Graupner HOTT
lordworld
boroda_de:
А он вставлен в передатчик?
MX-20, вроде модуль должен быть или он только для ушей?
ну по крайней мере BT- гарнитуру он находит, но просто гарнитура от Нокии и потому привязать ее не получается
а вот планшет не видит передатчика
boroda_de
В МХ20 с завода синезуба нет. Только во второй версии МС32 он есть. В остальных можно вставить сзади. Imho
lordworld
boroda_de:
ясно
конкретизируем
синезуб есть в MX-20, но это мимо телеметрии, этот только для наушников (гарнитуры)
и вопрос тогда, есть ли помимо граупнеровских гарнитур что вяжутся в качестве наушников с граупнером
или граупнер только для своих синезубых наушников работает.
хотя может я ошибаюсь
Командор
Уважаемые владельцы передатчиков MC-20 и МС-32! Готов приобрести невостребованные уши от аппы. Применяю европейский хват, подушечками больших пальцев не получается. Пишите в личку.
Wiwok
Прошил последней версией МХ-20, в скрытом меню появился пункт “иницилизация блютуз”. Ток в аппе зуба нет, это как я понял для выносного модуля…
Masoftich
Wiwok:
Выносной модуль сам по себе, он просто включается в гнездо наушников на аппе и передает аудио сигнал на любую БТ гарнитуру.
А по той ссылке что привел Юрий, это сменный модуль. Требуется вскрытие корпуса и установка вместо модуля, который USB.
Этот модуль, помимо аудио, может передавать и данные через БТ на Android, и так-же подключаться к ПК.
Wiwok
Делал инцилизацию, шкала ползет и заполняется и все… телефон с включеным зубом ничего не обнаружил,правда не андроид…
Masoftich:
А по той ссылке что привел Юрий, это сменный модуль. Требуется вскрытие корпуса и установка вместо модуля, который USB. Этот модуль, помимо аудио, может передавать и данные на Android.
Это для него появилась эта менюшка?
Masoftich
Wiwok:
Да
lordworld
Wiwok:
похоже его там нет на плате только usb микруха, значит правда ваша
boroda_de:
Вот это новость для меня…
а в меню это типа для доп модуля
ну да ладно
но вот что значит разъем на плате motor
нельзя ли туда вибру подключить???
boroda_de
lordworld:
Подключить можно, но работать не будет. Разработчики отказались от мотора. Переделывать платы не стали
lordworld
boroda_de:
Спасибо
Мурад
Wiwok:
Не, они завидуют просто😁
Хорошо бы так.
Нужно попытать Юрия - boroda_de.
Mixail_Z
Здравствуйте, планирую приобрести аппаратуру MX-16 для установки в катер (стеклопластик)с бензиновым мотором. Подскажите ,к приемнику GR-16 нужно докупать более длинные антенны (30 -45см) и выносить их наружу корпуса?
yakav
Вы на какое расстояние планируете на катере отходить? ИМХО в пределах видимости все будет работать отлично. Антенны родные достаточно длинные, выведите их вертикально на разных бортах.
boroda_de
Мурад:
Похоже у Граупнера проблемы?
Да, заявка на помощь подана в декабре. Тут это обычное дело. Не только банкам помогают, но и предприятиям. Это и имелось ввиду под перестройкой.
Мурад
Mixail_Z:
Нет докупать ничего не нужно.
У антенн на 2,4 ггц. рабочий участок - концы длинной 3,1 см. Остальное экранированный удлинительный провод для удобства монтажа.
Что касается монтажа антенн. Если корпус точно стеклопластик, без использования карбона ( угля)!!! , при желании смело размещайте антенны внутри корпуса. Стекло радиопрозрачно.
Но при этом позиционировать антенны ( кончики по 3,1 мм) нужно под 90 градусов относительно друг друга и разнесенно, для снижения возможности их одновременного экранирования металлом ( например мотором или батареей. Кроме того, так как это не самолет, лучше антенны приподнять по возможности.
Я летаю на планерах, модель уходит иногда в предел видимости. На стеклопластиковых планерах антенны размещены внутри фюзеляжа.
Lazy-bones
Мурад:
Кстати появились столики под МС-32.
Они-б лучше ручки к ним делать научились. 😃
Andrey808
Сегодня получил свой МС-20!
Брал две посылки: одну - МС-20, вторую - приемники и сервы для F3J. Все пришло в один день, хотя оплата была 10-го и 17-го января, наверно на метле принесли, очень уж быстро управились.😁
Буду осваивать.😎
Dreadnought
Приветствую! Начал я разбираться с голосовыми сообщениями на MX-20. Пока не очень понял, как и что. Вообще, с Граупнером, у меня ощущение, что надо 1 раз понять логику, и дальше всё будет ясно что и как. Я смог настроить один тумблер - заставить её чтото говорить, второй- смена того, о чём она говорит. Отлично. Пока не вышло услышать русскую озвучку, только английская, хотя файл я копировал, который в этой же теме давали. Может не туда? В меню я не нашёл места, где был бы выбор файла озвучки.
И ещё, основной вопрос : К примеру, куплю я модуль. который будет батарею щупать на предмет просадки вольтажа побаночно. Можно ли настроить аппаратуру так, чтобы она вела себя как пищалка, то есть - когда напряжение опускается ниже, скажем, 3.3 В на банку- она бы мне сказала - “батарейка кончается” или что-то вроде.?
Я не нашёл места, где задаются подобного рода условия.
