Graupner HOTT
Парни подскажите пожалуйста, подарили МС-20 и приёмник к ней GR-24, с такой аппаратурой не сталкивался, инструкции толком на русском не нашёл, но суть не в этом, вопрос-можно ли и если можно то как подключить её к Matek-405 wing? Про PPM почитал, вроде как можно подключить, но будет только 8 каналов, а мне этого мало. Граупнер использует протокол SUMD, будет ли он понятен матеку?
Подскажите пожалуйста, а где сейчас скачать прошивки для приемышей?
Официальный сайт глючит, сам прошивки искал два дня, нашёл здесь www.d-power-modellbau.com/downloads
На сайте граупнер ком
К сожалению там их нет, а вот по ссылке которую дал Сергей - все ок!
Будет понятен. Только не помню точно, SUMD или SUMH, я летал на квадрике с полетником. Подключите к бетафлай там попробуйте и тот и тот вариант, должно работать. Каналов будет столько, сколько тянет аппаратура. На полетнике я паялся на свободный uart, в бетафлай выбирал цифровой сигнал граупнер, там будет указано sumd, sumh или sumo ( скорее всего он). В аппе, в настройках приемника выберите предварительно sumo и желаемое кол-во каналов.
А не подскажите поподробней, как приёмник перевести в sumo?
Конечно. Заходите в меню приемника, и там переводите. Не знаю как это выглядит на mc20 , знаю как на серии MZ, но принцип там везде одинаковый. Это меню становится активно только когда приемник забинден и подключен к аппаратуре.
В MZ серии настройки приемника производятся через меню телеметрии. Там есть пункт setting & data view.
Смотрите тут в моем видео с 11.30 минуты, может и поймёте.
Если обновить прошивку приемника, то появится ещи и SBUS.
подключил по SBUS, вроде все работает, буду дальше настраивать, всем спасибо. Может у кого есть русская инструкция на МС-20 или на похожую аппаратуру, поделитесь пожалуйста, буду очень признателен
Всем привет. Я как понял граупнер совсем загнулась? Как были проблемы с наличием приемников на складах, так и остались. Приемник GR-12L 16 канальных, вообще продавался когда нибудь?) Лучше тараньку бы взял, геморроя ноль было бы.
Всем добрый день! Ответ на мой вопрос наверняка есть в этой теме. Но 180+ страниц:o
Поэтому, пожалуйста, очень прошу помощи не читая эти страницы
Лет 8 назад купил на немецком сайте аппаратуру Graupner MX-12. Она шла в комплекте со шнурком для прошивки и приёмником GR-12. Использовалась для полетушек на квадрике в поле у дачи. Потом я перепутал полярность на приёмнике( уже не помню, что я там хотел сделать). Хлопок-дым и приёмник накрылся. Нашёл приёмник на Авито, по моему, б/У. Человек мимо проезжал как раз. Подсоединил, забиндил. Всё заработало. Приёмник GR-24.
Квадрик я потом отдал местной ребятне, а аппаратуру оставил. Вот сейчас хочу прикупить мультик побольше, гексу или окту. Ну а аппу использовать эту. Для начала мне 6 каналов хватит.
Теперь сам вопрос. Достал я аппаратуру-дай,думаю, гляну. Передатчик включился. Приёмник подсоединил к питанию. LED на приёмнике моргает красным. Аппа пищит и показывает антену с крестиком. Ясно, что нет соединения аппы с приёмником. Взял инструкцию. Матерь Божья- чуть не 200 страниц на немецком. Да я и по английски бы не понял.
Помогите, люди добрые! Как забиндить это дело?
ПС. Видео тоже не нашёл(((
Может у кого ссылка есть?
Принцип там такой, для начала проделайте с приемником такую процедуру, нажмите кнопку бинда на приемнике (без батареи) и в нажатом состоянии подайте питание (СЛЕДИТЕ ЗА ПОЛЯРНОСТЬЮ!!!), и не отпуская кнопки пусть пройдет секунд 10. Отпустите кнопку и уберите питание. Потом на пульте создайте новую модель ( старую, где был забинден ранее приемник удалите). При создании новой модели пульт сразу попросит забиндить приемник, не делайте этого, выйдите с этого окна и задайте тип модели. ( При изменении типа модели даже с забинденым ранее приемником бинд СЛЕТАЕТ). И только после того как Вы зададите тип модели, зайдите в пункт бинд. Потом, не нажимая никакие кнопки на приемнике подаёте на него питание, после нажимаете кнопку бинд на 3 секунды (светодиод переморгнет немного, еле заметно) отпускаете кнопку на приемнике и нажимаете в пульте кнопку бинд (на это у Вас есть тоже 4 секунды, потом приемник снова выйдет из режима бинд, если не успели то выдерживает питание из приемника, включаете снова и снова нажимаете кнопку на приемнике на 3 секунды). ОБЯЗАТЕЛЬНО, приемник при бинде должен лежать не ближе чем 50 см от аппаратуры. Близко лежащий приемник к аппаратуре просто теряет связь. Полярность у младших приемников (gr12 или gr12l ) отличается от старших приемников у которых 2 антенны. У младших минус со стороны кнопки а у старших наоборот, постоянно следите за полярностью, я по невнимательности спалил уже 3 приемника 😦.
Удалось забиндить)
Да, стёр старую модель. Создал новую в передатчике. А вот сам приёмник продолжал моргать красным ЛЕД-ом.
При очередной попытке, когда передатчик в конфигурации модели моргал биндом я на приёмнике нажал кнопку бинда, и через пару-тройку секунд всё сработало.
