Graupner HOTT
Ребята, всем привет! Никто не пробовал такие приемники?
aliexpress.ru/item/100500163...archweb201603_ не реклама
Я понимаю, что все это не есть хорошо (но на пеналетик можно поставить)
Если сообразить на “четверых” то получится по 2600р всего)))
Тогда с учетом доставки будет выгоднее на почти полтора рубля)))
На мой скромный взгляд, разница в тысячу рублей не стоит того, чтобы покупать неоригинал. Оригинальные приемники зарекомендовали себя очень надежными
С этим трудно спорить)))) На метровый пеналет можно поставить, на приличную бальзу сам бы не стал ставить)))
Смотря какой пеналет…
Всем привет.
Ребята, просьба. У кого есть возможность - замерьте напряжение на красном проводе адаптера для программирования при подключении к усб.
3.3 v
Возьмите у меня 😃 yadi.sk/d/CfFMwL7BZqVpXQ Это последняя версия программы установщика
Начал прошивать, обновилось примерно да половины и остановилось. Теперь дисплей все время светится серым цветом. Питание отключатся отсоединением аккумулятора. Пишет в программе: Product information Read Fail. Аппаратура превратилась в кусок железа. Что делать?
Скажите , есть ли смысл брать mc-20 если есть mz-24 ? Можно ли модели выгружать или хотя бы как тренер / ученик их подключить
Как тренер-ученик подключите. При попытке загрузить модели из MZ-24 в MC-20 уложите последнюю, зависнет и сбросить не выйдет, только полная перепрошивка в сервисцентре. Происходит по причине загрузки моделей с более новой платформы на старую.
У меня так случилось при попытке загрузить модели с МС-28 в МС-32, последняя глюкнула и ушла в постоянный перезапуск, сервисцентр ответил, что только они в состоянии реанимировать ее.
Буду отправлять.
Вообще дуба дал? После включения, что происходит?
Надо ещё понять какую прошивку шили…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2253991-Pro… вот ссылка на решён я проблеммы
Скачать файлы прошивки и использовать пункт Emergency в grStudio.
Turn the transmitter off. If the power switch does not function, turn it OFF (down) and unplug the battery.
Reinstall the battery.
Connect the USB cable to the PC and transmitter. Do not turn on the transmitter at this time.
- Click port select …. and click Ok after selecting the port
- Click Transmitter -> Emergency. Use file browse to locate and open the firmware *.bin file.
- Click Download Start
- Click Yes on the warning screen.
- When the green bar reaches the point about half way between Time and Log, turn on the transmitter.
- The update will proceed. When the update is complete, turn off the transmitter and then turn it on again.
Попробуй через Firmware Update grStudio, меню Emergency и рабочую прошивку восстановить. Если нет, пиши немцам (отвечают в течении 3-5 дней) и отправляй в сервисцентр, вылечат. Клаус klaus@graupner-service.de
Мне сгоревшую МС-28 отремонтировали, сейчас буду МС-32 отправлять, также зависла и в постоянной перезагрузке, Emergency не помогло.
Здравствуйте ! Никто не хочет освободиться от Graupner - MX 20 Hott ??? Я бы купил ! Для подрастающего поколения.
Здравствуйте. Объясните пожалуйста про телеметрию, которую могут приемники граупнер (в частности gr-12l). С качеством сигнала все понятно, а откуда берется напряжение батареи? Приемник же не получает питание напрямую с батареи. Или я неправильно понял и речь именно про напряжение питания борта, полученное с регуля или отдельного бека? Если так то тогда получается что напряжение именно батареи я могу получить только с отдельного датчика через пятый канал? И если я снова угадал тогда еще вопрос: если использовать аппу mz-12 (не про) можно ли например использовать приемник gr-18, что-бы сохранить и все 6 каналов и что-бы использовать при этом какой-то телеметрийный датчик или хаб? Спрашиваю всвязи с тем что аппы не имею, но очень хоцца. Последние лет десять пользовался турнигой и захотелось чего-то поприятней и понадежнее, а за всевремя что занимаюсь хобби пришел в выводу что мне 6 каналов вполне достаточно, да и про версию я не потяну, другие приоритеты. А тут как раз mz-12 подвернулась, вот и думаю. Спасибо.
Приемник можно питать напрямую от 2s батареи, в этом случае у него будет актуальное напряжение. Кроме того, можно подключить напряжение через самодельный делитель
Подключать делитель нужно на канал телеметрии (5й в случае GR-12), измеряет напряжение до 6s. Подключается к контактам - и S на приемнике.
Вообще для измерения напряжения лучше купить сенсор, который меряет напряжение побаночно: www.lindinger.at/en/RC-ELECTRONICS/…/9702867 В барахолке недавно за копейки продавали (на прошлом сайте).
Спасибо, доходчиво.
Здравствуйте! В МС-32 после обновления прошивки звук пропал.(( Версия была 1.034, теперь 2.021. Может сталкивался кто с таким?
Разобрался. Аппа снова пищит, рычит и мяукает!))
А в чем была проблема?
Не знал, что после обновления прошивки нужно ещё скачать пакеты Voice и Emergency для этой прошивки. Покурил видеоподсказки на Controlhobbies, скачал весь дистрибутив обновлений с их сайта на комп, кроме прошивок передатчиков, выбрал и установил нужные. Если знать, что делать, - занятие на 10 - 15 минут. Я за 2 часа справился!))
Знатоки, подскажите, можно ли к аппаратуре МС-20 подключить внешний модуль frsky r9m? имеется такой модуль с приемником для одной из моделей, можно ли подключить его по PPM к МС-20? не хочется тратить дорогой родной приемник для этой связки
Можно, через DSC.
А можно поподробнее? просто ни разу через DSC не подключал. переходник нужен? в настройках аппы что нужно поменять?
У меня на канале в ютубе есть видео по подключению tbs crossfire к mz-18 , принцип тот же, распиновка та же. в личку могу ссылку кинуть.
