Graupner HOTT
Тогда в этом и проблема. Отойдите чуть дальше и связь будет нормальной)
Диагноз не подтвердился. Подносил передатчик совсем близко, медленно удалял от приемника - связь не пропадает. Крутил так и так, как “Мартышка и очки”. Пробовал оставлять самолет включенным в кирпичном гараже с закрытыми металлическими воротами - связь хуже но есть. А если я захожу в другой гараж, передатчик начинает орать и самолет Фаил Сейфе.
Вы не пробовали в бетонный бункер спуститься?😁😁😁
Этож 2.4, они через стену почти не пробивают)
Азат, ничего смешного тут нет. Я просто прошу помочь разобраться в проблеме. Непредсказуемый отказ аппаратуры всегда кончается катастрофой. В настоящий момент я должен этот приемник просто выбросить. На передатчик грешить не могу - с другими приемниками работает нормально.
Да поставьте его на какой нибудь пенолет дряхлый и полетайте.Убьете не жалко будет.
Друзья мои, подскажите пожалуйста, возможно ли заменить приемник GR-16 в модели на такой же, не удаляя настроек. Не хочется тратить время. Новый не бендится, пока настроен старый, который можно разбендить путем очистки настроек.
Если приёмник простой без гироскопа то практически все настройки сохраняются в памяти передатчика, кроме телеметрии и микшера. Я думаю что должно пойти. А где проблемма по новой запрограммировать если другой приёмыш не пойдёт?
Перечитав ещё раз обратил внимание на мной выделенный текст- а как такое может быть ума не приложу, вы точно правильно биндили? Что за передатчик у вас? Такое поидее не должно быть:)
MC-20 при включении мигает сектор питания передатчика что это значить ,напряжение 4.0в.Спасибо
Аппаратура MX-16 Hott. Настроена в реактивном самолете с приемником GR-16. По приемнику есть сомнение, поэтому хочу заменить его на аналогичный без очистки настроек в передатчике. Да, вот еще - если включаю передатчик, борт и питание второго приемника, то они оба работают. Только двухсторонняя связь есть у того, что настроен в самолете.
Сергей, при замене приёмника пропадут лишь настройки file save и встроенного в приемник гироскопа (если приемник с гирой), так как они прописываются в приемник. Все остальное останется, так как настраивалось в передатчике. Меняй приемник (перебиндивай) смело.
Ок. Буду пробовать.
Ну связь обычно пропадает когда прям совсем близко передатчик к приемышу, см 20 -30, по крайней мере у меня.
Еще раз повторил - связь пропадает. На отдалении все восстанавливается.
Сереж, да ни фига не получается. Забиндил новый приемник на свободный канал. Все хорошо, связь есть. Копирую настройки модели на этот канал и все, двухсторонней связи нет. Передатчик не видит приемника и начинает жалобно пикать. А приемник отзывается на все команды передатчика.
Честно говоря не вкурил смысла забиндивать приемник на свободный канал.
У меня что на MZ-24, что на МС-28 все делается очень просто, в меню базовых настроек модели, где можно включить/выключить радиомодуль просто стирается один приемник и биндится новый, только настройки fail save заново прописывать приходится, либо можно забиндить второй приемник и они работают либо в параллель, либо часть каналов на один, часть каналов на другой (это когда повердистрибьютера нет и не хватает выходов с приемника). При этом телеметрия (читай обратная связь) на MZ берется с приемника, забинденного вторым, на МС-28 можно выбрать любой из двух.
На МХ может по другому все конечно. А что мануал по этому поводу (про биндинье) гласит, хоть что нибудь в “марксе” об этом сказано?
Как с F-86 дела обстоят?
Придется потратить время на настройку.
Начну с того, что благоприятной погоды для облета в этом году не было, то поле заросло. Еще вот и приемник вызвал сомнение. В ближайшее время конечно облетаю.
А у меня другая беда, вычитал про новую прошивку для приёмников с гироскопами где добавили две моды “heading lock” кроме привычного гасителя ветра.Перепрошил приёмник и решил обкатать- поначалу было прикольно, поставил на нож счёлкнул тумблером и он сам летит как поставили,потом повесил на винт-щелчёк и он сам висит только газом немножко коректируеш, потом решил не отключать мод и поуправлять самолётом и в результате заморковился. Я так и не понял как управлять с этим хэйдинг локом. Учиться по новой? включать только краковременно? перепрошить на старую прошивку и забыть про это новшество?
Включать только вокруг нейтрали стиков? Т. е. на минимальных отклонениях стиков - “heading lock”, на больших - “гаситель ветра”.
А как это реализовать? Я новичёк,подскажите пожалуйста, Спасибо!!!
как это реализовать
Логические выключатели.
Можно пожалуйста чуть по подрробней как это настроить? Передатчик MZ18, спасибо!
Передатчик MZ18
Вот про него, честно говоря, не уверен. Почитайте в руководстве - есть у него логические выключатели или нет?
Нет в MZ 18 логических выключателей, только в MZ24 PRO
а мне кажется нужны контрол выключатели
Вопрос к знатокам граупнера. В Basic model setup есть выбор “DSC output” с возможностью выбора PPM 10, PPM18, PPM24. В инструкции пишут, что изменение этого параметра влияет на то, сколько каналов мы можем выдать ученику на поиграться через DSC разъём. Типа PPM10= первые 5 каналов, PPM18= первые 9 каналов, PPM24 = все 12 каналов.
Обратите внимание, цифры у PPM и число каналов - вообще ни разу не схожи. И, вроде как, пишут что это выбор “типа модуляции”. Так вот, вопрос: что значат эти цифры?
Приёмники Graupner-а имеют маркировку:
GR-12 - 6 каналов
GR-18 - 9 каналов
GR-32 - 16 каналов
Аналогия? Да. У Graupnera-а так заведено маркировать количество каналов.
Скажу честно, на счёт передачи количества каналов не проверял, не было прецедента, но когда пользовался этими типами модуляции разницы не чувствовал абсолютно. У меня МС-19, сейчас двух диапазонная, с модулем НОТТ, а до этого летал на чем помельче в РРМ, а на серьёзных SРСМ. Всё работало без нареканий по качеству и дальности.
Граупнер исторически, еще со времен дискретной аппаратуры в названии имеет ввиду не количество каналов в нашем понимании, а количество функций. Например двинули стик вправо модель пошла направо- это одна функция, влево вторая функция. Или щелкнули трехпозиционный тумблер вверх зажглись огни, щелкнули вниз звучит сирена.
Поэтому, как правило число в названии делим на два и получаем число каналов в нашем понимании. Но есть исключения МС-28 - 16 каналов, МС-20 - 12 каналов, МХ-20 - 12 каналов.
Не имеет смысла ставить модуляцию РРМ-24, если приемник 6-ти канальный
