Graupner HOTT
У меня регуль и Altis V4+. Тоже, работают 😃 Актуально для F5J.
Народ, подскажите кто ни будь пребывал заменить штатный акку на 6000Мач на Liion акку
Все пробовали.
подскажите пожалуста как с приемника стереть предыдущие настройки,-мс-20
Какой приемник, и что надо стереть?
GR-16,надо удалить настройки предыдущей модели,или это в передатчике надо сделать?
Изменить настройки можно через телеметрию в передатчике, и это как раз удобно. Заводского сброса там нет. Найдите мануал к приемнику, там возможно найдете какие были заводские настройки.
Инфа не прописанная нигде, но в свое время узнал у оф. дилера. Зажимаете на приемнике кнопку и подключаете аккум не отпуская кнопку, держите 10 секунд. Приемник обнуляется. Соответственно если хотите настраивать модель с нуля, то старую модель в аппе удаляете, новую создаёте, биндите по новой приемник на эту модель.
Да ладно - описана эта процедура , вот фрагмент из скачанного мануала.
To reset the receiver, press and hold its SET button while turning on
the power to the receiver:
If the reset was triggered with the transmitter switched off or with
an unbound receiver, the red LED of the receiver GR-12L HoTT starts
to flash after about 3 seconds. The button will now be released.
If the reset is performed with a not bound receiver, you can then
start a binding process at any time.
If a reset has already been performed on an already-bound receiver
and the associated model memory is active in the switched-on trans-
mitter, then the red LED of the receiver GR-12L HoTT should go out
and thus signal a correct connection to the transmitter. Otherwise
the process has to be repeated.
Это вроде как описан сброс привязки к аппаратуре, но не сброс самого приемника и настроек внутри него. Модель можно настроить в приемнике (расходы, экспоненты и так далее) а потом привязывать любую аппу граупнер (просто правильно указать тип модели) и летать при этом в самой аппе ничего не настраивать. Естественно при привязке приемника к другой аппе надо сбросить привязку к предыдущей. А как объяснял мне дилер, удержание кнопки 10 сек сбрасывает все настроенное внутри приемника. Сам я это кстати ни разу не делал 😃. Надо попробовать. А то пишу тут со слов дилера, а это может мура полная 😃.
Тоже самое, если не ошибаюсь пишет студио после обновления прошивки.
Сомневаюсь, что есть какие то разные ресеты
Кстати хорошая тема для дискуссии. В понедельник буду на работе попробую, что бы иметь полную ясность в этом вопросе 😉.
Попробовал с 6-ти канальным. Честно говоря работает не очень понятно. Ставил просто в приемнике реверс на один канал и смотрел когда этот реверс сброситься. Иногда при включении с зажатой кнопкой держал по 3-4-5 секунд, потом и дольше держал до 10 и до двадцати 😃. Бывает сбрасывается с первого раза, бывает со второго а с первого нет. Но вроде последние два раза ориентировался не на время а на моргание светодиода и что-то стало получаться с первого раза. Одно понял точно, что если приемник привязан к модели и эта модель включена, то что ты там на приемнике ни нажимай, потом включил вч часть в аппе и привязка есть. Только удалять саму модель в аппе. Ещё попробую некоторые варианты для большей ясности и так же попробую с 12-ти и 16-ти канальными приемниками.
Но точно могу сказать что первые 5 раз с разными нажатиями сбросить не получалось. Может держал долго, может мало. Когда совсем станет получаться сниму видео.
Читал, что у граупнера были планы випустить MZ-32 в МС формате. Может кто знает, эти планы все еще есть, или ждать уже нечего. Спасибо!
Ну об этом можно спросить в соответствующей ветке на rcgrops. Там присутствуют разработчики.
Добрый день. Такая история. Конфликт телеметрии. У меня передатчик Mz-32, и регулятор YGE ESC.
В меню телеметрии передатчика, если я перейду к настройкам YGE (AIR ESC), а затем назад к приемнику, я не смогу вернуться к настройкам регулятора. Галочка (дальше) мигает. Можно зайти только один раз. Изменить настройки регуля тоже не могу. Все зависает. При повторном подключении разъёма питания к ESC захожу, но затем проблема повторяется. YGE заявляет о поддержке протокола Graupner. Писал тех.поддержку YGE. Ответили что это дело в Graupner. Пишите туда. Мы тестировали на Mz-24 у нас все работает. Такой ответ. В чем может быть проблема? Может кто подскажет. Я написал в Graupner. Молчат.
Думаю Вам лучше написать в эту тему на рцгрупс www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3029931-MZ-…
Там они быстрее раздуплятся с ответом, как никак публичное место.
Написал на трёх форумах в том числе и туда. Куча просмотров ответа нет.
С Футабой, Jeti, и Спектрумом телеметрия этого ESC работает без проблем. Во как!
Я не видел в этой теме Вашего сообщения.
Я вас не понял?
Вы описали проблему, которая возникает именно с MZ-32, с MZ-24 проблемы нет. Значит проблема в конкретной модели аппаратуры граупнер. Я дал ссылку на специализированную тему, где регулярно отвечают. Вы пишите " …куда я только не писал…" Я отвечаю (т.к. постоянно слежу за этой темой), что ваших сообщений о вышеописанной проблеме в этой теме не видел.
Я имел ввиду что писал еще на иностранных форумах. А здесь да, первый раз описал проблему. Я думаю что Граупнер сервис мне не ответит. Они то ничего не изменят. Надо в Москве поискать людей с любой аппой HoTT. Попробовать.
Я и дал конкретную тему где могут помочь.
Я понял. Спасибо.
Вот тоже загадка. Если они пишут что с Mz-24 работает, в чем тогда отличие от Mz-32. Телеметрия же HoTT у обоих.
Приезжайте ко мне у меня mz-16 (это та же 32), 100 км от Москвы.
