Graupner HOTT
Как по мне, тот бокс совсем не нужен.
Тогда с такой крышкой аккумуляторы будут просто болтаться …
На мой взгляд можно их остановить с помощью липучки или паралона 😉
Подскажите крышки MZ-18 и MZ-24 одинаковые?
У меня на MZ-18 такая кассета под два акка 18650 нормально поместилась.
Крышки одинаковые. На распечатанной, как и говорилось защелка плохо держит. Пришлось нагреть и подогнуть. Но и сама крышка чуть свободна. В идеале бы ее скорректировать по размеру в большую сторону. Но в целом все функционирует.
Не знаю как свободна, может от печати зависит, у меня если не подчистить мелкой шкуркой заходит очень плотно. Одну крышку засунул не подумавши, еле выковырял.
Да
Доброго всем,
Други, поделитесь информацией, где в наше время возможно купить аккумулятор для МС-28 (МС-20) LiiOn 1S 5000-6000 mA?
Поиск в сети выдаёт только такие, что могут (и то не гарантировано) быть отправлены в Россию. Но что то я сомневаюсь в возможности их применения в передатчике, по размерам есть подходящие, а вот про параметры ни слова. Потянут ли они аппаратуру?
controlhobbies.com/Replacement-rechargeable-Graupn…
Либо сборку из 2-х литий ионок на 3500мАч 18650, если влезут.
aliexpress.ru/item/4000087144946.html?
Вот на ибей есть, последний пишут www.ebay.com/itm/…/133510475647?epid=26011373025
При установке 2х литийионок, вместо штатного липо, надо что-то менять в передатчике?
Если они собраны как 1s2p (не путать с 2s1p), т.е. фактически 1 банка лития то не надо.
Доброго всем,
Если controlhobbies не вышлет аккумулятор попробуйте на espritmodel. Артикул GR-BT8083. Это 1S2P 5000mAh.
Аппаратура MZ-18, при использование 18650 1S2P до скольки V можно просаживать напряжение для нормальной работы аппы?
В аппе в настройках все равно есть минимальное значение для липо аккумуляторов. А так смотрите даташит на сам аккум. Я читал про сони/мурата, до 2.5 в.
Приехал приёмник GR-12L c Control Hobbies. Made in Korea. Из внешних отличий от китайского - оплётка антенны другая и коробка стала меньше, а ложемент внутри не поролоновый, а бумажный.
Приехали 4 приёмника тоже GR-12L , тоже c Control Hobbies. тоже Made in Korea. коробка тоже без поролона.
Народ, помогите советом! Приехал такой регулятор:www.controlhobbies.com/s3046.html При подключении к аппе работает, конечные точки газа по алгоритму выставляются, но телеметрия, а соответственно и настройка с пульта “не аллё”!(( Пульт MZ-24 исправен, другой регуль:www.controlhobbies.com/s3038.html сразу при подключении появляется в меню телеметрия. Может при первом подключении надо что-то активировать? Или это неисправность? Телеметрийный провод на обрыв звонится.
В один и тот же приемник подключаете? Я заметил, у такого регуля немного телеметрия запаздывает. Подключите, подождите немного, проверьте наличие его в сенсорах.
Да, приёмник тот же. GR-12L. Пока всё проверял, проходило минут 5. Подождать подольше?
Да нет, за пять минут должен бы определиться
😃. Тем более если второй работает на том же приемнике и Вы в курсе дела что где и как смотреть в аппе, то и сказать нечего. Разве что попробовать на другом приемнике, где есть отдельный выход на телеметрию.
Ок, завтра попробую на GR-24.
Ещё, глупый вопрос 😃, на gr12 вы провод телеметрии как положено подключает вниз, если приемник диодом к Вам?
Да, к сигнальному штырю. Он нижний, если диод сверху.
А прошивка в регуляторе актуальная? Как и в аппаратуре?
Вот этого не знаю, к сожалению!(( В процесс обновления прошивок не вникал ещё, но до этого момента меня всё устраивало. Надо таки осваивать, значит?
