Graupner HOTT
С флешки мз24 не обновляется только шнур
Спасибо. Понял.
Граупнер сделал новую апу. Шикарная модель 😃 graupnerusa.com/mz-32-32-CH-HoTT-Color-TFT-Radio-S… Крутая замена MZ24 PRO
Кто заказывал SBUS на Граупнер ?
Господа есть проблемка. При заказе обновления для MZ-24 до про-версии указал RFID просто «от фонаря»). Соответственно при обновлении по ссылке-ключ мне выдаёт неверный RFID. Посоветуйте что можно предпринять?
Я думаю, что только писать продавцу и попытаться объяснить что к чему , может согласятся на перевыпуск лицензии. если на graupnerusa брали , то там вроде адекватные ребята работают.
самая большая проблема, что скорее всего нет возможности проверить на валидность ваш RFID и для продавца это будет выглядеть, как будто за его счет хотят обновить еще одну аппу.
Прислали новый ключ именно для моего RFID, причем все подробно пояснили по нюансам установки обновления. Если честно - не ожидал). Действительно адекватные ребята.
Ну а почему нет? по сути они деньги из воздуха делают этим обновлением. Они мне и новые панельки боковые под PRO выслали бесплатно.
Коллеги, а кому нибудь удалось подружить телеметрию с betaflight и граупнер. Инфу нашел только поп подключению (через диод). Пробовал и через программный порт и через железный, ничего не получилось.
Добрый день. Не подскажите как поднять напряжение на контроллере грауп. SJ 45Т ВЕС с стандарт. 5,6 вольт на 7.4 вольта. Аппар. МС 20 SJ, а приемник не SJ
Приемник Граупнер? Просто другие на работают с аппой Граупнер. Непонятен тайный смысл в повышении напряжения. Но если хочется то думаю только доп.“повышалкой” после ВЕС. Или как вариант питание приемника от отдельной бортовой батареи. при этом красный + от ВЕС отсоединить.
У всех HoTT регуляторов напряжение на BEC программируется с передатчика. Передатчик должен быть HoTT, приемник, естественно, тоже HoTT.
В повышении напряжения BEC вполне есть смысл, если сервы высоковольтные.
Все НоТТ. Сервы высоковольтные. Захожу в телеметрию, показывает базовые настройки 5,6 В. А где поменять?
Пролистываете правым джойстиком вправо все экраны меню телеметрии до конца, левым вверх\вниз выбираете регулятор, дальше снова правым вправо в его меню. И где то там.
По памяти точнее не вспомню.
Нашел страницу где есть запись ВЕС 5,6 но на ней нет курсоров для изменений.
Добрый день. Спасибо. Поменял ВЕС на 7.00. На аппаратуре показывает 5,6 на приемнике. ???
А сохранили? На правом верхнем экране есть пунктик E.S.C. save, после изменений надо на этот экран вернуться и его жамкнуть.
Разобрался. Спасибо большое.
Мужики подскажите нужно удлинить провод на температурном датчике,не хватает длинны провода,теоретически отрезал запаял удленнин,вопрос я его не испорчу,просто провод на датчике очень тонкие и как это все отразится на его работе,просто никогда не имел дело с телеметрией и в этом особо нет опытаgraupnerusa.com/Sensor-that-measure-temperatures-a…
Здравствуйте уважаемые! А кто-либо тут пользует хед-трекеры с граупнеровской аппаратурой? Какие модели трекеров? Всё ли нормально работает?
Я никак не могу победить периодические отвисания DIY-хедтрекера. Хоть и менял DSC output , и, поперву, нормально всё было, через какое-то время снова начинает появляться проблема. Выражается в том, что несколько минут хедтрекер может работать адекватно, а потом, резко, буквально на пол-секунды аппаратура его теряет. В результате- камера “кивает”, аппаратура громко орёт в ухо, и пишет на экране "no pupil signal’ и тут же всё восстанавливается.
Всем привет.
Имею MX-16 и хочу поставить русский голосовой файл. На сайте Граупнера нету, где можно скачать??
А можно вас попросить, выяснить суть этого датчика? Там что , обычный терморезистор? Какой номинал?
Какой резистор не знаю не понимаю в этом ничего,знаю что одеваеться на цилиндр и метит температуру,просто провод какой-то странный вот думаю если его удленнить он будет адекватно работать
Работать будет нормально. А есть мультиметр , измерить сопротивление датчика?
Странно, - не могу прошить GR-24. Пульт прошит до про-версии, пытаюсь прошить 4-й версией приемник вводит target device is not found.(
