Graupner HOTT
rc_cnc
Подскажите пожалуйста, кто пользуется приемником GR-18+3xG+3A + Vario или GR-12-м.
В инструкции написано про инициализацию гироскопа при включении питания. Типа расположить самолет ровно на земле или на столе.
После инициализации “качнёт” элеронами, когда все будет готово. Как я понял из первых экспериментов с приемником, это происходит каждый раз при подаче питания. Вопрос в том, каково должно быть положение самолета в момент инициализации? Насколько я понимаю, это должно быть положение ровного горизонтального полета, к.м.к. по смыслу. Но это же нереально делать в поле каждый раз… ? Или как-то это положение запоминается единожды? У меня по началу хобби был стабилизатор игловский, так там, насколько я помню, один раз выставил, запомнил и забыл 😃
Nik_son
Да, инициализируется каждый раз. Я обычно просто ставлю самоль на шасси, подаю питание, он машет плоскостями и дальше все норм.
Dimas_71
Происходит инициализация гироскопов. Достаточно, чтобы в этот момент не было угловых вращений.
т. е. как выше сказано - поставить самолет на шасси.
rc_cnc
Спасибо. Не понятно правда, как он тогда положение горизонтального полета определяет.
Хотя посмотрел сейчас инструкцию и там нет явного отдельного режима выравнивания в горизонтальный полет.
Т.е. функции гироскопов лишь в компенсации внешних воздействий. И в принципе ему и не надо знать про правильное положение горизонтального полета. Правильно?
delvinz
Режим выравнивания в горизонтальный полет, есть только в одноусом Falcon 12. В прошивке 2.10.
MODE
0 - no gyro correction
1 - normal gyro correction
2 - heading lock mode
3 - Rate mode
4 - Leveling mode (levels the model to neutral attitude when sticks
are in the center position. The model has limited bank and attitude
control. This mode is for beginners or to attempt to save a model due
to loss of control)
Mode 0 <=- 100%
Mode 1 - 50%
Mode 2 0%
Mode 3 +50%
Mode 4 >=+100%
BAV02
Может кто подскажет:передатчик MZ-18 кто нибудь пытался скрещивать с китайскими приемниками,а то родные подорожали слегка,расчитываю поставить на самодельную металку, зарание спасибо
Nik_son
Вариант только внешний модуль, например frsky подключить и потом юзать их приемники. Но телеметрии никакой не будет соответственно. Напрямую к аппе никак. Родные не подорожали, просто их почти нет в продаже (пока), они и были не дешёвые. Но опят же, внешний модуль купить и приемник фриски по цене как приемник граупнер, который можно найти за 5 тыс на ибей. Тогда уж лучше продать граупнер и купить пульт фриски или разные радиомастеры и джамперы с мультимодулями, там дешёвых приемников можно найти , потому как с таким колхозом весь смысл в граупнер пропадает.
7 days later
Sreg
Пришел мне приемник, есть у кого опыт как его правильно включить и сбиндить? Я вот пока немецкий мануал перевожу, английский мануал у них на сайте что то не качается у меня…
Еще бы узнать, можно ли этот приемник проверить без полетного контролера…
Sreg
Изучил приемник правда не полностью, приемник работает, серву даже подключал, есть контакт…
У приемника есть 2 вывода SUMD, SBUS сигнала, один из 6 канала, второй 4/6 канала, на схеме так и написано, не понятно почему так сделали…
Есть канал RX, смысл его назначения я так и не понял совсем…
А первый канал сделали ввиде контакта для поверхностного монтажа, видимо не нашлось места для отверстия 😁
PS: жаль нельзя больше редактировать свой предыдущий пост, я бы его удалил, вопрос уже не актуальный стал 😃
7 days later
Boatsmann
Откуда пришёл приемник, если не секрет?
Sreg
Boatsmann:
С алика, последний экземпляр забрал…
Nik_son
Gr 12 без корпуса очень маленький. Запихивал в любой дрон (кроме синевупа).
Sreg
Nik_son:
Было бы еще 2 антенны, то был бы хороший компромисс…
Nik_son
А в чем прикол 2-х антенн если это квадрик? И с одной антенной никогда проблем не было. Вторая антенна все равно заточена на телеметрию а не на прием.
