Graupner HOTT
chinuk
helifox:
что напряжение на приемнике 0 вольт
Приёмник подключен.
helifox:
меню announce
нет такого. Есть voice swich, но там в настройках ничего нет
chinuk
chinuk:
Приёмник подключен.
Подал на приёмник 6 вольт, вроде перестало. Но с “меню” пока не разобрался.
BorisKontra
Доброго дня!
Никто не клеил на экран защитную пленку от смартфона?
(Mz-18, Mz-24). Просто приобрел 7", планирую подрезать до 50*75 и прилепить.
Стоит, нет ?
chinuk
BorisKontra:
Я на спектрум клеил. Держится
7 days later
Sreg
Добрый день, в инструкции что то не нашел информацию, для чего нужен разъем у приемника со стороны антенны, где нарисовано “- + т” ?
erno
Вы бы хоть написали, что за приёмник ))).
А так это телеметрийный вход.
Sreg
erno:
А разве не у всех приемников одинаковый разъем? У меня GR-16. И если туда воткнуть туда например датчик заряда батареи, то другие датчики уже так просто не подключить? я вроде видел где то, типа блок расширения, туда можно хоть десяток датчиков можно воткнуть, а потом от него в приемник одним проводом?
erno
Зависит от датчика(ов). Те, с которых оцифрованный сигнал идёт можно просто параллелить.
Azzzat
Мужики подскажите а можно два датчика подклучить к приемнику один датчик оборотов а другой датчик напряжения или Надо обязательно модуль ставить?
yakav
Если датчики могут напрямую работать с приемником, то просто через Y кабель подключаете их .
Azzzat
А можно узнать какие датчики могут работать на прямиг?и если можно ссылки на эти датчики?вообще надо поставить датчик температуры но я так понимаю температурного датчика нет который работает на прямиг
Azzzat
Я есть датчики температуры которые можно на прямиг без модуля к приемнику подключить?приемник у меня gr24 и gr18
erno
Вроде у граупнера только такие температурные датчики: 33612 и 33613. Их только через модуль.
Azzzat
Блин херово модуль есть но ставить его не очень хочеться,мне нужен всего лишь датчик температуры а напругу сам приемник показывает, получаеться из за одного датчика температуры надо ставить модуль это я считаю не удобно.я понимаю если на большую копию поставить модуль подклучить все датчики,но мне на пилотажку надо один датчик температуры
Граупнер Температура и Напряжение Датчика для GR-4 и GR-8 | Телеметрии Мониторинга
www.aliexpress.com/item/…/32690464441.html?aff_fci… есть вот такой но по описанию он только работает с приемника и для авто, походу не будет работать с моими приемника,может кто подскажет?
Vitaly_k
Подскажу… Если приемник меряет напряжение, то он может мерять что угодно. Только сделайте преобразователь температура-напряжение в нужном диапазоне измерений. Это будет платка размерами 1х2 см, не больше. А как и на чем сделать, информации куча.
Azzzat
Спасибо но к сожалению в электронике не силен
14 days later
MiG77
Вышла новая инструкция и симулятор на компьютере MZ32 yadi.sk/d/rEXba82aXvXF0A Симулятор полностью идентичен реальному передатчику.
Gefi
Доброго времени суток. Хочу приобрести MZ18.
У меня вопрос по приёмнику, точнее о питании приёмника. В качестве бортового питания буду использовать LiPoFe 6.6В. где то в ютубе видел обзор по этой аппе и там блогер говорил что на приёмник не желательно подавать больше 6В. Так это или нет. Кто нибудь уже использовал бортовое питание 6.6В.
vadimip
На сайте ж указано www.graupner.com/receiver-GR-12L-HoTT-/S1012/
У всех приемников граупнер диапазон напряжения 3,6 … 8,4 вольт. То бишь, от 1 до 2 банок переваривает спокойно. 6,6В без проблем. Тут главное чтобы сервы держали это напряжение.
Gefi
Понятно спасибо успокоили. А инструкцию на русском где можно найти.
vadimip
Gefi:
Попробуйте сначала с английской разобраться, там все интуитивно. Если что - форум есть, подскажут.
А официальной русской нет.
Gefi
Спасибо. С инструкцией уже помогли.
10 days later
nuz69
Коллеги, добрый день! Стал обладателем mz18 и столкнулся с такой штукой, стик газа вниз, серва отрабатывает, движок на холостые, чуть нажимаешь на стик серва еще вниз двиг глохнет. Что это? Такая функция аппы? Или у меня что то не так?
