Graupner HOTT
как проверить какой расход газа?
Посмотреть в канале газа. 😉
Если не накручивали сами, то там по умолчанию стоит 100%
С некоторыми регулями такое бывает. Они запускаются не с начала, а иногда с 40% а то и 60-70% расхода. Естествено к 100% расхода в этом случаи они не набирают полные обороты. Но это, как уже говорил не проблема аппы, здесь регулятор надо калибровать.
Если не накручивали сами, то там по умолчанию стоит 100%С некоторыми регулями такое бывает. Они запускаются не с начала, а иногда с 40% а то и 60-70% расхода. Естествено к 100% расхода в этом случаи они не набирают полные обороты. Но это, как уже говорил не проблема аппы, здесь регулятор надо калибровать.
Посмотрел на канале газа значение -100% до +100%
До какого значения можно накрутить?
регуль и мотор multiplex
Они с Turnigy близнецы-братья.
нажав лево+вправо на левой панели попадаем в меню показаний хода серв. Чтоб поменять, заходим в меню серв
Ты регуль калибровать пробовал? Скорее всего тут собака зарыта.
да калибровал. стик газа вверх, после писка перевел стик вниз
настраивал с мх-20
регуль Кастл там стояла автокалибровка и он если стоял кут-офф при переходе на другие полетные режимы включал малый газ
программирование регуля все вернуло на свои места
потому многое надо искать в регулях
лог взлёта Вжика на высоту 92 метра
По прошивке (где посмотреть версию прошивки приемника) никто не подскажет? Хочу ГР-16 второй подогнать по версии под весь комплект. Для этого наверное придется даунгрейд сделать, или апгрейд не до последней версии. Где нибудь есть архив прошивок? Я поискал по сайту граупнера, не нашел.
вот НООт прошивки
зарегся здесь тут все прошивки.
PS региться из Осла- регистрацию одобряет админы- нужно немного ждать
Я не много не понял, как формируются имена прошивок. У меня пульт с прошивкой 1.652. Чтобы приемник GR-16 с ним нормально работал (не тренькал как сумашедший), это мне какой номер прошивки приемника нужен?
ставь последнюю. У меня 12 не видел GPS датчик- прошился на последнюю и всё стал видеть
Подскажите, какие выставить настройки для бесколекторного движка. У меня сейчас значение motor c1-no. Но по моему двигло работает не в полную мощность. Аппа мх16.
Я пользуясь МС-32, но думаю и в мх16, для этого случая СОФТ должен быть схож.
На сколько я понял у Вас стоит не то значение motor С1. Вы пишите про значение - NO ( для моделей без двигателя), а должно быть например - Thr. min. rear .
Коллеги, владельцы МХ-16 поправьте меня если не так.
Да мне датчик пока без надобности, главное что бы не пищал пульт… Попробую прошить на последнюю прошивку.
Савершенно верно - Thr. min. rear .
А где эта опция у Вас в меню?
У меня такие :
motor C1 “no“
motor C1“idle fr.”
motor C1 “idle re.”
motor C1 „no/inv
Подскажите, какое значение выставить
у меня выбрано motor C1 “idle re - аппа МХ-16, мотор бесколекторный
Прошил приемник последней прошивкой, пиликать перестал. Всем спасибо за помощь!
Вопрос по модулю ELECTRIC AIR MODUL HOTT
там есть 2 балансира по 7S, а
надо смотреть батарейку на 8S
как будет правильно:
1.воткнуть в в первый low первые 7S и high 8-ю батарейку
или
2.первые 4S в low вторые 4S high
ну и вопрос - c минуса начинается low элементы?
(это чисто для уверенности)
Сегодня хотел заказать с lipole.de, в форме регистрации Росиия присутствует,да и слали к нам.Закинул товар в корзину,а в методе доставки только самовывоз пишет. Написал письмо им, получил ответ:Hallo,
leider nicht, der Zoll in Russland bereitet sehr große Schwierigkeiten.
Hello,
unfortunately not, the russian customs declare makes big trouble. Кратко, извиняй, не шлем,таможня России готовит бяку… Так что Юрий был прав постами выше…
Скажите, как сделать чтоб стик газа не пружинился в центр? видео мануал бы мне, я так понимаю надо разбирать
мх20 у меня
И еще включил передатчик при зарядке, не успел эту тонкость в мануале вычитать, передатчик странно зашумел. Интересно, были случаи чтоб таким образом в передатчике что-то испортилось? а то проверить в деле смогу еще не скоро. зарядник стандартный
вчера с Линдигера все выслали
может эта проблема lipole.de
мх20 у меня
разобрать и настроить ответочкой изнутри там всего 3 болтика
Есть куча посредников для таких случаев, берут от 2$ до 10% от стоимости посылки, дают тебе адрес склада ( не в России), указываешь его при оформлении в магазине и все. самый популярный ибэй тудэй.
Hello,
мне бы хоть картиночку, что конкретно крутить там… а то я могу такого накрутить, что потом придется немцам слать 😦
В мануале есть картинка - открываешь аппу- ослабляешь болтик слева- правыми поджимаешь и на выбор срещётка или нет. Смотри предыдущие посты я фото выкладывал.
ослабляем пружинку
регулируем поджатие
