gr 12l одно и тоже нет этого расширения 😦, может не в нем дело или какой нужно с гироскопом?
Nik_son
Вы меня не поняли. Конечно три одинаковых приемника будут показывать одинаковые значения, есть же еще приемники без “L” с более широким функционалом например GR16, GR24, вот там и будут другие параметры. Кстати у товарища из видео GR12 (без L). В этой теме пост 5714 по моему, я там видео обзор меню (ящерский 😃 ) делал, так вот во второй части где то в средине видео есть про меню телеметрии с приемником GR16.
11 days later
AeroLEX
Джентльмены! Имеется приёмник GR-18 S1019, это который коптерный, без вариометра. Задача сделать из него приёмник самолётный, то есть GR-18 33579. Вся проблема в том, что он никак не хочет вливать в себя прошивки от 33579. Различные варианты S1019 вливает без проблем. На одном форуме начитал ответ представителя Граупнера, что таковая прошивка к нему была, но её удалили “в связи с её нестабильностью”, а скорее всего, что бы покупали приёмник подороже. Так вот, может быть кто-то когда-то имел такую прошивку и она лежит в какой-ни будь папке. Если такое чудо случиться может поделитесь?
Особо обращаюсь к “Немецкой Бороде” Юрию. Юрий, полагаю Вы имеете возможность общаться с Граупнером очень плотно. Не могли бы Вы спросить у них за такую прошивку?
Да, вот ссылка на форум, где есть упоминание требуемой прошивки: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2541378-Nee… пост 19.
Vitaly_k
Не хочу навредить, но можно попробовать не помню в каком режиме влить внаглую прошивку от 33579, то ли аварийный режим, то ли безопасный, давно было, и с передатчиком. Но суть такая. Я в передатчик MX12 поставил в пустующие сокеты недостающие выключатели, получилось. Потом в этот передатчик в этом интересном режиме влил прошивку от MX16 !!! И передатчик работал, и показывал, что он уже MX16. Но кнопки другого типа, не работали. Вернул все как было в этом же режиме, в котором от объекта прошивки не спрашивают, кто он. Не знаю получится ли так с приемником. На страх и риск.