Sreg
Ну не знаю, у них там в спецификации было написано что то про дальность, и вот у тех приемников с 1 антенной в 2 раза меньше дальность, чем у 2х…
А у GR-32 вообще 4 антенны, куда ему столько?
Оставлю здесь для наглядного сравнения.
i.imgur.com/Td5OI0E.png
Nik_son
Дальность одинаковая у меня получалась что на gr-12 что на gr-16. В том месте где мы летали (это МО) она составляла около 1800 м на высоте 100 м. У тараниса с x8r аналогично, прямо рядом летели 2 самолета, точнее крыла. Как писал выше, мы иногда летали в непосредственной близости от телерадио вышки frsky падал рандомно иногда и в 10-и и в 50-и метрах, граупнер ниразу не упал, иногда только телеметрия пиликала когда самолёт залетал в зону прямого действия антенн вышки. В gr 32 внутри фактически стоят 2 приемника в одном корпусе, отсюда и 4 антенны, только логика переделана таким образом, что 1 антенна работает на отправку телеметрии а 3 на прием. У новых приемников серии фалькон переделан вч модуль, точнее увеличена его чувствительность, но не дальность. Кстати у граупнер если пиликает телеметрия не значит, что сигнал приема на приемнике плохой, реальные результаты можно получить только подключив его к полетному ПК с жпс и автовозвратом ( потому как дальность телеметрии ниже чем дальность реального сигнала ру ) и лететь в даль до срабатывания FS на приемнике. Телеметрия может уже отвалится, а ру все ещё работать в нормальном режиме. Но 4км дальности я не видел. Все никак не испытаю на дальность новую аппу с двойным РЧ модулем и новой керамической патч антенной. А то что они там пишут это в наших условиях и нашей чистотой эфира вряд ли нам грозит 😃. Но то что я никогда не парюсь как положить антенну приемника вдоль или поперек или вертикально, потому как Линк до километра очень стабильный, хоть в бублик эту антенну скрути. На таранисе парился потому его и продал.
А вообще граупнер это не про дальность а про стабильность и устойчивость сигала. До км можно спокойно летать.
А для дальности есть другие системы. Купите два модуля Лоры по 500 рублей хоть 433 хоть 868 или 915 МГц и летайте на 100 миливаттах на 10+ км.
LVOVICH1
Коллеги, приветствую! При осеннем осмотре авиатехники перед переводом в “настенное” хранение обнаружил на двух приемниках GR-24 перетертую или переломленную металлизацию на антеннах. Насколько это критично? Поделитесь ссылкой где можно купить подходящие. Оригинала я так понимаю сейчас не купить…
rc_cnc:
Да, в этих приемниках реализован только 3D режим. Удержания там нет.
Nik_son
Критично. Что касательно антенн, думаю можно взять любую, замерять штангелем у оригинала и снять металлическую оплётку на такую длину как на оригинале. После снятия рекомендую под микроскопом или хорошей лупой осмотреть границу на краю окончания металл оплётки на предмет целостности пластиковой защиты центральной жилы. Я ставил другие и родные переделывал, когда винтами квадрика срезало.
Кстати, категорически не рекомендую включать приемник без антенн или повреждёнными антеннами. Это грозит выходом приемника из строя.
www.robbe.com/de/…/33500.1
VladislavVY
Nik_son:
В используемых чипах трансиверов передача, прием и усиление сигнала идут по одному тракту. Т.е. антенна используется и для приема и для передачи.
К диверсити (несколько антенн) есть два подхода:
  1. липовый диверсити - когда используется антенный RF переключатель для нескольких антенн, а тракт приема/передачи единственный,
  2. настоящий диверсити - когда для каждой антенны используется независимый тракт приема/передачи, далее центральный микропроцессор приемника выбирает тракт с наилучшим в данный момент сигналом.
Это касается и передатчиков с заявленным диверсити, например у Spektrum липовый диверсити в передатчиках, пакеты по одному RF тракту по очереди передаются/принимаются на 2 антенны.
Токсик
Привет всем!
LVOVICH1:
Брал здесь www.lindinger.at/en/…/receiver-accessories/#naviga…
Только менял на GR-18 и GR-12. На тему GR-24 как подойдёт не знаю.
Но только их уже пол года нету в наличии. Даже обидно. Нужно самому, недавно последнюю поставил.
Но много приёмников есть в наличии.
Всем пока, пока, пока.
