Graupner HOTT
boroda_de
Я повесил всё на один тумблер.
Русский файл с озвучкой копируется на карточку в папку Voicefile, хотя там такой уже должен быть. Потом заходим в спрятанное меню (слева вверх+вниз + справа set) и выбираем “озвучка” , выбираем файл voice2_russia и грузим.
В меню телеметрии можно ставить пороги срабатыватывания алярмов, но это зависит от типа модуля
например этот побаночно минимальное напряжение может выдавать и минимальное как алярм.
www.graupner.de/de/products/…/product.aspx
а большие модули могут через датчик ещё и максимальное или макс ток и автоматически уменьшать обороты граупнеровскому регулятору оборотов…
p.s. Пока по-русски печатал, уже ответили 😁
Lazy-bones
boroda_de:
Ага, этот самый Алярм, он орёт как резаный. Я тут пока с аппой разбирался чуть инфаркт не схватил. Нет чтоб сказать что напряжение низкое. Так он орёт: “ПРИЁМНИК, ПРИЁМНИК, ПРИЁМНИК…😮 А что приёмник, зачем приемник, что с ним случилось не говорит. По первой надо сказать… Очень впечатлило. 😵
kompmen
надо разносить GPS модуль и приёмник?-
у меня приклееный на крышке закрывающий приёмик - усы выведенны из под крышки
boroda_de
kompmen:
У меня они рядышком, пока летал без проблем
Lazy-bones:
Так он орёт: "ПРИЁМНИК
Любое критическое состояние приёмника этим воплем сопровождается, чтоб пилот понял, что домой нужно. А если начать про напряжение, то могут не принять всерьёз.
Lazy-bones
boroda_de:
Можно пойти дальше, и оптимизировать все сообщения воплем: “АППА!! АППА!! АППА!!😂
kompmen
а вдруг пилот под АпПа лезгинку начнёт наяривать? ))))
А теперь по существу - есть HoTTManager на английском? и можно трек не на гуловские карты наложить? а то террритория города нашего токаккак из космоса.
boroda_de
kompmen:
нет, пока нет
Пакет английский, но манегер немецкий
grafis
А HottManager вообще может показывать телеметрию в реальном времени или он только логи умеет проигрывать ? У меня в реале он только signal показывает.
А HoTT Viewer на андроиде работает прекрасно.
spyder3
Насколько я испльзовал HottManager, то это и есть лог вьювер, те пользы от него очень мало. Тут либо в самом передатчике будет показывать в реальном времени, либо в Смарт Боксе, либо на Смартфоне, как у вас.
Можете обзор блутуф+Смартфон с Андроидом тут поместиь. Те как настроить, что работает сразу, что требует калибровки итп. Тут кроме вас ни у кого к Андроиду пока не НОТТ не подключен
grafis
Да вообщем никаких проблем не наблюдалось. Купил блутуз на lindinger BT V2 MODUL MX-12/16/20 HOTT# 3331XX GRA 60EUR,
открыл радио поменял USB модуль на блутуз, все на раземах. Недостаток потеря USB. Я как то упустил из виду что BT USB не содержит и был очень опечален.
Практически уверен что если не нужен BT наушник то можно капить ВТ модул на ebay за 6$ и переключатель и воткнуть его перед модулем USB. Тогда и USB будет и BT
C Hott Viewer вообще нет проблем ставиш, заходиш в настройки там есть “Download Voice File” нажимаеш загружаются голосовые файлы нет возможности выбора языка
грузит тот язык который выбран в интерфейсе телефона. Есть русский и англиский другие не проверял. Программа крешится но не критично. Можно выбрать какие значения проговаривть и при каких условиях
но нельзя изменить интервал и поэтому трещит без умолку. Показывает на карте где ты а где самолет вроде есть зачатки поставить метки на карте. Есть функция искать самолет стрелкой показывает направление и растояние.
В общем направление правильное но на граунд стайшен не дотягивают надеюсь будут ее дальше развивать.
lordworld
grafis:
то можно купить ВТ модуль на ebay за 6$
а вот по подробнее, про что конкретно идет речь
поискал не нашел
spyder3
Мне надо тоже Bluetooth покупать отдельно
www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
длая модуля JR передатчика. А у вас Андроид на smartphone или Tablet стоит?
lordworld:
Тоже не понял зачем тот bluetooth за $6 Чтобы голос со смартфона на наушник шёл через ешё один bluetooth ?
Хотя если так то ваша идея не плохя - передатчик в руках, через BT он с андридон обшается, андроит в кармане, а в смартфоне ешё через один ВТ(???) на наушник сообшает инфо. Я правда не знаю может ли смартфон с 2мя BT сразу общатся
grafis
spyder3:
Если у вас HoTT MX-12,16,20 то вам нужен модуль www.graupner.de/en/products/33002.3/product.aspx он передает данные телеметрии на андроид и
позволяет одновременно подключять БТ наушники
На андроиде слышны звуковые анонсы от программы Hott Viewer a на наушниках другие штатные от пульта
grafis
lordworld:
поискал не нашел
Покупаеш на ebay BT модуль www.ebay.com/itm/…/180957186752
Типа такого. настраиваеш slave 115Kbps подключаеш Rx BT к проводу Tx с платы передатчика к модулю на котором USB а Tx c USB модуля и Tx BT модуля через переключател к плате передатчика.
Переключателем переключаеш с BT работать или USB ну еще питание на BT завести тем же переключатилем. BT init в меню лучше после этого не вызывать а то перестроит модуль под другие настройки.
Если еще не открывали радио то илюстрации можно посмотреть в доке по фирменому модулю graupner.de/…/33002.3_BT_Modul_V2_331xx_WEB_EN.pdf
Это идея. Я когда протокол хачил это понял. Но у себя так не сделал поскольку купил оригинальный модуль. Так что более детальной инфы нету.
lordworld
Фирменный БТ вяжется например с гарнитурой от телефона например Нокия?
boroda_de
Спасибо за идею. Бум пробовать. С телефона поздно увидел, что продавец китайскиц новый год празднует, придётся подождать…
grafis
lordworld:
У меня связался с мотороловской гарнитурой но думаю любая подойдет там в меню есть выбор трех протоколов какой то из них должен заработать
Shartah
Можно ли поставить BT модуль на раннюю версию MC-32 без отсыла в сервис?
grafis
lordworld:
подходит к GR-12SH+
если нет то что подходит ?
эти точно не подходят сам на грабли налетел. Вроде должны подойти эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но точно скажу скажу через день посылка ещё на почте лежит
kompmen
подтвеждаю - первые не подходят точно- я тут делал обзор какие подходят с доработкой.
Sergej
А для чего брать приёмник с такими гнёздами, если пользовать
сервы с Jr штекерами, ведь со всеми переходниками, перепайками и т.д.
он уже никак не будет легче простого GR-12 ?
