Graupner HOTT
Мой совет - не ломайте
Задумался, и решил согласиться с Вашим советом, старые приемники оставлю для старого-же передатчика…
Сталкивался с похожей ситуацией, когда пришла mx-20, были Футаба 6 с двумя приемниками и Турнига 9. Турингу и Футабу продал, на эти деньги дозаказал приемников к Граупнеру, сейчас счастлив. ИМХО ездить с кучей передатчиков в поле не удобно.
Всем привет. Появилось огромное желание поменять Футабу на Граупнер. Вобще не ровно дышу к их компании, нравится абсолютно все и самолеты, и копии кораблей, который сейчас заканчиваю. Думаю с аппаратурой они тоже не подведут.
Остановился на максимальной MC-32, потому что нужно много каналов для копии, хочу уже со встроенной телеметрией, и больше удобство летать с аппой со столиком, думаю эта мне точно подойдет.
Владеет кто нибудь ей, может в личке поделиться преимуществами, и что следует сразу купить с ней, ну помимо приемников. Ну и самое главное, как ее покупать, что бы через таможню прошла без проблем, всетаки больше 1000 евро.
Спасибо.
С таможней проблем не будет, у нее цена меньше 1000 евро
GRAUPNER - MC-32 HOTT 2,4GHZ 16/12/0/A FERNST. GRAU € 999,17
Правильно,
На пенолётах вплолне старая будет работать. Я свою старую и с СИМ гоняйю, зачем на главной резисторы истирать
Коллеги, подскажите пожалуйста. Приемник GR-12 никак не хочет гнать телеметрию на землю. Не реагирует ни на GPS датчик, ни на варио. С GR-16, GR-24 проблем нет, все работает штатно. Датчики подключаю в 5-й канал, приемники прошиты той-же прошивкой, кнопку после обновления нажимал, ролик на аккаунте Граупнера в youtube смотрел. Чувствую, что, что-то не так делаю, а что именно понять не могу.
Может вопрос не совсем в тему но… Чем отличается HOTT от iFS?
А ссылку можно, просто везде по 1150.
В Австрии НДС 20%, в Германии 19. Заходим например к Schweighofer, 1199,- -20%
Просто зарегистрируйтесь и цена изменится
Здравствуйте всем. Докупил к МХ-20 еще 2 приемника:GR - 12 и GR - 16. С GR - 16 все впорядке, а GR-12 победить не могу. При включении горит постоянно зеленый. Нажатие на кнопку никаких изменений не дает. Пробовал перепрограмировать , не выходит. Скачал последнее обновление к GR-12, на 5-й сигнальный от шнура МХ-20, питание на 1-й. В конце пишет ID не найден. Подскажите где не так делаю.
Нужно в программе нажать кнопку начала программирования потом при нажатой кнопке на приёмнике подать питание.
А первый выглядит как копия 35МГ-цового mx-16s только с надписью hott.
это не копия, это он и есть, только с НОТТ модулем, поэтому, если нужна телеметрия - то второй, или к первому смарт-бокс докупать.
Значит и функций у него как у mx-16s, т.е. заметно меньше, чем у нового мх-16hott.
конечно
Может в этом случае лучше ifs брать? Он новый около 200€ стоит.
ни в коем случае - неудачная версия, очень мало была на рынке
А такой новый я не встречал, не знаете сколько новый стоит, или уже сняли с производства?
вроде того
Мдаа… Что же тогда взять для вертолёта?😵 Может граупна мх12 подойдёт? Хотел брать подержанный dx6, но узнал, что он не очень для верта ввиду наличия всего 5 пропорциональных каналов. А сколько же этих пропорциональных каналов нужно для верта? Чтобы не просто перемещаться в пространстве, но и шагом, и чувствительностью гироскопа и т.п. управлять?
Минимум 6. Граупнер МХ 16 в принципе ниче пульт, но будь готов, что полетный режим у тебя будет 1 (не считая нормала), тогда как принято 2. В принципе можно и 2 настроить, но переключение через нормал это очень не грамотно. Хотя я и на одном последнее время не очень обламываюсь…
Минимум 6
Т.е. минимум 6 именно пропорциональных каналов?
Значит dx6 действительно не подходит? А то может я что-то не так понял…
Какой именно мх16 вы имеете ввиду? Тот что старый hott, новый hott, ifs, или с приставкой s?
В смысле там только два режима: normal и idle1?
Да, 6 пропорциональных.
газ, шаг, элероны, элеватор, руддер, чувствительность гироскопа. Все каналы пропорциональные. А дх6 разве не 6 каналов?
МХ16 у меня новый.
Да, все правильно понял. По этому поводу я в этой ветке уже возмущался. Посмотри, я тогда все вопросы и пожелания расписал.
Там 6 каналов, но вроде только 5 из них пропорциональные.
а что нового вносит последняя прошивка в МЦ-32? кстати апдейт касается и всех приемников судя по списку
изменены/дополнены телеметрия и вывод команд для мультикоптеров
hott-lounge.de/…/Version_Information_2012_05_04.pd…
