Graupner HOTT
Видимо у граупнер давно заложено поддержка модулей спектрум, просто на MZ-16 это у же реализовано в открытом так сказать цивилизованном виде (как и для TBS). А так в интернете по MX серии много видео по прикручиванию модуля спектрум.
Чтобы обновить MZ18/MZ24 до PRO, сначала шьется последняя версия для MZ18/MZ24, потом на экране Display записывается RFID конкретного передатчика, затем приобретается у Graupner лицензионный ключ (по RFID), с оплатой через Paypal $59.90, и загружается специальная программа обновления, в которую нужно будет ввести лицензионный ключ. Во всяком случае так было раньше.
Graupner USA
You can download it also from our website:
s3.amazonaws.com/…/Transmitter_Upgrader_v1.1.zip
Do you have the key for the upgrade?
mz-18 / mz-24 to mz-18 /mz-24 PRO Firmware Upgrade
www.youtube.com/playlist?list=PLlet47aesPu0qiHLzF5…
Всем доброго дня. Пользуюсь аппаратурой MZ-24, а вопрос такой- можно ли настроить один переключатель так что бы он включал и выключал другой выключатель. например s3 на 9 канале включал и выключал s7 на 10 канале. для настройки гироскопа на приемнике 12GR+3xG прошитый до версии 2V. перелопатил весь инет, настроить один 3х поз. переключатель получается настроить через Q-ling, но чтоб отключить и в включить его другим переключателем не получается.
Может миксом попробовать?
p.s. Да, миксом можно, попробовал, получается. Можно микс сделать включённым на постоянку либо выделить ещё один переключатель на включение микса (если надо отключать данную функцию).
А можно по подробнее.
Спасибо
Заходите во фримиксы и назначает мастер (ведущий, тот которым вы будете выключать второй тумблер) и соответственно ведомый, в настройках ставите отклонение кривой на 100% ( пункты а и б) они относятся только к ведомому каналу включаете микс и на сервомониторе проверяете как они работают. В зависимости от того скольки позиционный переключатель будут нюансы.
Попробовал к MZ-16 по PPM подключить внешний модуль фрискай XJT, нормально все работает. К 18 и 24 тоже можно. В общем все что втыкается в таранис можно по PPM подключать к нашим аппам. Распиновка разъема со стороны аппаратуры там стандартная, порядок с верху в низ: 1) PPM, 2) не знаю, мы его не задействуем, 3) “+”, 4) “-”, 5) Цифровой сигнал (какой вы выставите в аппаратуре). Соответственно на MZ-16 подключаемся в дата разъем а на 18 и 24 (я по крайней мере) подключал через DSC (видео по подобному подключению есть выше).
Народ подскажите, погонял сегодня планер F5J сейчас смотрю логи в DataExplorer, как понять качество радиосигнала
Съемки конечно божественные 😃, но больше нечем было снимать кроме гопро.
Продолжение…
Приветствую всех сторонников немецкого качества и бренда Graupner. На днях стал обладателем новой MZ-24 PRO версия 2.029. Менюшка на немецком языке не устраивала, по этому посмотрев соответствующее видео решился перепрошиться на английскую версию. Все необходимые проги есть на карте памяти, которая идет в комплекте с аппаратурой. С прошивкой проблем не возникло, все прошло без сбоев и ошибок. После перезагрузки передатчик включился и я обнаружил в меню, что текстовые иконки все пустые. Такое ощущение, что программа установилась не полностью или криво, хотя при загрузке ни каких эксцессов не было. После чего решил вернуться к исходной немецкой версии. Перепрошился обратно, но проблема не ушла, все осталось так же. Прошивался такой же версией, как и была 2.029. Может кто то сталкивался с такой ситуацией. Подскажите плиз, в чем может быть проблема. Фото прилагаю.
Первый раз такое вижу. Попробуйте Emergency Update, вдруг он чем-то отличается от обычного обновления. Еще, попробуйте файл прошивки заново скачать, вдруг файлы битые скачались.
Проблема решилась. Скачал на официальном сайте полный пакет с файлами, прошилось без проблем. Теперь полноценное меню на английском языке.
Приятная новость с rc groups, граупнер разослал на тестирование новую бета версию программного обеспечения. Жив курилка 😃.
Добрый вечер, кто знает, передатчик МХ-16 будет нормально работать с приемником GR-12L по SUMD сигналу?
Вопрос снимается о совместимости приемника с передатчиком, на офф. сайте написано что со всеми передатчиками совместим!
Теперь другой вопрос, где такой купить? я нашел только на алике, всего у одного продавца без рейтинга, и с последним лотом.
Очкую что то брать у него…
Не бери. На алике уже давно граупнера нет. Помурыжат и деньги вернут.
Если на официальном сайте robbe.de нет то ищи на ebay.
Мда, нигде нет, прям редкий экземпляр какой то…
Массовое производство не налажено у них чтоль.
Переносят производство из Китая в Корею. Реорганизация.
Корейцы вроде собирались производство в Корею переводить.
Если они это сделали, то на алиэкспрессе могут быть только остатки потыренного\произведённого налево с тех времён, когда производство было в Китае.
“Официальный” (х.з. насколько он в самом деле был официальный) openhobby.aliexpress.ru уже давным-давно пустой.
Отличные новости - продукция Graupner вернулась в США
Какие выходящие отличные новости, продукты снова доступны в США.
Вот ссылка на сайт американского бизнеса, который все еще находится в процессе настройки. Также в ближайшее время будет оказано сервисное обслуживание и поддержка.
Есть ссылка на магазин eBay, в котором уже есть несколько доступных продуктов.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как на серву газа установить два полётных режима . Двигатель двс. Спасибо.
Какая аппа? Это раз. А так либо через идл давн, это если посадочный и полетный режим мотора или через сами полетные режимы (qlink).
MZ18
Отлично. Если Вам для бензинового двигателя нужен полетный (повышенные обороты) и посадочный (пониженные) режимы, при создании модели выбираете gas engine и появится меню idl down, это как раз то что надо. Вешаете это на удобный тумблер и все.
