Graupner HOTT
Выпуск новой версии они две недели все откладывали а после выпуска через день появилась следующая с предупреждением. Вполне возможно, что не доработали.
Видимо. Останусь на 1v705, она меня больше чем устраивает.
Видимо. Останусь
точно, если вас устраивает, то нечего перешивать. Видел что в новой версии в приемнике добавили еще 2 микса. может кому и нужно будет…
Откатился на 1.705
Вы только передатчик откатили или приемника тоже? Интересно где глючит.
Есть вопрос скорей общего плана, для наших зарубежных коллег. Искал поиском и по форуму и просто в интернете по использованию аппаратуры 2.4 в Европе. Везде старые ссылки на мегагерцовые частоты для моделистов. Но ведь 2.4 продается в Европе, значит разрешена? Вот и хотел бы узнать где можно и при каких условиях использовать 2.4 аппу. для управления авиамоделями.
Грубо говоря европейскими законами 2.4 разрешено до 100мW если прыгает по каналам, до 10mW если не прыгает. Например я свой Assan перепрограммировал до 10мW, и-то в некоторых клубах смотрели косо, пока не объяснял,что Jamara тот-же самый модуль применяет.
В Германии, кроме знака CE нужен Kоnformitätserklärung, если это не европейский передатчик.
У французов ещё какие-то свои ограничения, но я к ним не езжу.
У Французов чуть уже диапозон, но обычно предназначенная для европы аппаратура либо имеет переключение на Францию, либо только в их ссуженном диапозоне работает
Очень много инфы можно получить зная номер FCC ID устройства.
Заходим сюда и вводим 3 знака производителя в первую строчку.
Graupner - ZKZ
Futaba - APZ (8FG это AZPT8FG-24G)
Spektrum - BRW
Hitec - IFH
Получаем список устройств. Выбираем нужное и жмём - Detail Это для ZKZ-MX-16-20.
Например МX-20 это ZKZ-MX-16-20 или ZKZ-MX-16-20A.
Прёмник GR-24 это ZKZ-33512.
А там уже открываем PDF и смотрим фотки внутри, снаружи; тесты; выходную мощность и т.д.
Кстати у MX-20 выходная мощность указана разная. Для ZKZ-MX-16-20 она равна 12mw, а у ZKZ-MX-16-20A она равна 110.9mw. На РСГрупсе про это писали ещё в июне где-то, но я не дочитал чем кончилось. Народ там писал - опа, сюрприз - всего 12mw. Откуда тогда 4000м? Короче с этим не понятно пока.
Там же можно и внутренности посмотреть модуля RF и приёмника.
Кстати у футабы в приёмнике после переключателя антенн стоит фильтр (крупный такой). Тут же ничего такого нет. Это не наезд. Хорошо бы фотки покрупнее найти и маркировки прочитать. Может кто разберёт приёмник?
У приёмника GR-24 мощность на передачу 19.9mw.
Короче всё там есть. Кому интересно смотрите. Там любую технику можно найти, главное три первых знака знать.
Я как-то ради интереса просмотрел старые мегагерцовые футабы (не помню какую модель) - выходная мощность около 225mw (А на форумах тут народ спорит 1 ватт - 2 ватта). Модули на 2.4 у футаб все на 65mw. Там и 18MZ есть.
Жесть. Вандалы какие-то на этом сайте. apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=…
Други, а подскажите еще пожалуйста такой момент… Есть ли где мануал на 20-ку хотя бы на английском, а то с немецким почти не дружу. Приходится постоянно в переводчик пихать, а оттуда иной раз такая дребедень сыпется!!! Или можно смело от 16-й читать?
Так там в папочке инглиш только 24S и MX-16…
Там в папочке English лежит файл 33124_mx20_HoTT_1_EN.pdf
Не поленитесь, скачайте файл и распакуйте. За Вас всё практически сделали, осталось только нажать кнопочку и прогло… скачать.
Так скачивал уже… потому и спрашиваю… Сейчас еще разок скачаю…
Действительно есть… Меняют содержимое архива и не подписывают, что обновлено…
Programming Manual (15,72 MB )
Calendar date, last revised on: 27.03.2012
Вот я в тот день как раз скачал тот архив… Видимо так подфартило)))
Читаем в мануале:
Graupner MC-32: Current draw about 140 mA
Futaba 18T: Current drain: 75 mA
Очень интересно 😃
Случился вот такой казус,пропала подсветка.Может кто сталкивался.,Когда перепрошивал с карты памяти аппа выдала ошибку и зависла.,пришлось отключать питание,после чего начался глюк с подсветкой.Смена прошивок нерешило проблем в чем может быть дело???
а если посмотреть в FCC Power Output:
Graupner MC-32 0.1122020 apps.fcc.gov/tcb/GetTcb731Report.do?applicationId=…
Futaba 18T 0.0264120 apps.fcc.gov/tcb/GetTcb731Report.do?applicationId=…
разница в пять раз…
разница в пять раз…
Так и заявленая дальность различается в четыре раза: Graupner =4km, Futaba >1km
AZPT18MZ-24G там есть 2 варианта. Отличаются шириной диапазона.
- 2405.376 - 2477.05 (мощность 41.16mW)
- 2403.25 - 2447.5 (мощность 26.412mW)
Это наверное деление на Европа - Франция.
А вот футаба 8 (AZPT8FG-24G) один вариант.
2405.376 - 2477.056 (мощность 47.53mW)
Футаба T6EX - 67mW
Футаба 10 - 62mW
Модули футабы TM-7 и TM-8 по 69.5mW.
Всё указанное чисто для информации и для сравнения с Graupner.
У меня ID__ ZGZ-mx-16-20 и вч модуль с другими цифирями, нет в базе.
[quote=yarick;3256390]Кстати у MX-20 выходная мощность указана разная. Для ZKZ-MX-16-20 она равна 12mw, а у ZKZ-MX-16-20A она равна 110.9mw
Интересно а на фото модули вч одинаковые внешне и по маркровке, наверно на програмном уровне меняют.
Подскажите пожалуйста, у приемников MX-12, МX-16 есть ППМ выход? или изнутри его можно вытянуть?
У передатчиков (МХ-12/МХ-16 передатчики) на тренерском разъёме есть РРМ. Из приёмников можно cнять суммарный сигнал для подключения например двух приёмников гирляндой, если настроить SUMO8, то он стандартный РРМ 20мс
Добавляю видео к вышесказанному.