Теперь следующая проблема. Когда МХ-12 работал с родным приёмником GR-12, то выходы с приёмника на полётный контролёр уходили по проводам от всех шести каналов. А тут, с GR-24, уходит один провод на контролёр. С 8-го слота. Я так понимаю, что это суммированный сигнал. Но МХ-12 не запускает даже моторы. Где-то в аппе надо что-то перенастроить. Подскажите, пожалуйста.
ПС. Всем хорош Граупнер. Только инструкции на русском нет. А с английским я не дружу от слова совсем(
Други у кого МС20 хэлп плиз с проблемкой😵 вернулся на граупнер МС20 (была МС28 вроде всё что мне нужно в ней настраивал, но до этого долгое время был на футабе14) подскажите конфиг что бы по отдельным каналам было: 2 элерона, 2 закрылка, 2 РВ, РН, нос. колесо. В чём у меня затык назначаю 2 элер, 2 закрылка, 2 РВ и т.д назначаю 3х позиционник на закрылки (полёт, взлет, посадка) и в “полет” все ОК, а в “посадка” и “взлёт” происходит микс с элеронами или если поиграть каналами приемника на выход микс может быть на одном из РВ. Вроде все перепробовал не помогло. Добавить могу что аппа с рук и человек летал на квадрах, в приемнике может что то сохранится типа прошивки и т.п. для квадра? И второй вопрос (повторюсь с МС28 всё настраивал) где у МС20 АНОНС чтобы сделать озвучку 3х позиционника посадка-взл- полет?
П.С. почему и вернулся на граупнер из-за возможности озвучки, к которой успел привыкнуть и которой оч. не хватало мне на футабе.
В чем выражается микс? Если Вы играете с выходами каналов на приемнике, то учитывайте, что в аппаратуре они остаются на тех же местах и выполняют те же функции. Канал носового колеса миксуете на рн.
В том что при положении 3х позиционника (SW11/12) в “нормал” т.е. закрылки убраны всё айс, а при переключении 3х позиционника в положение взлет или посадка - закрылки выпускаются (9 и 10 канал в приемнике) происходит такк же отклонения от нейтрального положения и элеронов. При этом элероны продолжают отклонятся при движении стиком, в настройках ни где нет связи каналов которые определенны на элерон (2 и 5 каналы в приемнике). Сейчас конфиг такой: model tepe - 2 ELSv3+8; Aile/flaps - 2 AIL. Phase assignment - prior A (SW11), prior B (SW12); combi C (SW12). Tx.output swap - Tx Ch9 - Output 9 и 10. Если оставить только 9 один закрылок не работает.
Free mixers: только M1 RU-6, SW15 но это РН и нос.колесо дабы серва нос.колеса не двигалась в положении когда шасси убраны и здесь траблов нет. Трабл как уже сказал с SW11/12
Обращаюсь к владельцам МС-20, есть ли у кого файл последнего обновления аппаратуры (firmware update) и файл озвучки (voice file English)? Поделитесь пожалуйста, для друга нужно. Можно на мыло helifox@rambler.ru
Други у кого МС-20 нужно последнее обновление пульта. Сейчас залито 1.08.0 и в нём нет “озвучки” (АНОНСА). А как я понимаю следующая прошивка уже имеет АНОНС.
Похоже все владельцы Граупнер вышли из хобби. Нужно переходить на Core от PowerBox
www.graupner.co.kr/index.php?mid=downloads&categor…
Озвучка вроде есть, инглиш в т.ч.
А обновить может попробовать через upgrade studio?
HELP
Народ, подскажите можно ли к MC-20 HOTT подключить внешний передающий модуль, передатчика даже разъем есть “data”, был ли у кого такой опыт
Я к мз18 по ppm подключал кроссфаер. Через dsc разъем.
Не много поискал народ через data спектрум подключает, но информации мало.
Не охота на пенолеты хорошие приемники ставить
Подскажите кто обновлял серию MZ до Про.
Выпал немного с модельной жизни и упустил момент появления обновы .
Начал готовиться к новому летнему сезону и выяснил что давно появилась обнова , но граупнер переживает смену власти и все сайты позакрылись.
Сейчас вроде бы как ожил сайт www.graupner.com
Но он не имеет никакой связи с пользователем , но в вкладке поддержки лежит студио .
Скачал распоковал и обновил студио без проблем .
В архиве лежали прошивки на серию Про ( у меня MZ-24).
Но как то сыкотно обновляться , не залочиться ли аппа после обновы .
А оплатить некому сейчас и задать вопрос некому пока на тему как быть.
прошивка в архиве сервера программы mz-24_1v56 Englich.bin
в архиве mz-24pro_2v029.bin
Загружаю файл 2v029 в студио с диска и прога мне говорит - что начинаем шить .
Роликов много лежит в инете но чуть суть не понятна - код когда вводился и куда.
Если я дам команду зашить , потом случайно не получу требование ввести код и если не введу не останусь ли с залоченной аппой .
Кто что может сказать ?
Было бы куда, оплатил бы абгрейд но пока Граупнер находиться в непонятном состоянии.
вдруг они решили отдать бесплатно прошку народу, новые власти новые порядки ).
Могу завтра попробовать на своей 18-й, но сдается мне ничего не выйдет.
Если мне не изменяет память, то сначала прошивалась какая то промежуточная прошивка, которая и выдавала код для конкретной аппы. А потом уже шилась основная.
вот что получилось найти
…metnitzer.net/…/Graupner-mx-20-Spektrum.pdf
