Graupner HOTT
Azzzat
Попробуйте сделать калибровку стиков ,в меню настроек есть функция
raidan75
Мотор двс?
Настрйте кривую газа и установите расходы по каналу. Можно делать на работающем моторе
СНС
rc_cnc:
Сделал по другому. Переназначил вывод 5-го канала на 6-й. На 5-й соот-но вешаю датчик и перевожу на приемнике в режим SENSOR. Субтриммер для 6-го канала управляется 5-м, ну а 2-й соот-но своим. Все работает как надо.
то же искал такое решение, надо проверить.
nuz69
Двигатель бензин. Кривую настроил и мне кажется после этого эта ерунда пошла. Конечными точками попытался устранить не выходит на максимальный газ. Кривую газа отключаю все равно эта бяка остаётся
Nik_son
Ничего себе, ссылка на мое видео 😃. Приятно что кому то пригодится.
Azzzat
Видео норм мне лично пригодилось спасибо
nuz69
Ещё раз откалибровать стики все прошло. Заодно и полётные обороты нашёл как выставить
7 days later
Eduard
Здравствуйте можно ли устанавливать приемники gr 12 l на планера,ведь у них одна антенна и модель может находиться на расстоянии до 400 метров,не беспокоясь о потере связи.В инструкциях прописано что дальность до 4 км,но смущает одна антенна.
Dreadnought
Уважаемые, а кто-нибудь менял штатную антенну на MX-20 на какую-то другую ( направленную) ? Есть ли в этом смысл? Что-то можете рекомендовать?
yakav
Я менял, но на просто съёмную. Родная сломалась в шарнире 😃 Я об этом писал в этой
теме #2123
7 days later
STARYI
Доброго коллеги, кто чем кормит педератчик, с появлением у меня mz-18, стало не хватать пыталова, кто какую липольку ставил или другую батарейку?
Благодарю.
STARYI
А в настройках ничего " рулить" не надо, алармы всякие?
Nik_son
Когда липошку поставите, в меню system, пункт Etc.Set выберите тип батареи LiPo и все. Я например чего туда только не пихаю и старые аккумы от телефонов, и одну банку от убитой 3s батареи. А одну 2s батарею перепаял в 1s. Только заряжать их надо отдельно не через аппаратуру.
VladislavVY
Ну почему же, можно прямо в передатчике заряжать USB 1S LiPo зарядником, например штатный зарядник Graupner:
hyperion-world.com/en/p1118716-gr-s2016
Можно подобный зарядник самому соорудить из USB 1S LiPo зарядников для микро квадриков.
STARYI
Благодарю, еще не достаточном обьеме с аппой знакомился, пока на лк пенолете тестил, взял под нитровертолеты, предстоит овладеть логикой настройки, еще есть МХ-12, там все проще, в смысле меньше возможностей заблудиться.😉
Eduard
Здравствуйте,как правильно сделать сброс к заводским уставкам на пульте mx 20.
Eduard
Отвечу себе сам ,при включении передатчика зажать кнопку set.
STARYI
И что все модельки и настройки потрутся?
Eduard
Модельки не знаю по сбросу,а калибровка и настройки сбрасываются.Мне кажется еще можно сделать сброс к заводским вынув батарейку с платы,на несколько минут.Просто пробую играть с передатчиком,пробую понять его логику.Скажу одно футабу попроще,может дело привычки.
Еще момент,обновил все до последних версий,передатчик не хочет загружать русскую озвучку.На версии 1.141 грузился нормально.
Новая версия 2v021
Eduard
Разобрался,новая прошивка не поддерживает файл озвучки voice2,требуется voice3. Интересно существует ли такая русская озвучка,ведь оф сайт граупнер не выкладывает русские озвучки,а что даны на форуме имеют voice2.
Nik_son
Надоела серебристая тоска. Задул “глазки панды” в черный. Теперь совсем другое дело 😃.
10 days later
Gefi
Всем доброго времени суток. Заказал себе MZ-18. Заказ пришёл. Всё хорошо но вот засада. Мне нужно Моде 2, а прислали Моде 1. У меня вопрос можно Моде1 перевести на Моде2? Спасибо.
