Graupner HOTT
Кто нибудь пользовал Graupner Speed Controller ULTRA 20A - SBEC - +T - BLHELI (S3082)?
Что то у меня с него телеметрии не видно…
Приёмник GR-12 (#33506), пульт MC-20 (#33020).
В меню Telemetry / Sensor отмечен толькo Receiver, пункт ESC не отмечен, экранов Air ESC нет.
Этот регуль не настраивается с передатчика. Настраиваются только +T. Поэтому его нет в меню телеметрии. (this ESC cannot be programmed over a HoTT radio) Вам нужен Programming box. Артикул S8271. На этом форуме продавали.
То, что он не настраивается с передатчика я в его описании читал. Настраивается он с BLHeliSuite или маханием туда-сюда ручкой газа в режиме программирования.
Но я хотел телеметрию с него получать - напряжение на ходовой батарее, ток, израсходованная ёмкость.
+T у него в названии есть, телеметрийный проводок тоже есть, и на странице описания www.controlhobbies.com/s3082.html есть картинки с экранами телеметрии.
Если в настройках приёмника 5 канал поменять с servo на voltage, будет передавать на аппу напряжение батареи. Всё. У меня 35а такой же.
Упс.
А такие красивые картинки на страничке описания. Вот же ш контрацептивы (((
Ну ладно, хоть так.
Обновил сегодня свой MZ-16 на прошивку 2004, наконец то нормально, через wifi, как положено.
Всем привет,
Пожалуйста, помогите мне или посоветуйте, что я могу сделать, чтобы решить проблему с моим радио MC-32.
Итак, я попытался перенести все свои модели с сгоревшего радио Graupner MC-28 на MC-32. Я просто скопировал все модели из папки “модель” на флэш-карте MC-28 в папку “модель” на флэш - карте MC-32, затем скопировал с флэш-памяти на радио-все в порядке. Но когда я попытался загрузить одну из моделей, мое радио не смогло перезапустить эту модель. Нижний экран мигает, верхний экран всегда включен (иногда появляется текст “Graupner MC-32”), и когда экран мигает, слышится какой-то шум, как “щелчок”.
Похоже, радио зависло. Также невозможно выключить радио выключателем только при отключении аккумулятора.
Я попытался выполнить “Emergency” перезапуск с помощью программы “Firmware Upgrade grStudio” с файлом обновления “bin” с флэш - карты - фокус не сработал.
Может быть, есть какой - нибудь шанс выполнить полный сброс настроек и стереть все модели из памяти, запустить аппаратуру как новую, чтобы при загрузке она не обращалась к конкретной ячейки модели?
Я буду очень признателен за любой совет, не хочу выбрасывать свое радио.
Как вариант, достать флешку, сделать на компьютере что бы в папках были видны скрытые файлы. С извлеченной флешки скопировать все файлы (включая скрытые, там должен появится скрытый файл MC 32, с каким расширением не знаю) в созданную папку на комп. Форматнуть флешку в FAT 32. Потом скинуть на нее скрытые файлы, остальные папки радио создаст само, и пробовать запускать. Даже должно хватить одного скрытого файла MC 32.
Достал, скопировал, скрытых файлов нет, за исключением одного, принадлежащего самой флэшке, этот файл автоматом создается при форматировании, отформатировал. Завтра попробую, отпишусь. Сейчас извлек все аккумуляторы (в том числе и тот, что на плате) в надежде, что данные сотрутся (хотя вряд ли).
Счастья не произошло, ни какие танцы с бубном не помогли, либо я просто не знаю с какой стороны стучать в этот бубен. Техподдержки нет, амеры только по новой серии MZ отвечают, на RC groups форуме и вовсе пост заморозили не опубликовав, типа на проверке у модератора- санкции аднака. Видать аппу прийдется в мусор выкинуть и кардинально сменить на другой бренд.
Это Вы еще с техподдержкой футабы не общались))
Именно из-за полного игнора пользователей перешел на граупнер.
Попробуйте задать вопрос в техподдержку контролхобби
www.controlhobbies.com/support.html
Если ответят , что нет конвертера моделей (а так скорее всего и будет) - то только создавать модели заново.
Для того, чтобы создать модели заново ее вначале нужно запустить, а она как запиленная пластинка, не запускается (на видео видно) и выключается лишь выдергиванием батарейки.
Я про контролхобби и имел в виду - они поддерживают лишь новую линейку MZ-32/16 да MZ-24Pro, по остальным продуктам отсылают в мертвую техподдержку в неметчину.
И помимо Футабы есть еще JETI, очень достойная аппаратура, чехи ваяют.
У Jeti есть один большой минус - цена)
А по Вашей проблеме - должен быть аварийный доступ к памяти. В инструкции должен быть описан.
Включение с какой нибудь комбинацией кнопок.
На mz-32, когда довел её до незагружаемого состояния - нашел такой сначала на форуме, а потом в мануале.
Добрый день. Не могу разобраться. Аппа mz32, регуль тоже Graupner. Пытаюсь настроить кривую газа. Вроде все по правилам. Но мотор стартует не с -100%, допустим мне нужно 200 об/мин. А с -37% -38%, и обороты постепенно растут. А мне нужны минимальные. То есть я не могу кривой снизить обороты меньше -37%, мотор выключается. Использую гувернер регуля. Мой минимум 1900 об/мин. Что не так делаю подскажите. Спасибо.
Дел, не дочитал внимательно.
Всем привет,
В руководстве пользователя MC-32 для случая зависания написано вытащить батарею, вставить обратно и не включая передатчик использовать инструкции раздела “restore” “Firmware Upgrade grStudio”.
Попробую, нет буду отправлять в Германию (Клаус, представитель Граупнера отозвался), может помогут.
Всем привет ! Скажите , есть ли смысл брать mc-20 если есть mz-24 ? Можно ли модели выгружать или хотя бы как тренер / ученик их подключить. Предлагают б/у mc-20 в комплекте с двумя gr 24 за 25000 , вот сижу и копаю информацию стоит ли оно того . Спасибо !
Ребята, всем привет! Никто не пробовал такие приемники?
aliexpress.ru/item/1005001639867982.html?algo_expi… не реклама
Я понимаю, что все это не есть хорошо (но на пеналетик можно поставить)
Я недавно протестировал. Вполне себе рабочее решение. На ЕПП летает, вопросов нет.
Да, судя по отзывам на сайте народ эксплуатирует на Граупнере без проблем.
Это что, родные так подорожали, что клонов почти за 3т. берут?
Ну с доставкой на рубль дороже выходит, если брать самый простой оригинальный))) Если брать под пенолет, то можно рубль сэкономить.
На бензиныч наверное я бы подумал еще))) ИМХО
Как тренер/ученик работает mc-28 и mz-18 у меня. В вашем случае тоже должно работать наверно. На счет моделей на пробовал. При случае м.б. попробую.
